Bomjour,
Je constate un comportement curieux de mon 330X qui tond à distance anormale du fil de contournement d'un ilot - environ à 40 cm - alors que le comportement est tout à fait normal ailleurs - de sorte qu'il persiste une couronne d'herbe non tondue ceinturant cet ilot.
Quelqu'un pourrait-il me dire si cette anomalie permet d'évoquer une cause et un traitement.
Merci de vos suggestions
comportement bizarre 330X sur un ilot isolé
Sud Alsace
Husqvarna 330X
depuis Septembre 2014 - 1500 heures
version 4.05 firmware
Météo adaptative et GPS activés
1100 m² à tondre
pente faible
Plusieurs couloirs etroits
5 fois 10 h / semaine
Engrais 2 fois/an , printemps automne.
Husqvarna 330X
1100 m² à tondre
pente faible
Probablement le câble de contournement de l'îlot qui est croisé.
Facile à vérifier. Tu presse 0 pendant 3 secondes dans le menu principal, ensuite tu passes à l'écran suivant avec les flèches jusqu'à l'écran montrant les signaux Af, G1,etc...
Ensuite tu pousses les moustaches du mouton à l'intérieur de l'îlot et tu regarde la valeur de Af. Normalement elle doit avoir une valeur négative. Sinon, t'as croisé tes câbles.
Merci beaucoup. Je pressentais quelque chose comme ça, demain je teste tout ça et ferai suivre les résultats.
Il y a eu effectivement une coupure accidentelle des deux fils adossés avec une incertitude sur la réparation !
Sud Alsace
Husqvarna 330X
1100 m² à tondre
pente faible
Husqvarna 330X
1100 m² à tondre
pente faible
Merci !
Le diagnostic était impeccable : le sac de noeuds de mes fils une fois debroussaille, la bête est repartie aussi sec au travail et les choses sont rentrées dans l'ordre maintenant.
Les fils etaient donc bien croisés. Par curiosité, j'aimerais bien savoir quelles sont les subtilités électromagnétiques qui expliquent le phénomène.
Sud Alsace
Husqvarna 330X
1100 m² à tondre
pente faible
Husqvarna 330X
1100 m² à tondre
pente faible
Le câble périphérique émet un champ magnétique de signe positifs à l'intérieur de son périmètre et donc négatif à l'extérieur.
Idem pour un îlot.
Si tu croise les fils, tu inverse le champ magnétique et donc à proximité de l'îlot, tu a un champ magnétique négatif à l'intérieur du champ magnétique positif de la zone à tondre, d'où grande confusion pour le mouton (et le berger) 8D.
Idem pour un îlot.
