Blocage hors zone
EDMCHA
Blocage hors zone
Message par EDMCHA »
J'ai installé une boucle afin d'isoler un arbuste fraichement planté.
Parfois le robot se bloque au niveau de cet ilot avec le message " Hors zone" . pas pas à chaque passage mais me semble t il de façon aléatoire.
Je pense avoir respecté les conditions d'installation préconisées.
Merci de votre aide.
14700 FALAISE Calvados
1050 m2
AM320 msw 4.03.00 (19/12/13)
En service depuis avril 2014
9h/jour 7jours/semaine
lesommer35
Blocage hors zone
Message par lesommer35 »
Salut
Regarde ce sujet : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1385/capteur-ar-defectueux-ou-pas-de-signal-cable/goto/15638/#m15638]
Il est possible que ce soit le même problème ;)
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Docgranville
Blocage hors zone
Message par Docgranville »
Tu es absolument certain de n'avoir pas croisé les câbles lors de l'îlotage ?
Et même si tu es absolument certain, tu ne voudrais pas vérifier [u]très consciencieusement[/u] une fois de plus, pour être vraiment, vraiment, sûr de chez sûr ?
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
titus
Blocage hors zone
Message par titus »
Et même être sur que tes deux câbles soit bien ensemble je me suis fais piégé et depuis je les attaches ensemble avec des petits colliers plastique tout les 50
cm ;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
EDMCHA
Blocage hors zone
Je verifie dès demain l'installation
1050 m2
EDMCHA
Blocage hors zone
J'ai vérifié l'installation .tout est OK . pas de croisement de fils. Connexion OK.
Ce qui est bizarre: le robot semet hors zone toujours au meme endroit sur l'ilot. . Je l'ai testé en le placant à proximité et en l'envoyant vers l'ilot. J'ai aussi verifié l'endroit precis ou il se bloque: RAS le cable est bien entérré et semble normal
1050 m2
Blocage hors zone
Quel est la valeur des signaux à l'endroit où il bloque ?
EDMCHA
Blocage hors zone
Comment obtenir la valeur des signaux?
Autre petite question sans rapport: les lames de coupe doivent elles etre bloquées sur le disque vis serrées a fond ou doivent elles pouvoir tourner sur elles même? merci
1050 m2
Blocage hors zone
Pour voir les signaux, dans le menu principal, appuye sur 0 pendant 3 secondes, ensuite tu navigue entre les écran avec les flèches.
Les signaux Af, et Ar (4 de chaque) sont ceux recherché et doivent être positifs. Si négatif = "hors zone".
Pour les lames, elle doivent tourner librement. Ne pas serrer trop fort. Les vissés ont un profil spécial qui les laisses tourner librement.
EDMCHA
Blocage hors zone
OK merci JP
je verifie au prochain blocage
1050 m2
El_berger
Blocage hors zone
Message par El_berger »
ton ilot n'est pas trop petit et surtout les câbles partent bien à l’opposé l'un de l'autre au début du contournement? (pas un petit entonnoirs qui sépare les câbles doucement pour contourner) ?
une photo? sur laquelle tu retrace le cable?
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
EDMCHA
Blocage hors zone
Le probleme est reglé. depuis 2 semaines pas de blocage
En effet il y avait un entonnoir en V au départ de l'ilot. J'ai rectifié et maintenant TVB. le robot entrait dans la zone uniquement à cet endroit
Merci à tous
1050 m2
