Blocage hors zone
Publié : mar. avr. 21, 2015 12:39 pm
par EDMCHA
J'ai installé une boucle afin d'isoler un arbuste fraichement planté.
Parfois le robot se bloque au niveau de cet ilot avec le message " Hors zone" . pas pas à chaque passage mais me semble t il de façon aléatoire.
Je pense avoir respecté les conditions d'installation préconisées.
Merci de votre aide.
Blocage hors zone
Publié : mar. avr. 21, 2015 12:50 pm
par lesommer35
Salut
Regarde ce sujet : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1385/capteur-ar-defectueux-ou-pas-de-signal-cable/goto/15638/#m15638]
Il est possible que ce soit le même problème ;)
Blocage hors zone
Publié : mar. avr. 21, 2015 12:54 pm
par Docgranville
Tu es absolument certain de n'avoir pas croisé les câbles lors de l'îlotage ?
Et même si tu es absolument certain, tu ne voudrais pas vérifier [u]très consciencieusement[/u] une fois de plus, pour être vraiment, vraiment, sûr de chez sûr ?
Blocage hors zone
Publié : mar. avr. 21, 2015 3:21 pm
par titus
Et même être sur que tes deux câbles soit bien ensemble je me suis fais piégé et depuis je les attaches ensemble avec des petits colliers plastique tout les 50
cm ;)
Blocage hors zone
Publié : mar. avr. 21, 2015 11:49 pm
par EDMCHA
Je verifie dès demain l'installation
Blocage hors zone
Publié : jeu. avr. 23, 2015 3:19 pm
par EDMCHA
J'ai vérifié l'installation .tout est OK . pas de croisement de fils. Connexion OK.
Ce qui est bizarre: le robot semet hors zone toujours au meme endroit sur l'ilot. . Je l'ai testé en le placant à proximité et en l'envoyant vers l'ilot. J'ai aussi verifié l'endroit precis ou il se bloque: RAS le cable est bien entérré et semble normal
Blocage hors zone
Publié : jeu. avr. 23, 2015 6:30 pm
Quel est la valeur des signaux à l'endroit où il bloque ?
Blocage hors zone
Publié : jeu. avr. 23, 2015 9:05 pm
par EDMCHA
Comment obtenir la valeur des signaux?
Autre petite question sans rapport: les lames de coupe doivent elles etre bloquées sur le disque vis serrées a fond ou doivent elles pouvoir tourner sur elles même? merci
Blocage hors zone
Publié : ven. avr. 24, 2015 11:50 am
Pour voir les signaux, dans le menu principal, appuye sur 0 pendant 3 secondes, ensuite tu navigue entre les écran avec les flèches.
Les signaux Af, et Ar (4 de chaque) sont ceux recherché et doivent être positifs. Si négatif = "hors zone".
Pour les lames, elle doivent tourner librement. Ne pas serrer trop fort. Les vissés ont un profil spécial qui les laisses tourner librement.
Blocage hors zone
Publié : ven. avr. 24, 2015 12:28 pm
par EDMCHA
OK merci JP
je verifie au prochain blocage
Blocage hors zone
Publié : ven. avr. 24, 2015 1:20 pm
par El_berger
ton ilot n'est pas trop petit et surtout les câbles partent bien à l’opposé l'un de l'autre au début du contournement? (pas un petit entonnoirs qui sépare les câbles doucement pour contourner) ?
une photo? sur laquelle tu retrace le cable?
Blocage hors zone
Publié : ven. mai 29, 2015 12:01 pm
par EDMCHA
Le probleme est reglé. depuis 2 semaines pas de blocage
En effet il y avait un entonnoir en V au départ de l'ilot. J'ai rectifié et maintenant TVB. le robot entrait dans la zone uniquement à cet endroit
Merci à tous
