AM 305 : erreur "hors zone de tonte" et erreur "coincé"
Publié : lun. avr. 27, 2015 1:01 pm
par Goupil
J'ai un soucis avec mon AM 305 (il a un an).
Il s'arrête de tondre et affiche erreur "hors zone de tonte" ou "coincé".
Cela se passe à tout moment, tout endroit, près ou loin du guide et du périphérique.
La seule constante dans la panne : le climat.
Cela se passe quand il fait sec et beau.
Ce matin, je voulais surveiller son comportement.
Il pleut. Tout se passe bien. L'installation doit donc être correcte...
La semaine dernière, il faisait beau et sec : il s'arrêtait toutes les 2 min (aléatoire).
Les capteurs seraient-ils plus sensible s'il fait sec ou pas ?
Idem pour les signaux des fils ?
Je vais tester à fond cette semaine pour trouver le problème qui dure depuis des mois.
Merci pour vos idées et suggestions...
JLR
Publié : lun. avr. 27, 2015 1:16 pm
Les deux messages ont différentes origines.
Hors zone signifie que le mouton mesure un signal périphérique négatif ou nul. Cela pourrait se produire avec une coupure du périphérique, coupure qui disparaît avec l'humidité (conductrice d'électricité) et apparaît par temps sec.
Coincé signifie que le mouton perçoit qu'il n'est plus libre de ses mouvements.
Publié : lun. avr. 27, 2015 1:34 pm
par Goupil
Salut, merci de ta réponse...
Il s'arrête aussi bien près des bords qu'au milieu de la pelouse.
L'erreur "coincé" me paraît bizarre en plein milieu de la pelouse.
Pour la coupure de fil, je vais faire une petite zone de test très simple.
Je verrai si les capteurs ont un problème ou si c'est l'installation.
Je vais aussi regarder les valeurs des signaux quand l'erreur se produira.
Publié : sam. mai 09, 2015 4:00 pm
par Goupil
Salut à tous,
J'ai bien observé le 305, il se plante de tous temps.
J'ai effacé les réglages et les ai remis.
Rien ne change, il s'arrête et affiche "hors zone de tonte" ou "coincé".
Et cela, n'importe où.
J'ai donc fait une petite zone de test :
La base, le fil part d'un côté, fait une zone de 20m dans la pelouse et revient de l'autre côté de la base.
Je n'ai pas mis de guide.
Le problème est toujours là.
Après quelques minutes de tonte, il s'arrête ou sort de la zone.
Quelqu'un a une idée ? Je commence à désespérer...
Merci, JLR
Publié : sam. mai 09, 2015 4:02 pm
par El_berger
SAV
edit: essai quand même de generer un nouveau signal boucle
menu Sécurité - Nouveau signal boucle.
Publié : sam. mai 09, 2015 4:28 pm
par Goupil
Je l'avais fait pour mon installation normale, sans résultat.
Je vais le faire de suite pour ma zone de test.
Publié : sam. mai 09, 2015 4:59 pm
par Goupil
Voilà, cela n'a rien changé.
J'ai relevé les valeurs des capteurs :
Après une erreur :
-qualité du signal : 100%
-signal A avant : 110
-signal A arrière : -94
-signal F : -22
-signal G1 : 0
Pendant la tonte :
-signal A avant : 94
-signal A arrière : 91
-signal F : 9
-signal G1 : 0
Maintenant, il charge.
Je continuerai les tests après.
Le dernier plantage :
il tond, puis s'arrête.
Il recule de 3-4m puis s'arrête.
Il tourne sur lui-même 1 tour puis s'arrête, planté !
Code d'erreur : coincé
Il n'était pas du tout coincé à aucun moment (la zone de test est +- carrée et il n'était pas dans un coin) et pas près de la base.
Publié : sam. mai 09, 2015 5:13 pm
[quote ] Après une erreur : [/quote]Quel erreur ? Où était le mouton ?
Ar est négatif, donc hors zone de tonte.
F est négatif, donc sur la base.
Pas de guide.
Publié : sam. mai 09, 2015 5:17 pm
par Goupil
[quote le 09/05/2015 à 15:13:33, JPMalef a dit :][quote] Après une erreur : [/quote]Quel erreur ? Où était le mouton ?
Pas de guide.
Publié : sam. mai 09, 2015 5:19 pm
par Goupil
Pas de guide.
Lors du dernier plantage (valeurs des capteurs), il s'est arrêté dans la zone de tonte, à 80cm-1m du fil périphérique.
Je n'ai pas mis de guide dans ma zone de test.
Est-ce nécessaire d'en mettre un ? C'était pour simplifier au maximum l'installation.
Publié : sam. mai 09, 2015 5:26 pm
[quote ] Quel erreur ? [/quote]
Publié : sam. mai 09, 2015 5:44 pm
par Goupil
Coincé
Publié : sam. mai 09, 2015 5:53 pm
Pas bonne nouvelle, elle aurait du dire "hors zone".
Bref, elle déconne.
Elle est toujours sous garantie, retour SAV. _o_
Publié : sam. mai 09, 2015 5:59 pm
par Goupil
C'est bien ce que je pensais.
Merci pour l'aide, je vais contacter Lambin.
A+, JLR
