Page 1 sur 3
Tension batterie faible et pas de retour à la station de charge
Publié : mer. avr. 29, 2015 6:36 pm
par ralolo
Cela fait 3 jours que je retrouve Gastond arrêté ( 3 endroits différents) avec le message d'erreur tension de batterie faible.
Je le remets charger, il fait quelques séances sans problème puis recommence.
Je viens de le remettre charger et il a redémarré après 100 minutes soit le double d'une charge normale.
Je suppose qu'il ne trouve pas le cable guide.
Mon installateur l'avait réglé en suivi périph 11 minutes et suivi guide 4 minutes sans aucun problème jusqu'à présent. Bizarre!
J'ai suivi les conseils de JPMalef pour consulter le menu outil et j'ai noté ceci :
charge ok 541
efficacité 49 % ( bof )
recherche 6 %
durée de charge 50 minutes
nombre erreurs 41
amarrage 91 %
Temps de recherche :
1:98: /2:1/3:1/4:2/5:13/6:8/7:2/8:98/9:99/10:0/11:4/12:1/13:3/14:1/15:10/16:5/17:5/18:1
Publié : mer. avr. 29, 2015 6:47 pm
par ralolo
Cela fait 3 jours que je retrouve Gastond arrêté ( 3 endroits différents) avec le message d'erreur "tension de batterie faible".
Je le remets charger, il fait quelques séances sans problème puis recommence le lendemain.
Je viens de le remettre charger et il a redémarré après 100 minutes soit le double d'une charge normale.En général, il tond 60 minutes d'affilée.
charge ok 541
recherche 6 %
nombre erreurs 41
amarrage 91 %
Capacité batterie 2362mAh
Charge ok 322
Temp batterie 30°
J'ai contrôlé le câble ( c'est dans le menu mais je ne sais pas de quel câble il s'agit ): qualité 100%
F : 325 N : oscille entre 247 et 270 G1 oscille entre 25 et 37
Courant de charge entre 1.6 A et 1.9 A
Pourquoi se rebelle-t-il ?Que puis-je faire?
Un grand merci !
Publié : mer. avr. 29, 2015 6:48 pm
par El_berger
[quote ]1:98 /8:98/9:99[/quote]
c'est les temps ou il est resté en rade ? :o
[quote ]nombre erreurs 41 [/quote]
quelles erreurs?
Publié : mer. avr. 29, 2015 6:51 pm
par ralolo
Il était arrêté quand je suis revenue du boulot;
Publié : mer. avr. 29, 2015 6:55 pm
par ralolo
Je n'ai pas noté mais ce sont les erreurs depuis la mise en route donc disque de coupe bloqué, dérapée , ce genre de chose. Dois -je être plus précise?
Publié : mer. avr. 29, 2015 7:04 pm
Deux choses :
Efficacité est le rapport temps de tonte vs temps total, donc 49%, c'est pas bof, c'est bon BD.
Ensuite, pourquoi l'installateur force ton mouton à attendre 4 minutes avant de commencer à chercher son guide ?
Alors, commençons par examiner cette batterie.
Tu fais 3 tontes manuelles et ensuite tu reviens avec TOUS les paramètres trouvés dans l'historique batterie.
Tu peux déjà remplacer les 4 minutes par 99 (désactivé), on gagnera déjà 4 minutes inutiles à chaque cycle.
Tes temps de retour sont trop long, ce qui me fait supposer que ton installation est "perfectible" BD.
Publié : mer. avr. 29, 2015 7:13 pm
par ralolo
[quote ] pourquoi l'installateur force ton mouton à attendre 4 minutes avant de commencer à chercher son guide ?[/quote]
c'est une très bonne question !:| je n'en sais rien ! mais je m'en vais faire de ce pas ce que tu me dis !
par contre , le robot est reparti pour l'instant en auto. Je le mets en manuel maintenant ou j'attends la prochaine fin de charge?
Publié : mer. avr. 29, 2015 7:25 pm
Maintenant, gagnons du temps.
Prévois aussi un dessin de ton installation avec tracé du guide.
Publié : mer. avr. 29, 2015 7:30 pm
par ralolo
Ok, Gastond est dans sa base, je l'ai mis en manuel.
Je prépare ça ( hum, j'espère que ça ira ) (o)
je te remercie JPMalef ;-)
Publié : jeu. avr. 30, 2015 4:17 pm
par ralolo
Le cable guide en pointillé mesure plus ou moins 70 m.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/z8DGcz.jpg
Publié : jeu. avr. 30, 2015 4:42 pm
par ralolo
[URL=https://imageshack.com/i/f0z8DGczj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/z8DGcz.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:09 pm
Ah oui, maintenant je comprends mieux pourquoi il met beaucoup de temps pour trouver sa base.
Là où se trouve la base nécessite 2 guides et tu n'en n'as qu'un.
Donc quand le mouton est en bas à gauche, il cherche pendant 4 minutes sa base de façon aléatoire (mais elle est trop loin), ensuite il cherche son guide (qui n'existe pas) pendant 11 minutes, et ensuite, finalement il trouve son périphérique et rentre en faisant tout le tour du jardin et comme il y a des îlots, cela prend énormément de temps. _o_
Et parfois il n'a plus assez de jus. _o__o_;-(
A l'extrémité du câble guide, quel est la visibilité de la rue ?
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:14 pm
par ralolo
D'accord, je peux comprendre mais pourquoi ça n'a jamais posé de problème jusqu'à maintenant?
J'ai changé la minuterie, je suppose que ça n'a pas de rapport?
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:16 pm
par ralolo
De plus, le robot ne s'est jamais arrêté en bas à gauche mais dans la partie haute. Serait-il possible qu'il ne détecte plus le guide?
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:19 pm
par ralolo
Si on s'arrête et qu'on prend le temps, on peut voir le robot; Je bloque cette partie quand je pars en vacances au cas où ( mais Gastond est assuré contre le vol chez Vivium )
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:23 pm
Tu place ton mouton au dessus du guide, en dehors de la base et tu regarde les signaux (attendre la qualité = 100% et redémarrage stable).
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:26 pm
par ralolo
Petite question bêbête qui ne trouve pas réponse dans les faq : comment fais tu pour modifier ton texte ou ajouter un texte à un message déjà parti? Je n'y arrive pas et cela semble bien pratique !8-)
Ah oui, merci!
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:31 pm
A droite du texte, tu a des icônes. Celui d'en bas te permet d'éditer ton texte. 8D
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:47 pm
par El_berger
qu'en est il de cette batterie?
tu devrais pointer sur le plan les endroits ou il est resté en rade... voir sil faisait un retour périphérique par ex
et regarder si les temps du style 1:98 /8:98/9:99 sont lors des pannes?
Publié : jeu. avr. 30, 2015 5:56 pm
par ralolo
[URL=https://imageshack.com/i/pbhOBx1qj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/hOBx1q.jpg[/IMG][/URL]
J'attends ma troisième charge manuelle pour prendre les paramètres.
Je ne sais pas où il était en fin de tonte, je n'étais pas là
Je m'en vais noter les paramètres ...
