Electrolux AC220 : A l'envers sur le dos
Bourriquet
Message par Bourriquet »
J'ai fait l'acquisition d'un mouton d'occasion AC220 de marque Electrolux (2004 – 2006) il y a 3 ans. Il a symptôme depuis l’année dernière, il s’arrête et il m’indique qu’il est à l’envers sur le dos de plus en plus souvent. Cela arrive de manière très aléatoire sur un sol plat ou un peu pentu. Pour le faire repartir je dois mon montrer patient car il ne repart pas systématiquement après l’avoir déplacé, rechargé, secoué, ....
Je l’ai déposé chez un réparateur qui a diagnostiqué une panne de carte mère. Avez-vous déjà eu ce type de problème ? Avez des suggestions à me faire ? Est t'il possible de réparer la carte mère? Si oui comment?
En vous remerciant d’avance.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
Salut, je ne suis pas spécialiste des ancêtres (mais respect pour eux ^^).
Il existe un capteur d'inclinaison, qui peut-être recalibré.
S'il ne perçoit plus l'horizontale, il peut penser qu'il est à l'envers.
Mon problème, l'interface utilisateur est différent.
As-tu un écran / clavier ? (certains ancêtres n'avais pas d'écran mais des Led pour communiquer).
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Jpmalef c'est lelectrolux qui est comme le 220 avec écran
Plusieurs robots en rotation
Bourriquet
Merci pour ta réponse.
Mon modèle dispose d'un écran et d'un clavier. Il a les mêmes caractéristiques que le husqvarna 220 ac actuel.
J'ai récupéré sur le net une documentation technique qui m'a permis de recalibrer le capteur d'inclinaison, mais cela n'a pas résolu mon problème.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
As-tu fait un retour paramètres usine ?
Bourriquet
Non je viens juste de le faire en lisant les recommandations de poil de carotte.
Je verrais dans le week-end comment il se comporte après se lavage de cerveau.
Je vous tiens au courant.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
Bourriquet
J'ai réinitialisé les paramètres usines et je viens de le relancer (le temps étant plus clément pour le remettre en route).
Il s'est remis en erreur après 10 min d'utilisation.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
[quote ]un réparateur qui a diagnostiqué une panne de carte mère[/quote] A-t-il expliqué quel panne ?
Parce-que un diagnostic ne dit pas que tu es malade, mais te dis de quelle maladie tu souffre.
El_berger
Message par El_berger »
si c’était un médecin, il faudrait t achever à chaque rhume (;)
d'un autre coté ils ne sont pas électroniciens mise a part le passer sur l'autocheck et changer de carte ou un moteur ça se limite la
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
El_berger
je viens de retrouver un sujet trés interessant pour toi :
[url]http://automower-fans.les-forums.com/topic/678/erreur-tondeuse-retournee[/url]
[quote ]poildecarotte:
les capteurs d'inclinaison sont différents suivant les cartes mères:
- 1) les anciennes cartes mère ont un composant avec une bille mobile qui bouge lorsqu'on secoue la carte mère. Il se peut que cette bille ne fasse plus contact à cause de la corrosion. Dans ce cas on peut "gruger" le capteur en le courcircuitant, mais alors bien sûr le robot ne détectera plus le retournement de la tondeuse, mais au moins le robot fonctionne à nouveau
- 2) les nouvelles cartes mères ont un composant électronique qui détecte le retournement du robot.
Commencez voir par faire une "calibration des capteurs d'inclinaison" en allant dans le menu installateur dont l'accès est expliqué en partie FAQ du forum. Voyez ensuite si l'erreur est toujours présente.
Si oui, il faut ouvrir le robot et voir si votre carte mère est du type 1) ou 2) en recherchant le composant avec la bille mobile.[/quote]
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
Bourriquet
L'année dernière en fin de saison.
Je l'ai démonté entièrement, car j'avais pensé à un problème de contact au niveau du câblage.
J'avais enlevé la pile un long moment en pensant que cela pourrait le réinitialiser.
J'ai plusieurs fois refait la calibration des capteurs.
J'ai recherché des soudures sèches sur la carte et refait quelques soudures.
Malgré tout cela le message d'erreur persiste.
Ma carte mère est du même type que celle de ce site et je n'ai pas trouvé la présence de composant avec une bille. http://www.shop.myautomower.de/AM-578786003
Je ne pense pas que la carte mère soit HS. Il a fonctionné aujourd'hui toute la journée sans rechigner, mais je sais qu'un autre jour il va me le faire à répétition.
Selon moi le problème vient soit d'un composant mal soudé, ou d'un connecteur ou nappe défectueuse, mais je ne sais pas ou se trouve le composant qui assure cette fonction.
Encore merci pour vos réponses
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
El_berger
si le composant est sur la carte mére, ça ne doit pas venir d'une nappe .... il faudrait un électronicien dans le coin :)
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
Bourriquet
Après 2 jours de bon et loyaux service voici que mon mouton refait des siennes.
J'ai relancé une calibration, ré initialiser les paramètres usines, effacé tous les messages d'erreur, ré initialisé les compteurs.
Il ne veut rien savoir.
Quand je vais dans le panneau de contrôle il m'indique
Incl x = 0 Incl y = 0
par contre il m'indique Tondeuse à l'envers de quoi devenir chèvre.
Je suis sur que demain il aura retrouvé ses esprits.
Je ne sais pas si ces précisions peuvent vous aider à me donner un diagnostique.
Merci d'avance pour vos réponses
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
Bourriquet
Bonsoir
J'ai re démonté mon mouton et je viens de trouver le composant contenant la bille. C'est un petit cylindre noire qui est situé en haut à droite de la carte mère (avec les connecteur placé en bas)
J'ai tapoté dessus et il m'indique à nouveau à l'endroit.
Savez-vous ou il est possible de se procurer ce composant pour le remplacer.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
suptouch
Message par suptouch »
Ca s'appelle un inclinometre.
Le hic c'est que ça se fait rare avec la techno à bille car remplacé par les mems (accelero)
A tout hasard tu as pas une inscription sur le capteur ?
Regardes chez mouser.fr et tu recherches rolling ball, tu trouveras qques références.
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
El_berger
tu peux le shunter :) en attendant mais faut pas avoir d enfants ....
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
Bourriquet
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien le composant noir situé en haut à droite.
Il porte la référence Aosi 474-9595
[img http://imageshack.com/a/img538/982/uVOXwN.jpg]
Après retiré la carte mère je vois qu'il a 5 broches, je ne pense pas que ce soit ce composant
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
suptouch
Ça y ressemble :
Http://www.aositilt.com/se/dx-polymer-sensors
D'ailleurs fait pas gaffe au numéro , c'est leur phone !
Prend le diamètre pour vérifier la réf exacte, et mail leur une demande d'échantillon ou un distributeur en France.
Tiens nous au courant
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Bourriquet
Merci pour l'info.
Ce qui est sûr
Je n'entends pas de bruit de bille quand je le secoue.
Il est équipé de 5 broches (un composant avec une bille est équipé généralement que de 2 broches)
Je ne le trouve pas à la vente sur internet.
Si c'est lui je ne sais pas comment je peux le shunter.
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
Bourriquet
J'ai envoyé un mail à la société aositilt
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau
A bientôt
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
