Erreur disque bloqué
Bonjour, j'ai depuis quelques temps des erreur disque bloqué qui reviennent régulièrement. J'ai changé les lames, relevé la coupe à 3.5 et fait un test du moteur de coupe (varie entre 80 et 150 pour une tension de 178), malgré ca le moteur peine des qu'il rencontre de l'herbe un peu plus hautes. Le disque de coupe tourne librement quand je le tourne à la main . Je pense que le problème viendrai peut-etre de ma batterie qui est d'origine (nombre de charge: 3570) mais j'ai un doute du fait que les temps de tonte et de charges me semble correctes.
Pensez-vous que je dois changer ma batterie ou le problème est ailleurs.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
mise en route robot: 06/2012
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
programmation: 6 jours/7 15h/jour
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Vérifions d'abord la capacité restante de la batterie.
Tu fais 3 tontes manuelles, ensuite tu regarde dans l'historique batterie et tu reviens avec TOUS les paramètres correspondant aux 3 tontes.
Mais une tension de 17.8 V, c'est pas bon signe. _o_
Ok, autant pour moi ce n'est pas 17.8 v qu'il fallait lire mais 168 qui correspond au courant moyen du moteur, la tension elle est à 20.7v.
Je lance les 3 tontes manuelles et je vous tiens au courant.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Voici les résultats: historique 1: capacité 1708 mah; charge ok:3473;temp:34°c
historique 2: capacité 1634 mah charge:3472; temp : 31
historique 3: capacité 1870 mah charge 3470 temp 29
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Hé, quand je demande TOUS les paramètres, il faut pas en inventé :o)
Le paramètre "historique 1" n'existe pas (??), et tu t'es gouré dans la séquence BD.
OK, c'est bon pour une fois. ;-)
Cependant, comme tu ne donnes pas TOUS les paramètres, je vais donc assumer que ce sont les derniers.
Ta signature n'est pas à jour : n'indique pas les informations nécessaires à la compréhension de ton environnement.
Regarde la mienne.
Surface ? Programmation ? Location géographique ?
J'explique: si ta pelouse est de 2500 m2 et que ta programmation est de 1 heure par semaine, ton mouton pourrait effectivement avoir certaines difficultés.
Regarde la mienne.
Voila j'ai mis les infos a jour dans mon profil, désolé de ne pas avoir transmis les bonnes infos. Ou trouve t-on tous ces paramètres? j'ai regardé dans historique batterie et je n'ai trouvé que ca.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Pour ta superficie de 1300 m2, tu devrais programmer 17 h/j, mais 1 h de tonte de différence ne devrait pas être un problème insurmontable pour ton mouton.
A condition de bien respecter cette programmation (et pas mettre ton mouton au repos pour des raisons syndicales BD).
L'état de ta batterie, si pas au top, mais avec 3570 charges, loin au-dessus des espérance habituelles.
Quel est la durée de tonte actuellement ?
Ok la batterie ne semble pas forcément en cause si j'ai bien compris, je tenterai bien le remplacement des roulements moteur de coupe, en effet cet hiver j'ai fait un entretien du mouton et j'ai remarqué qu'un des roulements était fatigué. Ou trouve t-on la référence des roulements ? Je vais commencé par la et si ca na marche pas je remplacerai la batterie.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Les roulements (il y en a 2), c'est la référence 6800 ZZ que l'on nomme parfois 61800 ZZ / 10 19 5 MM.
Les roulements 6800 ZZ sont étanche à la poussière.
Les roulements 6800 RS (ou 2RS) sont étanche à l'eau.
Donc tu cherches 6800-2RS ou 6800-ZZ Radial Ball Bearing 10X19X5 sur le net.
