probleme de boucle et de signal cable
Publié : dim. mai 03, 2015 5:54 pm
par virgile
probleme de boucle
bonjour a tous
Jeudi en fin de journée j'ai trouve mon robot Nana 230 ACX de 2007 arreté sur la pelouse avec le message :erreur pas de signal cable
Mon installation est assez compliquée avec une longueur limite car la leid verte clignote rapide 2fois de suite depuis son installation mais ça a toujours fonctionné ainsi.
Apres cette panne j'ai teste avec mon poste de radio selon la methode indiquée dans le forum et n'ai trouvé aucune coupure .
Compte tenu de la meteo j'ai renoncé jusqu' a ce matin et quand j'ai voulu reprendre ma recherche tout etait normal:fil droitet guide 2:leid vert fixe ;fil droit et guide 1 vert fixe ;fil gauche et guide 1 ou 2 vert fixe fil droit et fil gauche :vert clignotant rapide et Nana s'est remise au boulot
qu'a t il pu se passer :la pluie de ses derniers jours a t elle retabli un contact defectueux au niveau d'un raccord 3M ;fuite de courant qui aurait allongé artificiellement la boucle ? mais toute cette pluie qui est venue ensuite n'aurait pas du arranger les choses
qu'en pensez vous? merci
Publié : dim. mai 03, 2015 5:55 pm
par virgile
probleme de boucle
onjour a tous
Publié : dim. mai 03, 2015 8:31 pm
par pierpiz
Le clignotement avec fil droit et fil gauche ne doit pas etre normal.c est etonnant que cela fonctionne,meme un peu miraculeux......
Peut etre faire une mesure de la resistance de la boucle peripherique?
A+
Publié : mar. mai 05, 2015 7:28 pm
par virgile
actuellement le clignotement est comme au debut de l'installation (avril 2007):2 clignotements toutes les deux secondes et tout fonctionne comme avant.
comment s'y prendre pour mesurer la resistance de la boucle peripherique et quelle valeur doit elle avoir? merci
Publié : mar. mai 05, 2015 8:13 pm
par El_berger
il y a un amplificateur sur la boucle?
Publié : mar. mai 05, 2015 9:09 pm
par pierpiz
Pour mesurer la resistance de boucle ,utiliser un ohmmetre (multimetre)et mesurer entre les 2 fils du périphérique .
Si tu donnes la valeur,il y aura bien quelqu un pour dire si c est correct.moi je ne l ai plus en tête........
A+
Publié : mar. mai 05, 2015 10:20 pm
par pierpiz
J ai fais une recherche. Max 500 metres doit environ 12 ohms pour un 220 ac
Pour 330 je sais pas
A+
Publié : mar. mai 05, 2015 10:35 pm
BD Tu crois que la résistance d'un câble est différent si c'est une 220 ou une 330?
Alors, oui, je confirme que dans certains cas, une coupure de câble peut être flagrante par temps sec, et "inexistante", par temps fort humide. _o_ Nous savons tous que l'eau conduit l'électricité (si elle n'est pas pure).
Reste donc à attendre une période plus sèche, et pour confirmer, regarder la valeur des signaux mesurés par le mouton.
Publié : lun. mai 11, 2015 3:12 pm
par virgile
merci de vos reponses je me suis absente 5 jours et je rentre demain je vais mettre vos conseils en application
a plus
