Capteur câble avant déffectueux
J'ai besoin d'aide, mon robot (AC 220 de 2011) quitte sa base et s'arrête avec le message "capteur de cable avant déffecteux" . puis-je y faire quelque chose avant de le porter en réparation?
Pour info il sort de révision.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
La LED est-elle allumée ?
Est-ce la toute première sortie après la révision ?
Il faudrait vérifier les signaux (voir FAQ Automower)
Mesures avec le robot sur la base, ensuite à 1 mètre de sa base, dans l'axe.
Ensuite poster les résultats.
waooh!! c'est rapide
Non, il a fonctionner pendant 1 mois aprés la révision. la LED de la station reste allumée
Voici les données dans la base et à 1 M ce sont les mêmes.
AF : 0
G: 0
F: -81
N: 5
QUALITE/ 0
J'ai effectuer un changement du code PIN et debranché le tout mais ça n'as rien donné.
AF : 0
G: 0
F: -81
N: 5
QUALITE/ 0
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
Il faut vérifier le paramètre "redémarrage" qui doit rester stable.
En faisant "yes", on voit le signal Ar (capteur arrière), afin de confirmer un problème capteur avant.
le paramètre redémarrage ne cesse d'augmenter de plus j'ai dus faire une mauvaise manip suite à votre dernier message.
paramrètre redemarage "yes" code PIN, nouveau code PIN et "verifier le cable periferique" je ne peu plus accéder au menu
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
est ce qu'il est possible de changer ce capteur soi même,
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
Oui, il faut ouvrir le châssis, c'est une petite carte (circuit imprimé), dans l'axe du châssis.
Il y a la même à l'arrière.
Tu peux les échanger pour un test.
ça y est, c'est démonté avec beaucoup de traces d'humidité. pense tu que un coup de seche cheveux feras l'affaire ou bien c'est mort?
si c'est HS, ou pourrai-je m'en procurer?
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
Pas de sèche cheveux, les composants électroniques n'aime pas la chaleur.
Et il sort de révision ? Et il y a de l'humidité ?
[quote le 04/05/2015 à 14:58:30, JPMalef a dit :]Et il sort de révision ? Et il y a de l'humidité ? [/quote]
Et oui, encore un professionnel ! Ils sont sensés remplacer le joint à chaque fois, mais le font ils ? Moi non plus, je ne le remplace pas, mais je le passe dans un peu de vaseline. (Un truc de mon vendeur de piscine, pour garder les joints éternellement en parfait état). En plus je serre les vis en deux temps : une première fois toutes les vis presque à fond, ensuite un deuxième tour pour visser à fond. De cette façon le joint glisse bien en place sans se coincer et cest parfaitement étanche.
je confirme humidité et vis mal serrées; le joint n'est pas neuf non plus et tous ça pour 72 sans changer aucune pièce.
voilà, j'ai sécher le capteur et les ais inverser, remis le mouton dans sa base et miracle c'est reparti.
je pense que je vais le ré-ouvrir pour refaire l'étanchéité.
Par contre en réinitialisant mon code PIN, il me semble que le programme à été modifier, j'avais une ligne test qui a disparue.
Merci beaucoup pour votre aide
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
