problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 2:03 am
par mkael
Au bout de 4 minutes de recherche mon mouton utilise le fil guide pour retrouver sa base, mais depuis quelques jours une fois ces 4 minutes passées, s'il croise le fil guide il devient complètement perdu : il tourne en rond autour du fil guide et parfois le suit à l'envers !!!
Ca vous dit quelque chose ?
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 2:23 am
Oui, cela me dit quelque chose BD.
Tu peux nous donner les valeurs des différents signaux perçu par le mouton ?
Sur la base, et à 1 mètre de la base?
Ah oui, si tu as un guide, pourquoi tu attends 4 minutes pour commencer le chercher ?
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 12:20 pm
par El_berger
encore un? (::)
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 8:35 pm
par mkael
On dirait ...
Alors sur la base :
Af : 313
G1 : -12
F:-325
N:260
1 m :
Af : 231
G1 : -282
F : 285
N : 1
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 8:52 pm
Ben, les signaux sont bons _o_
C'est une bonne nouvelle, mais cela n'explique pas le comportement de ton mouton, sauf si c'est intermittent.
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 8:58 pm
par mkael
A chaque fois qu'il passe en "suivant" il faut vraiment qu'il soit près de la base pour rentrer, du coup je débranche le fil guide et ça fonctionne bien mais s'il est dans la "zone éloignée" il a beaucoup de mal à en sortir ...
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 9:09 pm
OK, regardons alors les signaux dans la zone éloignées.
Quant tu le vois perdu, tu prends les mesures.
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 9:55 pm
par stefff
je crois en fait que mon problème évoqué dans le topic "suivant" est le même, je vais chercher comment on relève ces valeurs et je viendrai taper l'incruste (::)
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 10:26 pm
@steff,
Non, pas d'incrust sinon je risque de tout confondre. (no)
Chacun chez soi. Merci.
problème fil guide
Publié : ven. mai 08, 2015 11:14 pm
par stefff
ok mais mes symptômes sont quand même tout à fait identiques juste pour info, je retourne sur MON topic (:)
problème fil guide
Publié : sam. mai 09, 2015 10:48 pm
par mkael
Voici mon relevé quand elle est en "suivant" :
Af : 257
G1 : -223
F et N : 0
problème fil guide
Publié : sam. mai 09, 2015 11:03 pm
Les signaux mesurés que tu montre sont corrects.
Avait-il un problème pour trouver son guide ?
problème fil guide
Publié : dim. mai 10, 2015 1:30 am
par mkael
Elle le trouve facilement tourne sur elle meme hesite le suit ans un sens puis dans l'autre etc ...
problème fil guide
Publié : sam. juin 20, 2015 9:33 pm
par christian67870
je suis nouveau et désespéré !
Mon AM avait le syndrome du robot ivre et ne trouvait plus sa base.
comme lu sur le forum j'ai changé la plaque et depuis mon robot de trouve plus le câble!
que faire?
merci pour vos conseils
problème fil guide
Publié : sam. juin 20, 2015 9:42 pm
Mais, si tu lis ce topic depuis le début, tu sais quelle informations nous attendons pour pouvoir t'aider.
Maintenant, il y a aussi cierges et incantations :o).
problème fil guide
Publié : ven. juin 26, 2015 12:00 pm
par mkael
Mon guide ne marche toujours pas, le fil guide peut il être perturbe par le câble d'alimentation de la base (18v) ? Mon câble d'alimentation traverse le jardin avant de rejoindre le transfo et le fil guide le suit un peu avant de le croiser, naturellement tout cela est enterré c'est pourquoi je pose la question avant de tout déterrer ...
problème fil guide
Publié : ven. juin 26, 2015 1:00 pm
Non, pas d'interférence avec l'alimentation, ensuite, pourquoi maintenant et pas avant _o_.
As-tu changer quelque chose dans ton installation ?
Maintenant, j'ai un doute ; tu nous donnes les mesures de signaux, mais quel est la valeur de "Qualité", et "redémarrage" est-il stable ?
Il faut bien comprendre que le mouton suit toujours son guide du côté extérieur à la boucle guide (donc signal G négatif).
C'est sa façon de savoir si sa base est à gauche ou à droite.
problème fil guide
Publié : ven. juin 26, 2015 1:18 pm
par mkael
Qualité 100%
Redémarrage : 0
Oui j'ai changé la base de place, avant celle-ci était à coté du secteur, j'ai aussi du la réparer (boucle F) par contre je ne sais pas si le problème de fil guide a commencé juste après ces changements ...
