Moteurs de roues qui clac
plipou14
Message par plipou14 »
Comme expliqué dans un autre post, je trouve que les moteurs de roues de ma tondeuse ont pris du jeu ce qui génère des claquement qui apparaissent dans différentes situations : - lors d'un arrêt brutal du robot (arbre ou obstacle)
- lors que la pente passe de plat à descente (et recommence lorque la propulsion reprend)
- lors d'une partie des arrêts et retournements
Voila 3 videos :
Pendant la tonte : https://www.youtube.com/watch?v=ZEQ3HaLSIA8
Pendant un suivit (raté :x) d'un fils : https://www.youtube.com/watch?v=5tlmp1V7bYE&feature=youtu.be
Pendant un contournement : https://www.youtube.com/watch?v=XeeaoiWMix0&feature=youtu.be
Merci d'avance.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
El_berger
Message par El_berger »
peut être un tout petit peu plus de jeu que la normale mais rien de dramatique pour l'instant
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
plipou14
Bon alors à surveiller, mais si les moteurs clac à 400 heures qu'es ce que sera à 800 heures ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
titus
Message par titus »
J'entends plus le coq que ton mouton (;)
Ce n'est pas le jeu entre l exagone du réducteur moteur et la jante en plastique ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
plipou14
Foutu coq c'est un jeune alors il chante même en plein jour(;).
J'ai vérifié les roues sont serrées correctement (il n'y a pas d’hexagone c'est rond). Sur les G3 ont c'est le serrage (de l'écrou) qui fait la transmission entre le moteur et la roue.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
J'ai regardé, mais surtout écouté, d'autres 330X sur YouTube, et elles ne claquent pas.
Tu as un jeu trop important, probablement au niveau des réducteurs.
Lorsque tu fais tourner les roues à la main, en avant et arrière, tu devrais pouvoir ressentir ce jeu.
Ma question : ce jeu existe-t-il aux deux roues ?
plipou14
Le jeu est effectivement au niveau des réducteurs c'est ce qui crée le claquement, à la main on sent très bien le jeu (il faut que la roue tourne de quelques millimètres pour commencer à faire tourner le moteur).
Le jeu est présent aux 2 roues.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
El_berger
perso je l ai ce jeu, faudra que je regarde sur la deuxieme.... de toute façon ça ne sera surement pas pris en garantie tant que ça fonctionnera
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
plipou14
Malheureusement si le moteur a déjà du jeu avec si peu d'heure, il risque de mourir vite.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Fender
Message par Fender »
Enfin ta voiture aussi a du jeu dans la transmission, tu changes pas les différentiels tout le temps pour autant.
Il y a un peu de jeu obligatoirement, sinon, ca ne marcherait pas.
330X
5.03
Beaujolais
plipou14
Seul le temps nous dira si les moteurs tiendrons.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Quand à ma voiture je ne l'ai pas acheté pour son silence;-) (de toute façon quand attend la boite de vitesse c'est le début de la fin:x). A prendre avec humour.:)
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
aramenax
Message par aramenax »
Je reprends le fil de discussion... j'ai moi aussi ce claquement et j'ai également du jeu sur les 2 roues.... env. 5 mm en tournant avec la main sur les 2 roues...je dois avoir env. 400 h de tonte pour l'instant !
AM 330X
1800 m2 en Alsace
mise en service le 04/15
2 zones complexes reliées par un passage
2 talus de 25%
Version : 5.03
plipou14
La mienne a actuellement 570 heures et c'est encore pire car elle clac à chaque arrêt redémarrage des roues ( plus seulement lors des arrêts brutales types arbre).
Et maintenant la tondeuse peut sortir de sa zone par inertie.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
serait-ce les silent drive qui seraient en cause? le réducteur a t-il été modifié.
Docgranville
Message par Docgranville »
A ma connaissance, le mouton de plipou14 n'est pas équipé des moteurs USD (il est de Novembre 2014).
Celui de Aramenax, je ne sais pas en revanche ; sa signature mentionne une mise en service en Avril 2015 mais pas l'année modèle, donc il peut être équipé des USD ou pas.
En tout cas, le fait que le mouton de plipou14 ne doit pas avoir les USD semble pouvoir écarter ceux-ci de l'équation.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
plipou14
Ma machine n'est effectivement pas en silence drive.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
aramenax
Mon mouton date de fin d'année 2014 nov ou dec.... je verrifierai!
J'étais chez mon revendeur ce matin pour lui en parler... il a ces derniers reçu 2 plaintes pour le même objet... je serais le 3ème... il m'a demandé de démonter les roues pour voir s'il y a une usure au niveau de la pièce hexagonale en métal ou de celui du plastique de la roue... apparemment cela viendrait de là... j'essaierai de voir cela ce WE ou début de semaine prochaine...
AM 330X
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
plipou14
J'ai moi il n'y a aucun jeu entre le plastique et le métal mais dans le réducteur et effectivement mon vendeur a eu d'autres plaintes.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Fender
600h pour mon 330x silent drive, un léger jeu de fonctionnement qui ne m'apparait pas anormal et qui ne fait pas de bruit particulier
chez moi, le seul truc qui fait du bruit, c'est la coque sur les bosses
330X
5.03
Beaujolais
