Page 1 sur 2
panne station de charge qui clignote
Publié : ven. mai 15, 2015 7:54 pm
par pierpiz
avant hier j ai mis en service mon robot acheté d occasion dans un terrain eloigné de mon domicile
la tonte c est effectuée sans problème;comme le terrain est éloigné, jai branché la base avec une prise de remorque auto pour pouvoir la débrancher facilement et l emporter.
aujoud hui j ai remis tout en place et fixé la prise remorque correctement helas la base clignote
j ai rapporté le tout chez moi le robot fonctionne bien sur la base du jardin de mon domicile ok
j ai remplacé la base du jardin par celle d occasion et elle clignote sur mon cable peripherique ouille....
j ai essayé de demonter la base mais je vois pas comment cela se demonte
merci si vous pouvez m aider
A+Pierre
Publié : ven. mai 15, 2015 8:25 pm
Quant tu regardes ta base de face, la pièce du dessus (le toit) se clipse par 3 ergos cachés sur les côtés gauche et droit. Il faut écarter les côtés latéraux inférieurs.
Pour mieux comprendre, vas sur le site allemand, dans la partie "download" IPL et télécharge le document correspondant à ton mouton / année.
Il y a un éclaté de chaque partie du mouton / base.
Publié : ven. mai 15, 2015 9:08 pm
par pierpiz
J ai deposé le toit,j ai retiré 2 vis tete torr vers la led verte
Je vais aller voir l eclaté,c est une bonne idée
Publié : ven. mai 15, 2015 9:32 pm
par pierpiz
Effectivement avec l eclaté je devrait y arriver
Sinon je mesure 30 v sur les contacts ,cela me semble correct......
Publié : ven. mai 15, 2015 11:57 pm
par pierpiz
j ai ouvert c est simple ,il y a 2 clips sur le haut et les 2 vis
des photos demain je prends la loupe .
[img http://i19.servimg.com/u/f19/14/74/06/09/00110.jpg]
[img http://i19.servimg.com/u/f19/14/74/06/09/00210.jpg]
Publié : sam. mai 16, 2015 12:05 am
Humm, j'y connais rien (en électronique), mais y a 2-3 trucs qui me semblent très noirs _o_
Pour être plus précis, il me semble que le support vert me semble avoir noirci.
Mais la photo est pas très nette.
Publié : sam. mai 16, 2015 12:12 am
par pierpiz
Je voudrais trouver le prix de la carte,en electronique je suis pas au top je vais faire du visuel a la loupe,
J ai un voisin ancien depanneur je vais avoir besoin de lui ,il m a deja depanné des trucs impossibles .
Mais si la carte est pas trop chere ce sera la solution...
A+
Publié : sam. mai 16, 2015 12:23 am
Je viens de comparer avec la photo présente sur le site allemand (ci-dessous) et ça sent le roussi _o_.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788401 ]
Publié : sam. mai 16, 2015 12:44 am
par pierpiz
Je confirme il y a au moins 2 composants brulés
Je vais passer le bebe a mon voisin en esperant un miracle
La carte neuve c est plus ou moins 100 euros
Le pb c est quecette base est recente j ai la facture,je voudrais pas qu il y ai un pb qui la crame a nouveau
Le voltagea 30 v c est bon?sinon je vois pas ce qui peut declancher cette panne
court jus sur periph ou guide y a pas de risque?
Publié : sam. mai 16, 2015 1:33 am
par El_berger
ça sent le cramé :gr
Publié : sam. mai 16, 2015 1:36 am
Base récente, donc sous garantie. :o)
Mais elle a environ 5 ans d'après ta signature.
Tu oublie la foudre.
Quelque centaines de milliers de volts, c'est assez pour noircir quelques composants qui fonctionnent sous environ 3-5 V.
Publié : sam. mai 16, 2015 11:05 am
par pierpiz
la base a ete remplacée,il faut que je retrouve le facture de l ancien proprietaire,elle est plus recente.
la foudre non ,ou alors ancienne,car j ai deposée (avec une prise remorque c est facile )la base et mise a l abri
j ai fait une tonte normale et depose et rangement sous abri....et a la 2em tonte pb de clignotement .
pour le test j avais des clignotements ,avec une bobine de fils,ils ont cessé avec un fil direct,la panne etait peut etre latente????
Publié : sam. mai 16, 2015 11:52 am
par pierpiz
sur la facture du 05-05-14 plaque de charge complete pour 168.54 ht ce n est peut etre pas la base complete?????qui me semble + chere
Publié : sam. mai 16, 2015 11:53 am
Oui, dis et redis: jamais de bobine (no).
Publié : sam. mai 16, 2015 12:31 pm
par El_berger
peut être un choc électrique au branchement de la prise "remorque" déja sous tension?
quand tu as reposé / déposé ta base , le transfo était déja branché?
Publié : sam. mai 16, 2015 3:18 pm
par pierpiz
Oui j ai du faire une c.....rie
Oui le transfo etait branché et tout etait un peu en vrac...
Je viens de commander une carte
Le circuit imprimé est double face donc pour le remplacement de composant ouille,et mon voisin est absent
Toujours en vacances quand j ai besoin de lui.....ah ces benevoles pas serieux;);)
Publié : mer. mai 20, 2015 2:01 pm
par pierpiz
pour info j ai reçue ma carte et elle est remise en place c est ok reste plus qu a l essayer sur le terrain ;des que le soleil revient....
j ai relevé les valeurs des résistances brulées 1001 soit 1000ohm je pense
par contre un composant a 8 pattes a souffert il a un petit cratère je ne sais pas l identifier?????
je vous remercie pour l 'aide qui m a ete bien utile .
[img http://i19.servimg.com/u/f19/14/74/06/09/compos10.jpg]
Publié : jeu. mai 21, 2015 8:00 pm
par pierpiz
Help rien ne va plus
la lampe de la station est verte en continu ;plus de clignotement depuis le remplacement de la carte de la base.
helas le robot sort de sa base -affiche démarrage a 2 veleité de bouger et affiche pas de signal de cable
retour reglages usine idem j ai essayé de croiser les branchement du cable peripherique idem
encore une fois j ai tout ramener a la maison
le robot fonctionne sur ma base du domicile
j ai rebranché et fait une boucle d essai les 2 robots affichent le même message ,pas de signal de cable......
Publié : ven. mai 22, 2015 2:12 am
Est-ce qu'il n'y a pas un appariement à faire entre la nouvelle carte mère de la base et le robot?
Publié : ven. mai 22, 2015 10:41 am
par pierpiz
effectivement il faut faire changement de code pin pour que la base ,et sa carte neuve,se synchronise avec le robot.
le message d erreur pas de signal de cable m a perturbé :D:D:D
l essai avec une petite boucle de fil peripherique fonctionne
je vais aller reinstaller tout cela j espere que je vais plus me prendre les pieds dans le [-] tapis[/-] la pelouse....
Merci A+
