arrêt et redémarrage pendant la tonte
Publié : mar. mai 26, 2015 11:19 am
par aramenax
Il arrive que mon mouton arrête son disque de coupe, puis le redémarre (après les 3 bips) dans certains coins très exigus : j'ai relevé 2 zones où cela se passe; c'est à chaque fois dans des angles : sans doute le fil périphérique qui fait un angle inadapté... est-ce que celà vous arrive aussi ?
Publié : mar. mai 26, 2015 12:45 pm
Oui, cela se passe lorsque en reculant, il détecte le périphérique avec son capteur arrière. Il se sent piégé et ne sait pas combien de temps sera nécessaire pour en sortir.
Il arrête son moteur de coupe pour économiser l'énergie.
Lorsqu'il arrive à parcourir une distance suffisante (environ 1, 5 mètres) sans rencontrer d'obstacles, il redémarre la tonte.
Publié : mar. mai 26, 2015 1:44 pm
par aramenax
OK donc pas de bug... merci
Publié : mer. août 16, 2017 2:48 pm
par Pimentier
j'ai le meme probleme depuis hier, mais sans que le mouton soit bloqué ou que ce soit. Il fait ca au milieu du jardin, et non stop. Donc il tond quasiment plus rien. Il demarre, avance 1 ou 2 m, s'arrete, bip bip bip, repars 1-2 m, s'arrete, bip bip bip, repars 1-2 m, s'arrete, bip bip bip, repars 1-2 m, s'arrete, bip bip bip, repars 1-2 m, s'arrete, bip bip bip, repars 1-2 m, s'arrete, bip bip bip, repars 1-2 m, s'arrete, bip bip bip, repars 1-2 m, s'arrete, bip bip bip, bref, vous voyez le style.
J'ai changé les batteries il y a deux ans, changer la carte mère, changer les roues etc... il broutait nickel jusqu'a hier. Aujourd hui il a visiblement "pété un cable", au propre ou au figure: J'ai pas mal de mures dans le jardin cette année et il etait pris dans une branche de mure hier.
Peut etre est ce que cela a cassé un senseur ?
Publié : mer. août 16, 2017 3:09 pm
Non, il n'y a pas de sensor au niveau du moteur de coupe.
Quel est ta programmation de tonte (nombre d'heures / jour, jours / semaine) ?
Publié : mer. août 16, 2017 3:10 pm
par Pimentier
10h/ jours et 5j/ semaines. Jardin type complexe.
Publié : mer. août 16, 2017 3:22 pm
par Pimentier
Ce que je vois dans le menu caché c'est que les senseurs d'inclinaison indique: x= 11degre y= 0 degree alors que l engin est à plat... est ce que mon problème pourrait venir de là ?
éJ ai fait un reset avant de venir sur le forum, mais ca n'a rien changé au contraire, maintenant il s arrête encore plus frequemment.
Publié : mer. août 16, 2017 3:32 pm
Hé hé, pas confondre tondeuse et débroussailleuse BD.
Pour ta surface de 2000 m2, c'est 16 h/j qu'il faudrait. Donc chaque jour, ton mouton perd du terrain.
J'ai aussi beaucoup de mûres, mais mon mouton ne leurs permet pas de s'étendre sur la pelouse. Dès qu'elles essaient, il leurs coupe l'envie de venir s'y étendre.
Lorsque le gazon est trop haut (quel est ta hauteur de coupe ?), le moteur de coupe doit fournir un tel effort qu'il fini pas s'arrêter. Donc le mouton s'arrête aussi. Parfois il fait un petit recul (juste quelques cm) pour permettre au moteur de coupe de redémarrer, prendre de la vitesse, et le mouton redémarre.
Tes lames sont-elles encore tranchantes?
Publié : mer. août 16, 2017 3:41 pm
par Pimentier
;-) non le gazon est nickel, court, propre (pas de mures dans la jardin), lames changées en debut de saison. Les mures sont sur le bord du terrain. De mon avis y a pas vraiment de challenge de ce coté.
Je penche plutot pour un probleme programmatique ou de senseur vu les symptomes. Ce qui me perturbe c'est que je n ai aucun message d erreur. il s arrête et redemarre.
Est ce que tu sais ou se trouve le senseur de l axe x ? Pourquoi indique t il 11 degree alors que le mouton est a plat ?..
Publié : mer. août 16, 2017 4:03 pm
N'y-a-t-il pas un menu pour calibrer les capteurs d'inclinaison ?
Sur le 330X on peut le faire vie la menu Outils caché, Menu Réglages spéciaux.
Voir aussi si les valeurs changent correctement quand tu inclines suivant l'un des axes à la fois.
Sur le 330X, il a été relaté des soucis d'arrêt quand le robot était secoué et que la coque était mal reclipsée sur le corps de la bestiole par exemple quand on soulève le robot sans même retirer cette coque. Avec un ordinateur je dirais bien : tout éteindre, "secouer" les connexions, rallumer ... là, il faudrait vérifier les connexions des différents câbles en les manipulant délicatement.
Publié : mer. août 16, 2017 6:01 pm
Pour ton inclinaison, dans le menu "Outils" il y a "Calibrer capteur d’inclinaison (5-6-3)" dans Réglages spéciaux.
Mais cela n'a pas d'influence sur ton problème, sauf si ton terrain est fort incliné.
Publié : mer. août 16, 2017 7:26 pm
par Raygrass
Verifie attentivement ton capteur de soulevement ou se trouve le petit aimant,j ai eu plusieurs fois le caoutchouc décollé du pas de vis soit dans sa partie supérieure vers la coque, ou inférieure vers le chassis. Cela donne parfois ce genre de phénomène mais dans ce cas elle fait une matche arrière.
Publié : jeu. août 17, 2017 2:13 am
par Pimentier
jpmalef, keops, raygrass, je vous remercie pour ces conseils. je vais faire une session "technique" demain et vous tiens au courant !
