rupture signal
jp03
rupture signal
Message par jp03 »
J'ai une rupture de signal, essayé le poste de radion sur onde moyenne, calle sur 800 , gros signal au départ de la base , le signal faibli au fur et a mesure de l'éloignement de la base mais toujours présent jusqu'au retour a la base.
Pourtant la base dit rupture et le multimetre confirme
Pouvez vous me preciser la méthode ou me dire ou je me plante
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
rupture signal
Peut-être as-tu oublier de déconnecter un côté du périphérique ?
Ensuite, si tu échange un guide pour un périphérique, cela te permettra d'isoler la section "dérangeante".
pierpiz
rupture signal
Message par pierpiz »
Bonsoir
As tu un cable guide?
Si oui ,tu peux debrancher ce cable guide et le brancher a la place d un cable peripherique
Si la lampe devient fixe cette boucle est bonne ,si la lampe clignote la coupure est dans cette boucle
Une fois la boucle localisée ne laisser qu un fil branché et suivre avec la radio
Faire la meme chose avec seulement l autre fil branché
Je mets le poste sur GO le ronflement est plus net
A+
Grillé par JP. ;)
jp03
rupture signal
Message par jp03 »
J'avais bien isolé la partie en cause mais je n'arrive pas a percevoir l'arret du vrombissement j'ai une baisse reguliere du niveau de bruit , je suis obligé de me rapprocher du sol jusqu'a le toucher mais pas d'arrêt net du bruit
Merci pour votre aide
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
pierpiz
rupture signal
as tu essayé de ne laisser qu un seul fil branché??????
effectivement l arrêt du bruit n est pas toujours très net;a partir du moment ou le signal est faible ;déterrer le câble pour trouver la rupture
c est souvent une zone de travaux.......ou de désherbage(spécialité de Madame...ouille)
jp03
rupture signal
Message par jp03 »
Problème résolu en suivant alternativement les deux fils de la boucle incriminés on réduit énormément la zone possible de la rupture
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
