Empty battery
prius
Empty battery
Message par prius »
Bonjour à tous.
J'ai retrouvé le mouton arrêté sur la pelouse avec le message empty battery. Bizarre non ? D'où ça peut venir ? Problème avec le câble guide ?
AM 320 (mai 2015) v5.03
800 m² de pelouse toute plate
Fontainebleau
5j/semaine, 18h/jour
Empty battery
As-tu vérifié qu'il n'est pas en mode "Manuel"?
vince999
Empty battery
Message par vince999 »
vu ma maigre expérience, je dirais problème de batterie non ? Ne se recharge plus sur la base ?
AM 220AC 2011
Suisse
carte-mère changée 2014 + 2015 ! (fin2013 karcher ...)
clavier changé en 2015
fimware 2.80
parcelle 1 auto 400 m²
parcelle 2 manuel 100 m2
prius
Empty battery
Message par prius »
Si si. Il se recharge sur sa base et est paramétré pour utiliser le câble Gide pour rentrer.
Fontainebleau
Empty battery
As-tu désactivé le retour aléatoire et périphérique, et délais recherche de guide = 0?
plipou14
Empty battery
Message par plipou14 »
Il y a différent message quand la batterie est vide et ma tondeuse ne m'a jamais parlée en anglais;), je traduirais le votre par "batterie vide", ce message n'arrive que le compteur de charge de batterie arrive à 0, soit au moins 1h15 de recherche...
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
rimaroc
Empty battery
Message par rimaroc »
bonjour, j'ai le même soucis:
message erreur 12, 30 et 66
voir ici mais pour l'instant je nage:http://automower-fans.les-forums.com/topic/3991/am-320-erreur-12-30-et-66-probleme-systeme-de-c/
J'en suis a essayer de démonter la base de charge pour jeter un œil mais je n'y parviens pas...
Romaric
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
jp03
Empty battery
Message par jp03 »
Pour info sur un 330x qui avait coupé un guide , , retrouvé sur sa base , inerte et impossible a charger , retour en concession explication il faut entrer et ressortir de la base un douzaine de fois de suite , bien sur en faisant le contact , pour réactivé le système, mais je n'avais plus que le logo automower et le clavier etait inopérant.
Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier
Ce serait corrigé depuis la version 5.03
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
prius
Empty battery
Message par prius »
Merci pour vos réponses. Ma tondeuse ne parle pas Français. Cette langue étrangère pour elle est absente des menus. Elle vient de chez GPL. Bref, ça me dérange pas du tout.
Sinon je viens de désactiver le retour à la base par le câble périphérique pour ne laisser que le câble guide. J'ai mis le délai à 0 comme préconisé par JPMalef. Pour l'instant elle tond. je la surveille du coin de l'oeil
Fontainebleau
plipou14
Empty battery
Quels sont les délais de retour à la base (à voir dans le menu avec une pression longue sur 0).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
prius
Empty battery
Message par prius »
Bon. Souci à priori résolu en mettant le délai à 0. Elle a tondu hier sans problème et ce matin aussi.
Fontainebleau
