Vis de lames bloquées
Loche
Message par Loche »
Bonjour à tous les bergers,
Petite question concernant le changement des lames de ma 330X, je viens de faire une petite boulette. Je n'arrivais pas débloquer les vis, et du coup à force d'essayer je les ais toutes foirées. Le pire c'est qu'en essayant de les dévisser j'ai trop appuyé sur le plateau de coupe et du coup il est un peu fissuré au niveau des vis et pas mal voilé maintenant. J'ai donc commandé un autre plateau que je vais bientôt recevoir.
Pour l'installation de ce dernier, quelqu'un a t il un petit tuto?
Et dernière question: y a t il une astuce pour devisser les vis sans foirer les têtes afin d'éviter une autre galère?
Merci à tous et bonne soirée
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Le mieux est de les changer régulièrement.
Vous pouvez nettoyer les fentes des vis à l'aide d'un cutter avant de tenter le dévissage. Cela permettra une meilleure prise.
En ce qui concerne le démontage c'est assez simple mais il faut un tournevis torx et une clef allen adaptés.
Et surtout, cela ne sert à rien de mettre beaucoup de force pour visser.
Ah oui, aussi, de l'huile ou de la graisse sur les filets de visses peut éviter ce genre de problème 8D.
Loche
Message par Loche »
Merci les amis piur vos reponses.
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Yann2104
Message par Yann2104 »
Comme JP, je mets de la graisse sur le filet des vis, systématiquement avant revissage. Et je change les vis 1X/an min.
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
noisebreaker
Message par noisebreaker »
j'ai eu le problème,effectivement vérifier et affûter les lames,ou les changer plus souvent suffit à ne pas les coincer.Sinon avec une pince étau c'est facilement devissable.:)
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
