problème robot depuis plusieurs jours
Publié : mar. juin 09, 2015 5:49 pm
par john76
bonjour,
depuis plusieurs jour, mon robot fait des "trucs" bizarre.
pendant sa tonte, il va s arrêter comme si il passait sur le fil périphérique,reculer,tourner,repartir puis recommencer cela 3 ou 4 fois et après il repars tout seul.
il me fait cela a n importe quel endroit dans la cour.
j ai débrancher mon fil guide que j ai rebrancher a la place de mon fil périphérique pour voir si celui si n était pas couper mais la led de la base ne clignote pas lorsque j inverse mes fils,donc j en conclue que mon fil guide n est pas couper.
voici les données de ma machine: (j ai recopier tout les différents écrans)
230ACX
Vers:02.80 B:36 V:00
Date: octobre 20 2010
charge: ok
Efficacité: 2%
Recherche: 3%
[b][u]Test robot sur base[/u][/b]
Af: 283
G1: 19 à 23
G2: -90 à -93
F: -325
N: entre 135 et 140
Qualité: 100%
Redémarrage: 0
ensuite j ai appuyer sur YES
Ar: 215 à 230
Qualité: 100%
redémarrage: 0
[b][u]Test robot a environ 1 mètre de la base[/u][/b]
Af: 185 à 190
G1:42
G2: 235 à 240
F: 145 à 150
N: 0 à 2
qualité: 100%
redémarrage: 0
Ar: 175 à 180
Qualité: 100%
redémarrage: 0
si quelqu'un a une réponse a mon problème,je veux bien de l aide car actuellement je ne sais pas comment faire.
merci par avance.
Publié : mar. juin 09, 2015 6:05 pm
Toutes les mesures sont correctes, donc pas de problème de signaux câbles ou base.
Si tu vas dans le menu "outils", fais un test capteur de collision, pour vérifier si ils ne sont pas trop sensible et que les vibrations soient considérées comme des collisions.
Une remise au paramètres d'usine ?
Publié : mar. juin 09, 2015 9:03 pm
par john76
merci,
que veux tu dire par mettre ta signature a jour?
j ai ete dans le menu collision et sa me met collision:aucun meme quand je bouge la coque de la tondeuse.
je n ai pas refais de parametres usine.
Publié : mer. juin 10, 2015 2:28 am
tu vas dans ton profil et tu indiques les renseignements en prenant exemple sur la signature de JPMalef ou la mienne, type mouton superficie version logiciel date achat région etc...
Publié : jeu. juin 11, 2015 6:07 pm
par john76
bonjour,
j ai refais ma signature mais celle ci ne c est pas changer.
nouveau problème,ma tondeuse a beaucoup de mal a rentrer a sa base,mais pas tout le temps,elle va a gauche et a droite et s arrète au bout d un moment.ce matin,nous l avons remis nous même deux fois sur sa base.
avez vous une suggestion sur mon problème ?
merci
Publié : jeu. juin 11, 2015 6:28 pm
Depuis combien de temps as-tu ce mouton ?
As-tu changer quelque chose dans son environnement ?
Lorsque cela arrive (nouveau problème), elle revenait par quel guide ?
Elle s'est arrêtée avec quel message ?
A quel distance de la base ?
Lors de la prise des mesures signaux publiées au début, le mouton était à environ 1 mètre, mais bien dans l'axe de la base ou non ?
Publié : jeu. juin 11, 2015 9:03 pm
par john76
merci,
j ai se robot depuis le début, c est a dire 2008.
j ai repasser un fil tout le long de mon chemin car mon ancien était couper.
elle rentre a la base n importe comment mais sa arrive qu on la vois faire le tour du terrain sur le fil peripherique.
elle message qu elle affiche,je ne m en souviens plus,on le notera la prochaine fis
elle s arrête maxi a 1 mètre de la base mais aussi bien devant que sur les coté.
lors de la prise des mesures,le robot etait a environ 1 metre et bien dans l axe de la base.
Publié : jeu. juin 11, 2015 10:09 pm
par john76
j ai le message d erreur : station de charge inaccessible.
j ai eu aussi dans l historique des erreurs : pas de contact avec station de charge.
voila
Publié : ven. juin 12, 2015 12:53 am
Bien, enfin, non pas si bien _o_
J'avais remarqué une différence entre G1 et G2 à 1 mètre de la base. Cela signifie que les 2 câbles guides ne sont pas jointif ou parallèles.
Cela peut engendrer une différence de comportement à l'entrée de la base.
Comme je n'ai pas de plan de ton implémentation, difficile de poser un diagnostic _o_.
Cependant, je te conseille vivement de désactiver le retour par le périphérique, et aléatoire, soit un retour exclusivement par les guides.
De toutes façons, il me semble que ton installation ne soit pas optimum, si malgré tes 2 guides, ton mouton rentre par le périphérique. (c'est qui ? qui a fait l'installation ?).
Dans ta signature, merci de préciser l'année d'achat. Cela peut être utile pour l'avenir. Actuellement octobre 2010, mais tu dis 2008_o_.???
Voilà _o_.
Publié : ven. juin 12, 2015 4:23 pm
par john76
bonjour,
merci de votre aide.
je n ai qu un seul fil guide sur mon terrain.
comment désactiver le retour par le périphérique ?
mon terrain est quasiment rectangulaire avec juste des massif arrondie sur les tours. et mon fil guide traverse quasiment la largeur et la longueur d un coté.
c est moi qui a fait l installation.
pour la signature,j ai fait une erreur entre date d achat et date du logiciel.normalement c est rectifier.
Publié : ven. juin 12, 2015 4:26 pm
par chercheur
Ma proposition, sans vouloir jouer le "mauvais", est de simplement lire le mode d'emploi.
Publié : ven. juin 12, 2015 6:22 pm
par john76
merci,
je viens de regarder,mais ma tondeuse ne rentre pas tout le temps pas souvent par le fil peripherique alors que faire ?
Publié : sam. juin 13, 2015 1:15 am
par pierpiz
Si tu veux que ta tondeuse rentre avec le cable guide et oublie le peripherique
Tu mets la valeur 0 pour le guide et 99 pour le periph. A verifier dans la notice
A+
Publié : sam. juin 13, 2015 3:53 pm
par john76
bonjour,
je reviens vers vous car j ai peut etre du nouveau,j ai cette piece qui est decoller entre la tondeuse et cette patte (cette patte reste fixé a la carrosserie mais pas a la tondeuse.
cette pate est celle ou il n y a pas l aimant. donc sert elle de capteur aussi et est cela qui pourrait m embeter ?
http://tout-le-jardin.fr/racine/981-capteur-avant-automower-220ac-230acx.html
pour se qui est du fil guide et peripherique,je n ai pas encore regarder.
merci
Publié : ven. juin 26, 2015 7:13 pm
par john76
bonjour,
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon robot.
j ai commander la piece defectueuse,je lai changer et voila 4 jours sue mon robot refonctionne correctement.
il retond comme il faut, rentre dans sa base aussi comme il faut.
pour l instant plus de probleme.
merci a vous pour votre aide.
