REMPLACEMENT DE LA PLAQUE
Publié : dim. juin 21, 2015 11:53 am
par christian67870
Bonjour a Tous,
Mon AM ne trouvait plus la base, comme lu sur le forum j'ai changé la plaque et depuis il me dit qu'il n'a plus le signal du câble ?
Merci pour votre aide.
Publié : dim. juin 21, 2015 12:54 pm
Il faudrait nous en dire plus, concernant ton ancienne base (année de construction), quel était le problème ?
Ensuite, tu as remplacé la plaque et rien d'autre ?
Un petit test : tu place le mouton à un mètre de la base, dans l'axe, et tu regarde les mesures de signaux.
Publié : dim. juin 21, 2015 8:14 pm
par christian67870
Pour le problème initial :
le mouton n'arrivait plus à trouver la base (comme si il était ivre, drôle au début, désespérant à la fin).
Depuis j'ai réinitialisé la base (en changeant les paramètres du code pin), ça à l'air de fonctionner à l'exception qu'il me dit "tension faible".
j'ai réglé un problème en en créant un nouveau ...
ce sont les paramètres que tu me demandes?
V 02,61
B:36
V:00
Publié : dim. juin 21, 2015 8:27 pm
La mesure des signaux se fait de la manière suivante:
Dans l'écran principal, tu pousse sur le 0 pendant 3 secondes (l'écran change), ensuite tu pousse "yes" pour passer au écrans suivants.
Un écran affiche les signaux Af, N, F, G1. Il faut aussi avoir "Qualité" à 100% [b]et[/b] "redémarrage" stable.
As-tu changer la carte mère de la base ?
Où as-tu acheté la plaque de la base ?
Publié : lun. juin 22, 2015 11:11 pm
par christian67870
voilà les paramètres :
AF 320
G1 : 65
F: -154
N : 8
Qualité 100%
Redémarrage : 0
Publié : lun. juin 22, 2015 11:21 pm
par christian67870
AF 320
G1 : 65
F: -154
N : 8
Qualité 100%
Redémarrage : 0
j'ai uniquement changé la plaque, la carte mère est d'origine.
Plaque acheté chez GPLSHOP
reférence : 575 70 82-02
http://www.gplshop.fr/spareparts-robotic-lawn-mower/pieces-detachees-husqvarna-automower-220-ac/husqvarna-automower-220-ac-2007/article-21590215.php
Publié : lun. juin 22, 2015 11:41 pm
Je crois me souvenir que lorsque l'on change la plaque d'une base d'avant 2010, il faut aussi changer la carte.
Renseignes-toi auprès de ton fournisseur.
Édit: voici la page correspondante du site allemand (avec plus d'explication).
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
Publié : mar. juin 23, 2015 3:33 pm
par christian67870
Oui tu as raison, le revendeur m'envoie la carte à changer ./.
Publié : mar. juin 23, 2015 3:58 pm
Après avoir remplacé la carte, ne pas oublier de changer le code pin (éventuellement avec le même), le mouton sur la base. 8D
