Automower 305: Erreur 503
jump
Message par jump »
Bonjour tout le monde ;-)
Hier, brutalement, mon mouton me pose les problèmes suivant:
- l'état de la batterie alterne entre chargé et déchargé (les deux extrêmes)
- dans sa base il passe en "charging" très brièvement puis revient à un affichage normal
- si je l'allume en pressant les touches 7 et 9, il affiche "Problème électronique 503" et je ne peux rien faire de plus
La batterie est celle d'origine: 939 heures
1) est-ce la batterie qui est en cause (elle ne charge plus) ?
2) est-ce la carte mère ?
3) est-ce un mauvais contact ?
Si vous avez des pistes, je suis preneur !
Merci ;-)
AM 420 et AM 305
SpaceSardine
Message par SpaceSardine »
Hello Jump,
Perso j'ai un 308 et j'ai eu le meme souci a peu près. Charge aléatoire, Mouton qui se plante dans la pelouse, et souvent bloqué sur sa base.
Je l'ai passé au SAV et ils m'ont changé la batterie. Je l'ai rebranché ce WE et ce matin rebelotte Erreur 17 : Station charge bloqué. J'ai le sentiment que pour moi il y a un defaut sur la base ou l'alim. Je dois investiguer
En tout cas pour toi va voir un revendeur Husqvarna si ton mouton est sous garantie tu auras un diag. Pour la combinaison 7+9 je ne connais pas cette manip
Courage
Automower 308
Pelouse 400m2
FRANCE (57)
Tonte :
- 5 jours / 7 (repos Mercredi / Dimanche)
- 11h / jour
jump
Message par jump »
J'ai trouvé la panne en mesurant les tensions à différents endroits.
Il s'agissait du l'alimentation + le câble qui va à la base.
Selon le revendeur, il arrive que le câble "s'oxyde".
AM 420 et AM 305
