Mon mouton 320 sort rarement de sa base
Publié : ven. juil. 03, 2015 5:14 pm
par Niko1007
Voici mon problème:
Mon mouton 320 est programmé pour sortir entre 7h et 12h. Le matin à 7h pas de problème, il sort, fait son boulot et retourne se charger. Et là, plus rien.
Il indique "en charge" tout le reste du temps. Il ne fait donc qu'une sortie par jour, pas assez! j'ai même essayé d'allonger la minuterie, sans succès...
Est-ce la chaleur qui ralentit très fortement la charge de la batterie? ou un autre souci?
D'avance merci pour vos avis et votre aide.
Nicolas
Publié : ven. juil. 03, 2015 5:35 pm
La base est au soleil ou à l'ombre ?
A 6h55, elle est toujours en charge ?
Publié : ven. juil. 03, 2015 7:30 pm
par Niko1007
Ok pour la signature, c'est fait.
La base se trouve sous un arbre donc je dirais que c'est du moitié-moitié. Au soleil le matin et à l'ombre depuis 2h l'après-midi environ.
A 6h55 elle est chargée et prête pour la tonte.
Aujourd'hui y a du nouveau: j'ai réglé ma minuterie de 8h à 18h pour voir ce qui se passe. Résultat elle a fait 3 rotations. C'est mieux mais c'est pas encore ça!
Publié : ven. juil. 03, 2015 7:47 pm
Compare ta signature avec la mienne BD.
La "météo adaptative" est-elle activée ?
Publié : ven. juil. 03, 2015 11:12 pm
par Niko1007
après vérification: NON pas de coche dans la case "météo adaptative"
Publié : sam. juil. 04, 2015 11:36 am
Salut
Peux-tu préciser ton numéro de version logicielle ? et l'âge (voir la date de la carte mère) pour savoir si il est neuf ou pas.
Sinon, as-tu essayé de l'éteindre (bouton on/off à l'arrière sous le mouton) pour le rallumer peu après ?
C'est pour l'obliger à refaire une séquence d'initialisation. C'est comme pour les ordinateurs ou autres quand ils "déconnent" ;-) Chez moi ça a solutionné une bricole bizarre apparue une seule fois. (j'ai pas cherché plus loin ensuite car plus rien depuis)
Publié : dim. juil. 05, 2015 4:17 pm
par Niko1007
Je vais regarder pour la version logicielle. Sinon elle a 10 jours la tondeuse ;)
Par contre je n'ai pas tenté le on/off. Pourtant c'est une bonne idée, j'aurai du commencer par là...
Je tente et je reviens donner le résultat!
Publié : lun. juil. 06, 2015 2:14 pm
10 jours OK.
Mais est-elle de l'année et/ou le logiciel est-il bien à jour ?
Publié : dim. juil. 26, 2015 3:29 pm
par DEDE
bonjour j'ai un problème aussi mon mouton est nouveau et déja un erreur au cadrant
il me dit problème de colission sensor je vient de l'installer la boucle est ok "verte en continue"
quid
merci pour votre aide
Publié : dim. juil. 26, 2015 4:54 pm
A priori ce n'est pas aux câblages (boucles ou guides) mais plutôt à une défaillance d'un capteur de collision.
Essaye de tester les capteurs :
- menu Outils à faire apparaître :
sur l'écran, faire apparaître le menu [Menu] pour voir les 8 icônes
puis maintenir les touches 7 et 9 enfoncés quelques secondes :
une 9e icône apparaît, donnant accès aux même infos que les autres menus mais aussi à des infos complémentaires !
- Sélectionner alors ce 9e menu Outils,
- sous menu Info
- sous menu Capteurs
Là tu as les statuts de capteurs dont Collision, Avant et Collision, Arrière : normalement sur NO.
Si il y a un YES c'est anormal.
Dans tout les cas, fait fonctionner ces capteurs en "malmenant" la bestiole :
- mets toi derrière pour bloquer le dessous de la machine (le corps principal de la bête)
- puis fais jouer la coque externe : comme si elle rencontrait un obstacle
* tu peux ainsi faire reculer la coque externe de quelques cm en tirant depuis le pare-choc avant :
"Collision, Avant" et "Collision, Arrière" devraient passer à YES.
* une fois compris ce principe de mouvement de la coque externe, tu la faire bouger de l'arrière mais aussi des côtés et des 4 "coins" :
les indicateurs de collisions devraient varier de NO à YES et inversement
Peut-être que ça décoincera un truc à défaut de te permettre de trouver lequel des 2 capteurs déconne ... ou pas.
Sinon, je pense qu'il faudra faire un retour magasin car panne au déballage.
Publié : dim. juil. 26, 2015 5:21 pm
par DEDE
ben voila suite a l'info de Keops 62 capteri arrière toujours sur oui les autres réagisent correctement
y a t'il une parade mécanique pour remédier a ce problème
ou faut il pour ce petit désagrément retourner le mouton jusqu' en suède??
il a t'il des réparateur agrée husqvarna qui voudront regarder a ce soucis sous la garantie comme dit par le fabriquant??
Publié : dim. juil. 26, 2015 5:41 pm
Tu peux enlever la carrosserie qui est clipsé sur les 4 amortisseurs / capteurs et ensuite regarder si le capteur incriminé est correctement placé (comparer avec l'autre).
Publié : dim. juil. 26, 2015 6:07 pm
par DEDE
oui y est situer ou y a til des photos pour info
afin d'avoir plus facile a cerner le problème
Publié : dim. juil. 26, 2015 11:39 pm
par DEDE
voila j'ai fait des photos mais je trouve pas pour les importer
c'est le capteur de collision arrière qui ne fonctionne pas mais c'est le quelle ????
Publié : lun. juil. 27, 2015 12:02 am
par DEDE
[img imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/661/46LXC2.jpg]
[img imagizer.imageshack.us/v2/379x505q90/538/5dFy4r.jpg]
voici les image de l'ecran et du mouton sans sa laine
[c #0000FF]Ajout des balises photo par Chercheur[/c]
Publié : mar. juil. 28, 2015 10:04 am
A priori (j'ai jamais ouvert) ce sont les petites manettes aux 4 coins du corps principal que tu montres sur ta seconde photo :
Page4 ou planche B, à droite cadre/kit 57 (pointillés) avec les pièces n° 46 à 59 sur [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/Ersatzteilliste_330X_2014.pdf]cet éclaté[/a].
Publié : mar. juil. 28, 2015 1:27 pm
par plipou14
Le capteur de collision avant c'est le droit mais l'arrière je sais pas.
Publié : lun. août 03, 2015 10:35 pm
par juju18
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4183/temps-de-recharge]
Bon je crois que c'est aussi mon problème. ..j essaie de réinitialiser les réglages. ..si c'est ça. ..merci !!!!
Publié : jeu. août 06, 2015 2:01 pm
par juju18
Problème réglé..c'est bien la minuterie adaptative qui ne se désactive pas en version 5.03!!!!
Merci à vous. Et que le mouton broute!!!
