"Hors zone de tonte"
Roorda2000
Message par Roorda2000 »
Je suis nouveau sur le forum, mais j'utilise le forum pour entretenir mon mouton acx230 depuis longtemps. Grâce a vous, j'ai remplacé quasiment toutes les pièces de mon mouton, vieux de 5 ans.
Depuis une semaine, mon mouton me pose deux problèmes que je ne peux pas résoudre.
Je n'ai pas touché aux câbles enterrés autour de ma zone depuis plus de un an. Depuis deux semaines, le mouton s'arrête toutes les heures au dessus du câble de bordure, avec le message "hors zone de tonte". Je le recule de deux mètres et le redémarre au même endroit, mais je ne peux reproduire le problème au même endroit. une heure plus tard, il remet ça ailleurs.
Un autre problème est lié au fait que le mouton, quand il rencontre un obstacle frontal, ne tourne plus pour l'éviter. Il essaye d'abord d'avancer dans la même direction 2 fois, et ensuite seulement il tourne.
Les deux problèmes ont démarré en même temps. Avez-vous une idée de la cause de ce problème ?
Merci pour votre aide,
Alain
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
Deux problèmes différents, soudainement, sans changement d'environnement _o_, j'essayerais de désactiver le switch du bouton STOP (dans le menu "outils", réglages spéciaux).
Ce petit bidule est connu pour semer la pagaille, là où on s'y attend le moins.
Quand la fonction" Bouton STOP désactivé" est activée, l'automower peut démarrer et être arrêtée à l’aide du chiffre 0 au lieu du bouton STOP.
Cette fonction est pratique quand il est difficile de lire l'écran d'une tondeuse en fonctionnement, quand elle est en charge ou en mode Données actuelles par exemple.
Cette fonction est automatiquement désactivée quand la tondeuse est arrêtée et mise en marche avec l’interrupteur principal.
Roorda2000
Je vais désactiver le bouton stop. Je reviens vers vous. Merci pour la suggestion.
Alain
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
Roorda2000
Le bouton stop est désactivé, mais les deux problèmes sont toujours présents, et viennent de se reproduire. Je pense que les deux problèmes sont liés car ils sont apparus en même temps. Je pencherais vers les capteurs de collision. Même si je ne vois pas le lien avec "hors zone".
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
Pour vérifier, toujours dans "outils", il est possible de tester les capteurs de collision (il n'y a pas de capteur de chocs BD).
Roorda2000
J'ai testé les capteurs, et je reçois bien les informations gauche/droite/aucun ou les deux. Tout a l'air en ordre de ce côté là. J'ai l'impression, cependant, que la sensibilité est limite car il faut y aller fort pour recevoir les signaux.
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
OK, cela pourrait expliquer le fait qu'il ne détecte pas toujours un obstacle _o_.
Reste le "hors zone".
La prochaine fois, lorsqu'il est arrêté avec ce message, regarde la valeur des signaux Af / Ar sans bouger le mouton, ensuite tu le recule en regardant toujours la valeur des signaux.
Roorda2000
OK. Je regarderai demain. Merci
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
Roorda2000
Bonjour, j'ai remplacé la carte de la base, mais rien n'y fait. Le mouton continue à sortir hors zone. une idée ?
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
JPMalef te demandait la force des signaux à l'endroit où elle se mettait hors zone et ensuite en la reculant d'un mètre, l'as tu fait? La carte mère de la base n'y ait pour rien, comment sont les raccords de ton périphérique enterré.
Si tu as le courage crée une petite zone "volante"de 100 à 200m2 avec du fil bâtiment non enterré et teste. S'il n'y a plus de problème c'est ton périphérique qui ne va plus.
Kikou
Message par Kikou »
J'ai ce message également qui apparait de temps à autre, voir le forum: Automower 230 ACX ne recule plus sur un obstacle ????
J'ai fait les tests de JPMalef et constaté que le capteur gauche semble être out (je dois le commander et le remplacer).
Lorsque mon mouton atteint la limite du terrain avec son côté avant gauche, il passe outre le câble et je reçois donc aussi l'erreur "hors zone de tonte" => le fait que le capteur soit out serait le déclencheur des 2 pannes?
J'ai tendance à le penser (mais qui suis-je pour penser ceci, n'est-ce-pas).
J'espère juste que ma remarque pourra aussi aider => Roorda2000: tu peux tester aussi stp?
Kikou
Husqvarna 230 ACX
Installation en 2012
35 ares jardin
Roorda2000
Je viens de tester les capteurs, qui semblent très 'insensibles'. Il faut vraiment secouer fortement les "joysticks" des capteurs pour qu'ils signalent une collision.
Je vais tenter de remplacer les cartes des capteurs et espérons que le problème soit résolu. Je reviens vers vous plus tard. Merci pour votre aide.
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
Razmoket
Message par Razmoket »
Je pense que tu te trompes de capteur. On parle des capteurs de détection de boucle, pas des capteurs de collision.
Roorda2000
Par erreur, j'ai remplacé les cartes de capteur de collision. Je l'ai fait hier, et ensuite j'ai constaté que les collisions sont maintenant détectées au moindre choc.
Ce que je ne comprends pas, c'est que depuis que j'ai fait cela, le mouton n'a plus donné l'erreur "hors zone de tonte", et cela depuis maintenant 24 heures.
Je ne vois pas le rapport qu'il existe entre les capteurs de collision et l'erreur "hors zone", mais il semble qu'il y en a un. Ça fait 2 semaines que mon mouton n'avait plus brouté sans interruption pendant 1 jour.
Je croise les doigts...
Si quelqu'un a une idée du rapport, je suis preneur. Merci.
Roorda
Husqvarna 230acx
1200 m2
plipou14
Message par plipou14 »
Mon mouton avait des soucis d'erreur à l'extérieur de la zone puis les capteurs de collision ont lâché, mon vendeur m'a confirmé que les capteurs peuvent engendrer des erreurs à l'extérieur de la zone.
Il est donc probable que vos erreurs hors zone de tonte soient à cause de ces capteurs.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Attila
Message par Attila »
Bonsoir, à toutes et tous
J'entre moi aussi dans l'ère robot tondeuse.
[url=http://img262.imagevenue.com/img.php?image=779411789_baseautomowerHZ_122_432lo.jpg][img=http://img262.imagevenue.com/loc432/th_779411789_baseautomowerHZ_122_432lo.jpg][/url]
Sur certaines vidéos d'installation de la base, on peut aussi deviner l'installation des fils selon la figure B.
Dans la figure A quel est l'intérêt de ce retour des fils périphériques devant la base?
Automower 315
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
