Problèmes des pneus arrières AC220
Hotherby
Message par Hotherby »
j'ai des problèmes avec les pneus arrières sur mon AC220. Depuis quelques semaines je constates que les pneus patinent quand le robot se mets en action (avant ou arrière). Durant une demi seconde à une seconde, les roues / les axes tournent, mais les pneus restent 'sur place'. Après ils retrouvent leur traction et le robot se mets en cours.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous sais m'expliquer comment je peux me débrouiller?
Merci d'avance,
Herbert
AC 220 - 03/2009 - Belgique Londerzeel
titus
Message par titus »
Trop de jeu entre ton exagone alu côtés réducteur et ta jante plastique
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Hotherby
Titus,
s'il y a du 'jeu', ça ce trouve entre la jante plastique et le 'pneu' en caoutchouc. Mais comment la résoudre?
Pourquoi ne pas démonter la roue et regarder ?
Elle tient par une seule vis, cachée sous le petit cache au centre.
titus
Message par titus »
Ton pneu tourne sur la jante ?
Pas possible c'est ton enjoliveur qui te donne cette impression
Comme dit jpmalef depose ta vis centrale et dit nous ce que tu vois
Des photos ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
smoo
Message par smoo »
j avais fait ca à l'époque (2012)... ça tourne toujours !
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1826/tondeuse-a-tendance-a-tourner-vers-la-droite-reso/goto/21496/#m21496]
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Ben oui en effet.
Désolé d'intervenir encore à ce sujet mais chez moi tout à commencé par un couinement pénible dû au mouvement de la jante en plastique et le pneu.
Comme dit plus haut c'est dû à la pièce hexagonale (aluminium) qui est usée -> la roue a du jeu -> frottement entre jante et pneu
