Problèmes des pneus arrières AC220
Publié : mar. août 11, 2015 12:00 am
par Hotherby
j'ai des problèmes avec les pneus arrières sur mon AC220. Depuis quelques semaines je constates que les pneus patinent quand le robot se mets en action (avant ou arrière). Durant une demi seconde à une seconde, les roues / les axes tournent, mais les pneus restent 'sur place'. Après ils retrouvent leur traction et le robot se mets en cours.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous sais m'expliquer comment je peux me débrouiller?
Merci d'avance,
Herbert
Publié : jeu. août 13, 2015 12:07 am
par titus
Trop de jeu entre ton exagone alu côtés réducteur et ta jante plastique
Publié : lun. août 17, 2015 4:37 pm
par Hotherby
Titus,
s'il y a du 'jeu', ça ce trouve entre la jante plastique et le 'pneu' en caoutchouc. Mais comment la résoudre?
Publié : lun. août 17, 2015 5:32 pm
Pourquoi ne pas démonter la roue et regarder ?
Elle tient par une seule vis, cachée sous le petit cache au centre.
Publié : mar. août 18, 2015 1:26 am
par titus
Ton pneu tourne sur la jante ?
Pas possible c'est ton enjoliveur qui te donne cette impression
Comme dit jpmalef depose ta vis centrale et dit nous ce que tu vois
Des photos ?
Publié : lun. sept. 21, 2015 12:37 pm
par smoo
j avais fait ca à l'époque (2012)... ça tourne toujours !
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1826/tondeuse-a-tendance-a-tourner-vers-la-droite-reso/goto/21496/#m21496]
Publié : lun. sept. 21, 2015 2:41 pm
par chercheur
Ben oui en effet.
Désolé d'intervenir encore à ce sujet mais chez moi tout à commencé par un couinement pénible dû au mouvement de la jante en plastique et le pneu.
Comme dit plus haut c'est dû à la pièce hexagonale (aluminium) qui est usée -> la roue a du jeu -> frottement entre jante et pneu
