Problème de SMS / GPS sur ma 265 Acx
Publié : jeu. août 13, 2015 5:36 pm
par easy265
A la fin de la 1ere journée d'utilisation, j'ai déjà un problème avec le module de communication GPS de Kartapus. Jusqu'à ce que je lui fasse la géoprotection avec "MyAutomower"le soft d'HSV sur iPhone tout fonctionnait bien. Depuis Kartapus reste muet, il n'a pas renvoyé la réponse attendue . J'ai pourtant suivi les infos du manuel pour mettre en place la sécurité (Alarme , GPS ) Mais il ne répond à aucuns des sms que le soft lui envoi. Ayant lu le post traitant du module GPS sur un Solar Hybrid, je vais tenter de le réveiller après un vidage de batterie (là il est déconnecté depuis midi , avec inter sur Off)
Quelqu'un aurait une idée ?
Publié : ven. août 14, 2015 12:29 am
par titus
As tu activé ta carte sim dans un téléphone avant son montage dans le mouton ?
Publié : ven. août 14, 2015 10:10 am
par easy265
@titus: oui ça a été fait par le revendeur avant de m' expédier Kartapus, car l'appli a fonctionné pendant 1 journée, jusqu'à je lui demande de faire une géo protection. J'ai suivi exactement le manuel pour la mise en service de cette géo protection GPS, mais je n'ai jamais eu de réponse (même après 1/4h AM immobilisé comme le préconise le manuel) et depuis l'appli ne me répond plus.
Le pb est que l'appli est inopérante , que je ne comprends pas pourquoi et que je ne vois pas d'où cela peut provenir, si ce n'est d'une défectuosité de la carte GPS à priori.
Publié : ven. août 14, 2015 11:50 pm
par titus
Les problèmes peuvent être multiples
Carte sim mal activé
Carte gps hs
Réseau de ton opérateur carte sim
Mode d'emploi avec indications des pays mal tapé
Configuration du robot mal effectué
Etc etc
La version de ton soft est la même que la mienne ?
Publié : sam. août 15, 2015 12:16 am
Juste une question (ou deux).
Ta signature mentionne la date de 10/2013.
Mais, tu viens de recevoir ton mouton. Donc, tu as acheté une occasion, ou un mouton poussiéreux resté dans la boutique du vendeur ?
Le module GSM/GPS était installé d'origine, ou tu l'a fait installer ?
De mémoire, la version du software devrait être "CD" pour pouvoir supporter ce module.
Publié : sam. août 15, 2015 12:24 pm
par easy265
@JPMalef : Kartapus a été acheté neuf et le module GPS est inclus d'origine, je veux dire que ce n'est pas une option. Ce qu'il faudrait connaître, c'est la dernière release logiciel en vigueur sur les 265acx CD en ce moment.
Avant réception j'ai envoyé ma sim au revendeur (qui fait de la pub sur le forum, c'est comme cela que j'ai fait sa connaissance) et il me l'a activé. Du reste je vous rappelle que la sim a fonctionné le 1er jour avec le soft "My Automower" sur mon iphone, c'était nickel, c'est seulement à partir du moment ou j'ai voulu lui envoyer la séquence de géoprotection 200m que je n'ai plus eu de réponse. La version du software est bien une CD (je viens de vérifier, j'ai fait une erreur dans mon profil, je vais le corriger).
Mon explication est que la carte GPS a pu se mettre en sécurité et on va vite le voir au démontage (que je ferai Lundi). Lorsqu'elle fonctionne correctement, une led sur la carte clignote toutes les 4s. Il devrait y avoir un poussoir sur la carte pour la reseter, si le reset est inopérant, alors c'est la carte ou la batterie de la carte. L'opération est à faire après une charge maximale des batteries du mouton soit 4h après avoir fait "Maison" sur le mouton.
@titus : On a effectivement la même version, cela pourrait vouloir dire que HSV n'as pas fait d'upgrade depuis (un autre possesseur de 265 ici pourrait comparer sa release avec la notre.
Pour le démontage / remontage , comment fait-on pour enlever les "sensors" sur le capot ? c'est un 1/4 de tour...un clips ou autre chose ?
Je suis preneur de tous les conseils pour effectuer l'opération.
Publié : sam. août 15, 2015 12:38 pm
Dans ta signature, la date devrait être la date d'achat, donc 08/2015. La date indiquée actuellement est la date de release software 2.91.
D'où ma confusion quant à l'âge du mouton.
Publié : sam. août 15, 2015 1:40 pm
par easy265
Pardon, faute de novice. Corrigé.
Une idée sur un bon tuto de démontage de 265 ?
Publié : lun. août 17, 2015 9:31 am
par titus
Les sensorts tu les laissent en place sur le capot
Juste les deux prises quart de tourca débrancher
Et aussi le switch de la trappe du clavier (juste retirer le clips en épingle)
Et la connexion de charge derrière le presse étoupe étanche sur le devant du mouton
Et bien sur les 4 vis
Publié : lun. août 17, 2015 10:36 am
par easy265
OK et Merci pour le conseil !
Publié : lun. août 17, 2015 5:36 pm
par easy265
Kartapus a retrouvé la parole, il répond à mes sms.
La carte SIM s'est "bloquée". Il faut faire un appuis long sur le bouton situé à gauche sur la carte GPS. Toutes les LED séteignent. Ensuite retirer la carte SIM et attendre 2-3 minutes, puis la remettre. Une fois en place, faire un appui court sur le bouton de la carte GPS. Si la LED clignote avec 1 impulsion toutes les 3-4 secondes au redémarrage, alors c'est gagné . Le mouton va répondre à tous les SMS q'il a reçu , en rafale.
Il retrouve la parole.
Je ferais un tuto plus détaillé dans quelques jours.
Publié : mar. août 18, 2015 1:23 am
par titus
Heureux pour toi (;)
