batteries hs ?
Publié : ven. août 21, 2015 4:14 pm
par virgile
Bonjour a toutes et tous
Ce matin Nana n'a pas voulu sortir de sa niche :le panneau indique:menu principal et ne change pas;j'ai fait un retour reglage usine en vain;la jauge des batteries indique qu'elles sont chargées ;en mode manuel pas de demarrage non plus.
voici ce que je lis apres appui long sur 0
version 2.80 B36 000
charge ok efficacité 0% recherche 1% .NOMBRES D4ERRUERS 452 G1 121 G2 -174 F1 -325 N 226
QUALITE 100% Redemarrage 10
charge 20v 21v
courant batterie A (5ce matin 1608) maintenant -109
courant batterie B (ce atin 2020 ) maintenant 105
temperature 37 38
dois je commander de nouvelles batteries
merci a ceux qui savent
batteries hs ?
Publié : ven. août 21, 2015 4:30 pm
Quel était la durée des tontes ces derniers jours ?
Lors de la tonte manuelle, quel est la séquence des messages ?
batteries hs ?
Publié : ven. août 21, 2015 5:59 pm
par virgile
merci de votre reactivité
je ne connais pas la durée des tontes ces derniers jours ;je ne surveille pas trop mes robots je m'assure qu'ils sont sortis le matin et rentres a l'heure prevue;ce matin j'ai change les lames avant l'heure de depart et ensuite j'ai constaté qu'il ne partait pas avec affiche :menu principal en permanence et pas moyen de lancer une tonte manuelle
çapourrait-il venir du bouton stop ? je vais essayer de le desactiver
batteries hs ?
Publié : sam. août 22, 2015 1:18 am
Le bouton STOP est une hypothèse effectivement à éliminer en premier.
juste une question hors sujet.
5500 de frais en 8 ans, cela me paraît beaucoup! Combien de fois as-tu changé les batteries?
batteries hs ?
Publié : sam. août 22, 2015 1:42 am
Tu n'as pas répondu à cette question:
[quote ]Lors de la tonte manuelle, quel est la séquence des messages ?[/quote]
batteries hs ?
Publié : sam. août 22, 2015 10:37 am
par virgile
pour les frais de reparation et d'entretien je te rappelle que j'ai 2robots ;je vais regarder dans les archives pour savoir combien de fois j'ai changé les batteries et les autres grosses reparations
pour la tonte manuelle elle ne se declenche pas::je passe en manuel je referme et l'affichage est toujours :menu principal et le robot ne bouge pas
batteries hs ?
Publié : sam. août 22, 2015 2:17 pm
par virgile
Ce matin ne comprenant toujours pas le probleme j'ai eteint nana 1 minute je l'ai rallumée entré le code pin et refermer et miracle ellea affiché :en charge et au bout de quelques minutes elle est repartie ;je vis mesurer ses temps de tonte et de charge cet apres mmidi
pour les frais d'entretien et de repartion je maintins mes chiffres
pour Nono avec les batteries d'origine j'en suis a ma troisieme paires 2007,2009,2012 pour Nana a la quatrieme paire ;le premier changement a éte pris par la garantie,les autres au meme dates
pour Nono j'ai eu les deux moteurs de roues a changer (ecrous de fixation du moteur cassé et moteur bloqué )l'un apres l'autre a 2 ans d'intervalle en changeant moi meme le 2ememoteiur j'ai cramé la carte mere que j'ai du changer egalement;une plaque de la station de charge etc etc
pour nana pas de moteur mais carte de la station de charges et plusieurs fois les roues arrieres et avant
je n'ai pas compté les lames changees
pour le probleme actuel apres avoir mesurer les temps de charge et de tonte je vais effectuer des tontes manuelles
a plus tard
batteries hs ?
Publié : dim. août 30, 2015 1:28 pm
par virgile
Bonjour tout le monde
excusez mon silence :en debut de semaine les orages ont empeché mes robots de travaillrer et ensuite j'ai du m'absenter .comme je l'ai explique apres avoir eteint et rallumé Nana celle ci s'est mise a fonctionner comme avant.Je pense à un bug informatique ....
J'ai quand meme fait trois tontes manuelles et voici ce qui s'est affiché dans le lenu outils
Ar207 :qualité 100% Demarragez 10
Ar 276 G1 147 G2 -181 F-326 N 76
Tension:20.24 charge 719 mAh
courant Batt A 1924 mA TEMPS BATT A30° C
courant Batt B 1954 mA TEMP BATT B 28°
Temps de recherche:1:0 7:7 13:5
2:0 8:6 14:2
3:0 9:1 15:2
4:4 10:2 16:5
5:4 11 :2 17:5
6:7 12:6 18:3
230ACX version 0280 date octobre 2010
charge ok 3312
efficacité 07
recherche 1%
nombre d'erreurs 457
merci de vos commentaires
batteries hs ?
Publié : dim. août 30, 2015 2:04 pm
BD
En fait, les seules informations nécessaires (mais manquantes) ce trouvent dans l'historique batterie.
Dans l'écran principal, pousse 0 pendant 3 secondes, ensuite tu pousse sur "Yes" plusieurs fois, et tu trouveras.
Tu nous fourni toutes les informations.
batteries hs ?
Publié : lun. sept. 07, 2015 2:50 pm
par virgile
ppur avoir l'historique batterie je suisallé dans le menu Outils sinon il n'apparaissait pas en appuyant sur 0
voici ce que j'ai lu (hors tontes manuelle )
15 08 26 :
historique batterie1
capacité batterie A 1177 mAh batterie B 1487 mAh charge ok 9062 temp batterie 41°c
historique batterie 2
capacité batterie B 1333 mAh B1633 mAh charge 9062 temp batterie 42°c
historique batterie 3
12 10 07
capacite batterie A -356 mZAh capacite batterie B -161 mAh charges 5599 temp bartterie 33°c
batterie A 1333 mAh batteroe B 1633 mAh charge 9061 temp batterie 42°c
historique batterie 4
10 04 05
capacite batterie A -14 mAh capacite batterie B 915 mAh charges 2693 temp batt 33
Voila ce que j'ai trouvé est ce que ça suffit merci
