Page 1 sur 2
Carte mère foutue?
Publié : ven. sept. 04, 2015 12:44 pm
par Alice
Depuis quelque temps, certaines touches de mon clavier ne marchaient plus – dû probablement au connecteur entre le clavier et l’écran. Je m’en foutais puisque je pouvais tout faire à partir de ma connexion wifi signée Poildecarotte. Récemment j’ai décidé de mettre le robot au garage en prévision d’un orage. Quand j’ai voulu le remettre en marche – plus rien ni à l’écran ni en wifi - comme si le fusible principal avait sauté. La LED de la base marche correctement et le robot charge visiblement puisque la batterie est chaude. Par où pourrais-je commencer pour détecter où se trouve le problème ?
Merci d’avance, Alice
Carte mère foutue?
Publié : sam. sept. 05, 2015 1:59 pm
par HERBIE
Bonjour Alice, tu as rajouter un fusible?
Vérifie la connections entre le clavier et la carte.
Vérifié hors tension à l'hometre et enfonce bien les connecteur.
Carte mère foutue?
Publié : sam. sept. 05, 2015 2:19 pm
par Alice
Non, je n’ai pas ajouté de fusible, c’était une façon de parler. Je ne vois rien de cramé sur la carte mère. La connexion entre le clavier et l’écran ne marche pas bien depuis longtemps. Plus j’y chipote moins j’ai de contact. (les jambes du connecteur coté écran s’écartent de plus en plus). Mais ce n’est pas cela qui m’inquiétait puisque je pouvais introduire tout ce que je voulais via Wifi. Mon wifi est bien sous tension et malgré ça – plus rien. Même pas de lumière à l’écran. C’est pour cela que je crains que la carte mère ne soit foutue. Pourtant je ne vois aucun élément suspect sur la carte mère. Je veux éviter de commander un nouvel écran et un nouveau clavier et une nouvelle carte mère alors qu’il suffit d’un de ces trois éléments. Mais lequel ? Comment trouver ?
Carte mère foutue?
Publié : sam. sept. 05, 2015 2:35 pm
Peut-être vérifier ce foutu petit switch du bouton STOP, qui cause parfois des misères.
Carte mère foutue?
Publié : sam. sept. 05, 2015 3:03 pm
par Alice
[quote le 05/09/2015 à 12:35:15, JPMalef a dit :]Peut-être vérifier ce foutu petit switch du bouton STOP, qui cause parfois des misères. [/quote]
Il a déjà été remplacé, mais ce n’est pas clair si c’est par le même ou une version améliorée. Est-il sensé laisser passer le courant quand la trappe est ouverte ou l’inverse ? Bref dois-je simplement retirer le connecteur du bouton on/off ou le court-circuiter pour simuler une trappe ouverte ?
Carte mère foutue?
Publié : sam. sept. 05, 2015 5:20 pm
par Alice
Petite correction : je croyais ne pas avoir de lumière à l’écran, mais c’est faux (pas visible dehors). J’ai de la lumière, que le switch soit sur ON ou OFF d’ailleurs.
Carte mère foutue?
Publié : lun. sept. 07, 2015 7:54 pm
par HERBIE
Ah donc c'est certainement cette nappe alors.
C'est quoi le modèle de clavier.
Fait une photo.
Carte mère foutue?
Publié : mar. oct. 06, 2015 12:10 pm
par chercheur
Des nouvelles ? La panne a-t-elle été trouvée ?
Carte mère foutue?
Publié : sam. oct. 31, 2015 12:38 pm
par krystyan
Bonjour Alice
Suite à un changement de batterie j'ai à priori les même symptômes que vous :
- écran allumé mais vide que l'interrupteur soit sur On ou Off.
- aucune réaction de la tondeuse
- carte mère intact (pas de trace d'élément brulé)
- j'ai bien les tensions de 20, 3.3 et 5 volts sur le connecteur blanc
Avez vous trouver l'origine de votre panne ?
Carte mère foutue?
Publié : mar. déc. 15, 2015 4:47 pm
par jfoffergeld
J'ai exactement les même symptômes que vous:
Bouton on/Off complètement inopérant
Si ouverture ou fermeture grâce au bouton STOP, alors l'écran s'allume, Automower s'affiche puis écran reste allumé mais aucune réaction.
Avez-vous trouver le problème??
Merci à vous,
Carte mère foutue?
Publié : sam. déc. 19, 2015 10:30 am
par krystyan
En ce qui me concerne j'ai dû changer la carte mère.
Totuefois vos symptômes semblent différents (affichage de Automower). Peut être s'agit-il seulement du microrupteur qui est défectueux
Carte mère foutue?
Publié : sam. juil. 02, 2016 12:10 am
par spip67
Depuis ce soir exactement le même problème que tous ..
après un simple arrêt avec le bouton STOP pour contrôle et depuis plus rien ( écran allumé et figé )
J'ai débranché la batterie et rebranché, elle s'allume est puis plus rien, de nouveau figé !!
Bouton on/Off complètement inopérant ( faut débranché la batterie ).
Des retours et solution sur ces problème ?
Carte mère foutue?
Publié : sam. juil. 02, 2016 7:11 pm
par Alice
Chez moi, le problème a bel et bien été résolu en remplaçant la carte mère. Pourtant il n’y avait strictement rien à voir – rien de cramé, pas d’eau
Pas bon marché mais heureusement un peu moins cher sur le site Allemand – service impeccable!
Carte mère foutue?
Publié : sam. juil. 02, 2016 9:00 pm
par spip67
Bon alors moi j'ai rien compris !! ou alors j'ai raté l'avion lol
hier soir comme plus rien ne fonctionnait j'ai tout débrancher et commencer un bon nettoyage
avec démontage du micro-rupteur du bouton stop qui était propre !! la carte mère aussi .
Remontage et là miracle tout fonctionne à nouveau ! ( entre temps j'avais commandé un nouveau switch )
j'en aurais un pour la prochaine fois.. alors va comprendre ?
Carte mère foutue?
Publié : dim. juil. 03, 2016 6:51 pm
par LOUISXIV
J'ai récemment assisté à résoudre un cas analoque au site allemand:
[url http://www.razyboard.com/system/morethread-tastatur-230-acx-3-6-9-0-auf-ab-yes-reagiert-nicht-corsatimo-197397-6352549-0.html
Le problème se manifestait par une disfonction du clavier: "3-6-9-0-Auf-Ab-Yes" ne fonctionnaient plus. Ca semblait d'abord simple à réparer. Akimera changait la nappe entre clavier et écran, puis le clavier et l'écran (il avait d'abord aussi suspecté le conncteur de nappe dans l'écran), puis le large câble entre l'écran et la carte mère. Rien à faire. Finalement, il s'est fait faire une offre de réparation par:
[url http://www.josef-berkenkopf-elektro.de/index.html?site=AUTOMOWER+G2&ompid[1]=10&ump=]
Intéressant la réponse de josef berkenkopf après inspection de la carte-mère:
Il y avait de contacts défectueux dans la region du connecteur pour le large câble sur la carte-mère. On aurait pu essayer de les réparer, mais du au fait que c'est une platine à multiples couches, la réparation est dificile et le résultat pas garanti. Mais Akimera a pu acheter une nouvelle carte-mère à un bon prix. Après l'échange tout fonctionnait de nouveau.
LOUISXIV
Carte mère foutue?
Publié : lun. juil. 04, 2016 11:58 am
par jeanpierre
suis nouveau et ne connaît pas tres bien le fonctionnement du forum excusez moi
sur mon automower v220 ac celui ci ne rentre plus tres bien a sa base 8fois sur 10
il ne suis plus le guide ou le peripherique pour rentrer et se trouve batterie trop faible et arrete
parfois si il passe pres de la base la il rentre
pouvez vous m aider merci
jeanpierre
Carte mère foutue?
Publié : lun. juil. 04, 2016 12:48 pm
@jeanpierre
Merci de ne pas poser la même question a plusieurs endroits. Pas de pollution.
Carte mère foutue?
Publié : lun. juil. 04, 2016 4:33 pm
par poildecarotte
@jeanpierre : merci de recréer un nouveau sujet à vous en allant ici
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/8/entretien-bugs-depannage/]
puis en bas vous décrivez le problème en bas de page, puis vous cliquez sur "ajouter le topic"
Carte mère foutue?
Publié : jeu. juil. 07, 2016 8:15 pm
par spip67
[quote le 02/07/2016 à 19:00:38, spip67 a dit :]Bon alors moi j'ai rien compris !! ou alors j'ai raté l'avion lol
j'en aurais un pour la prochaine fois.. alors va comprendre ?[/quote]
Et voila rebelote !! un simple arrêt avec le bouton stop et tout est bloqué !
impossible de faire quoi que ce soit ( clavier et bouton marche - arrêt inopérant )
J'attend et voila qu'après 10 mn alarme qui se let a sonner avec demande de code, clavier inopérant donc démontage et coupure de la batterie.
J'essaye avec le nouveau microswitch mais pareil rien ne fonctionne, je laisse reposé 1 heure et voila après remontage il fonctionne de nouveau ( tond et se recharge comme si rien n'était arrivé )
Mais pour le moment je touche plus a rien vu que ça fonctionne.
Cela peut il provenir d'une surchauffe de la batterie ? qui ferait un disfonctionement de la carte mère ?
Bizare (o)
Carte mère foutue?
Publié : ven. juil. 08, 2016 9:14 pm
par lesommer35
Même problème pour moi aussi mais ça me gave de changer la carte mère surtout que j'ai de gros doutes.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi en débranchant la nappe du clavier et que je simule les touches directement sur le connecteur 9 broches, tout semble fonctionner correctement.
J'ai aussi remarqué qu'en laissant reposer un certain temps le robot, il fonctionne plus facilement après.
