robot tourne en rond
Publié : jeu. oct. 08, 2015 3:56 pm
par pierpiz
et arret avec message derapage
je viens de faire le test moteurs de roues
g 40
d 28
je suppose que j ai un moteur hs sur le mouton le plus ancien de 2008
si oui compte tenu de l age quelle est le meilleur remède
un robot neuf
remplacer les 2 moteurs
remplacer le moteur hs????????
merci
A+Pierre
Publié : jeu. oct. 08, 2015 4:49 pm
Les vitesses de ton test est à 100% de puissance ?
Pour vérifier si le moteur est HS, échanges les deux moteurs (le gauche avec le droit) et refait le même test.
Si le résultat suit les moteurs, le moteur (28 à gauche) est suspect .
Si le résultat reste du même côté, carte mère est suspecte.
Publié : jeu. oct. 08, 2015 6:28 pm
par pierpiz
Non puissance pas a 100
Je vais le remettre en charge et refaire les mesures
Il y a t il un truc pour obtenir 100/100?
Publié : jeu. oct. 08, 2015 6:31 pm
Utilise les flèches vers le haut pour augmenter, vers le bas pour diminuer.
Publié : jeu. oct. 08, 2015 6:57 pm
par pierpiz
ok donc a 100
j ai droit stable 50-53
gauche instable 37-74 il passe de l un a l autre +-3 tests roues decolées du sol.
pour inverser les moteurs y a t il une fiche je n ai jamais fait...
merci JP
dans le sous sol plat en test de roue il va tout droit????des que je le pose
Publié : jeu. oct. 08, 2015 7:02 pm
Facile :
Enlever la roue, dévisser les 4 visses visibles, retirer le moteur vers soi, débrancher le connecteur.
Publié : jeu. oct. 08, 2015 7:20 pm
par pierpiz
ah ok je vais inverser les moteurs
le moteur est dévissé mais le cablage semble le retenir je vais tirer doucement
Publié : jeu. oct. 08, 2015 8:06 pm
par pierpiz
je viens d inverser les moteurs
d'enlever l herbe derrières les hexagones
et de tout remonter et oh miracle il va droit ,je l ai remis a tondre et il vient dd aller se recharger......
je vais le faire tondre demain de 11h a 19h pour voir??????
je comprends pas tout,encore un coup du contact stop?????
merci encore JP
Publié : ven. oct. 09, 2015 1:45 pm
par pierpiz
ce matin j ai retrouvé mon calme
j ai refait le test de roues
100-100 G=55 D =68
je vais le remettre a tondre ;je crois pas trop a ce miracle ??????
A+Pierre
Publié : ven. oct. 09, 2015 9:05 pm
par pierpiz
Pour info
Le robot a fonctionné normalement aujourd hui,il tourne encore
L inversion des moteurs a fait disparaitre la panne,j espere que cela va durer........
A+Pierre
Publié : dim. oct. 11, 2015 7:19 pm
par noisebreaker
pierpiz,je profite de ton expérience pour que tu me confirme une inversion des moteurs sans ouvrir le mouton ??
Publié : dim. oct. 11, 2015 8:10 pm
par chercheur
Oui oui il est tout à fait possible d'inverser les moteurs sans ouvrir le robot.
Publié : dim. oct. 11, 2015 10:39 pm
par pierpiz
J ai deposee la coque ,4vis et 2contacts electriques a debrancher
Ensuite le cache de la roue et la vis
Les 4 vis du moteur ,le tourner legerement pour le sortir et débrancher le connecteur.
C est vraiment facile.je m en faisait une montagne.......
Publié : lun. oct. 12, 2015 9:23 pm
par noisebreaker
merci pour l'info,il va être temps de procéder a une inversion dans mon cas !!
