Page 1 sur 2
voyant station charge eteint
Publié : ven. oct. 09, 2015 11:12 am
par brunos
je viens vers vous car mon mouton 230ACX est en rade depuis quelques jours.
Le voyant de la station de charge est éteint, j'ai vérifié l'arrivée du courant, c'est ok, il y a même du courant sur les lames pour recharger la tondeuse... par contre elle recule d'1 metre et s'arrete.
vous pensez que c'est la carte qui est HS?
merci d'avance
Publié : ven. oct. 09, 2015 11:50 am
Le voyant éteint indique que le câble périphérique est "couper".
Facile à vérifier avec un ohm mètre branché au deux extrémités du câble périphérique débranché de la base.
Tu peux aussi regarder les signaux.
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable (G2).
Publié : ven. oct. 09, 2015 11:59 am
par brunos
Salut et merci pour ta reponse
quand le cable est coupé le voyant doit clignoter non? (cela m'est arrivé quelques fois)
J'ai effectivement vu sur la notice technique pour les signaux je vais regarder cela ! merci
si les signaux ne sont pas stables c'est la carte?
ps: ca va la signature comme cela?
Publié : sam. oct. 10, 2015 12:00 am
par brunos
alors le cable RAS, pour les autres infos il me met:
af: -75
g1: 268
g2:41
f:-80
n:211
qualité: 0%
redemarrage: 700
vous pensez que ca peut etre quoi?
encore merci pour votre aide
Publié : dim. oct. 11, 2015 12:17 am
par brunos
up svp...
Publié : dim. oct. 11, 2015 12:37 am
Quand qualité = 0% et redémarrage s'incrémente, cela signifie que le mouton ne trouve pas de signal compréhensible, et les chiffres affichés ne sont pas valide.
Lorsque le mouton s'arrête, il affiche un message d'erreur.
Quel est ce message ?
Publié : dim. oct. 11, 2015 4:39 pm
par brunos
Elle indique : pas de signal de câble
Merci !
Publié : dim. oct. 11, 2015 5:07 pm
Effectivement,je crois que la carte mère de la base est HS _o_.
Publié : dim. oct. 11, 2015 10:45 pm
par pierpiz
La mienne ma couté 100 E et c est facile a remplacer
Il reste a remettre le code pin
Publié : dim. oct. 11, 2015 11:10 pm
Voici le lien indicatif:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788401]
Publié : lun. oct. 12, 2015 10:14 am
par brunos
Ok merci c'est bien ce que je pensais...
Je commande !
Publié : lun. oct. 19, 2015 9:37 am
par brunos
j'ai encore un soucis avec mon mouton...
j'ai remplacé la carte, activé le code PIN. mais par contre elle refuse de tondre...
elle charge et c'est tou. on l'a retrouvé au milieu de la pelouse mais rien de tondu.
quand je l'ecarte elle retourne direct a la station...
la batterie peut etre? mais elle marchait bien juste avant, elle n'a pas pu se degrader si vite non?
ou un retour a la config usine peut etre?
merci d'avance
Publié : lun. oct. 19, 2015 12:05 pm
par chercheur
As-tu une amélioration du côté "qualité" ?
Publié : lun. oct. 19, 2015 1:34 pm
par brunos
j'ai pas regardé... :) je vais le faire merci...
Publié : mar. oct. 20, 2015 8:50 pm
par pierpiz
as tu ete obligé de confirmer le code pin?
Publié : mer. oct. 21, 2015 11:26 am
par brunos
alors la qualité s'est améliorée, elle met un peu de temps a monter mais elle va a 100%.
au debut elle n'a pas demander a reconfirmer le code pin, donc on a refait la manip. et comme ca ne marche toujours pas, on a fait une reinit totale.
je sais pas si c'est la batterie, mais quand elle est chargee, si je la retire et que je la remets dans la station, elle indique batterie vide et recharge a nouveau.. normal?
quand je regarde le check des batteries, elle me met une assez chaude par rapport à l'autre et en negatif...
vous croyez qu'une batterie est HS? ca aurait pu faire cramer la carte de la station?
MERCI
Publié : jeu. oct. 22, 2015 10:39 am
par brunos
chargée a fond j'ai une tension de 25.3V et une charge de 159mAh...
Je pense donc que c'est les batteries non? je devrais avoir dans les 4400mAh non?
merci d'avance pour vos réponses
Publié : jeu. oct. 22, 2015 11:30 am
Ne pas confondre charge (surtout quand les batteries sont chargées à fond), et capacité.
La seule méthode pour connaître la capacitée des batteries, c'est de faire des tontes en mode manuel, et ensuite regarder les informations dans l'historique batterie.
Publié : jeu. oct. 22, 2015 12:15 pm
par brunos
bonjour et merci pour ta réponse.
en fait elle refuse de tondre...
elle retourne direct a sa station et n'en sort plus
Publié : jeu. oct. 22, 2015 12:26 pm
En mode manuel, elle ne cherche jamais sa base _o_.
Il est important de nous fournir des informations précises, des messages d'erreurs.
Et parfois, il faut rester derrière, la suivre, voir ce qui ce passe à l'écran.
