Hivernage de la base
Publié : ven. oct. 23, 2015 12:14 pm
par jonas0_13
La documentation HSQV conseille de mettre la base à l'abri pendant l'hiver. Je préférerais ne pas le faire et rentrer seulement le robot. Qu'en pensez-vous ? Que conseillez-vous ?
Publié : ven. oct. 23, 2015 12:26 pm
Ben voilà, comme ta signature n'est pas à jour, on ne sait pas te répondre _o_.
Publié : ven. oct. 23, 2015 3:43 pm
par chercheur
Qu'il va faire 17° la semaine prochaine...
Publié : ven. oct. 23, 2015 4:27 pm
par Sheepy
ta signature n'est plus à jour depuis le mois de septembre (donc rien à voir avec Chrome ;o) )
Tu habites dans le Loir et Cher, donc des bonnes gelées possibles.
Je ne sais pas si ça cause des dommages à la base.
Le manuel indique de laisser la base branchée et alimentée en cas d'hivernage à l'extérieur.
Si elle bien protégée des intempéries, pourquoi pas, c'est ce que je compte faire.
Peut-être qu'il y d'autres précautions à prendre (protection thermique ?...)
Publié : ven. oct. 23, 2015 9:25 pm
par noisebreaker
perso je rentre tout !
Publié : ven. oct. 23, 2015 10:19 pm
par jonas0_13
message annulé
Publié : ven. oct. 23, 2015 10:30 pm
par jonas0_13
@ JP Malef : je sais bien que ma signature n'est plus à jour; j'ai même fait un post à ce sujet
@ Sheepy : merci pour l'info sur ma signature; je vais donc la refaire, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé.
Concernant ma question : je suis en effet dans le Loir et Cher où il gèle chaque hiver. Cela étant il y a plein de système comportant de l'électronique qui restent dehors en hiver sans problème. A commencer par les voitures, mais aussi : le moteur du portail, la caméra de surveillance, le bouton de la sonnette (liaison radio), la sonde de la cuve à fuel (liaison radio), etc. Je m'interroge donc sur la nécessité de rentrer la base. Mais bon, si on me dit que je dois le faire, je le ferai
Publié : ven. oct. 23, 2015 10:31 pm
Oui, mais [-]actuellement[/-] , on ne savait toujours pas quel modèle, de quelle année.
Donc, pas d'excuses, des infos, des infos, des........
Personnellement, j'ai tout prévu pour rentrer ma base rapidement (prise de remorque, vu mon installation), mais certains hivers, elle reste dehors.
Le mouton ne me servant pas de chasse neige, je le rentre.
Édit : ta signature est réapparue BD.
Publié : ven. oct. 23, 2015 10:36 pm
par jonas0_13
@JP Malef : tu es tellement réactif que ma mise à jour de signature s'est croisée avec ton message :D
Merci pour la réponse ... qui amène une autre question : il est conseillé (me dit mon revendeur) de charger le mouton pendant l'hiver (c'est sûr qu'une batterie Li-Ion complètement vide, c'est à éviter). Donc si je rentre la base, il faut que je rentre aussi le transfo et son câble (que j'ai évidemment fixé soigneusement !) ?
Publié : ven. oct. 23, 2015 10:41 pm
par pierpiz
Bonsoir pour info
Comme je suis a la retraite je bichonne mon robot et je rentre la base tous les hivers
Mon fils qui habite la haute savoie ne s ocupe absolument pas du robot qui vit sa programation
L hivers la base toujours allumee reste dehors,parfois sous beaucoup de neige
Je constate qu il a aucun pb. Sauf une batterie.en tous cas moins que moi....(je fais l entretient annuel de son robot)
Si on doit en tirer une conclusion ,elle me desole..........
Publié : ven. oct. 23, 2015 10:48 pm
Tu commences à comprendre la raison de ma connexion rapide 8D.
Durant l'hiver, il y a des beaux jours, ensoleillé. J'en profite pour réinstaller la base (pas besoin de la fixer), le mouton dessus, et 2 heures après, la batterie est rechargée.
Si, dépendant des hivers, le gazon montre un aspect plus si nette, je lance une tonte sans minuterie, qui permet au mouton de tondre du matin au soir.
Ensuite, dépendant du climat, je rentre tout, ou uniquement le mouton.
Ainsi, au printemps, je (mon mouton) n'ai pas à me souscier de la hauteur du gazon.
Publié : sam. oct. 24, 2015 1:18 am
par jonas0_13
@ JP Malef : cela veut-il dire que tu démarres la saison de tonte après l'hiver directement avec le mouton, sans passer par une tonte classique à la tondeuse thermique ?
Publié : sam. oct. 24, 2015 1:32 am
Exactement 8D.
Publié : sam. oct. 24, 2015 8:58 pm
par pierpiz
Idem plus de tondeuse classique et une tonte opportuniste en hiver avec recharge
Publié : sam. oct. 24, 2015 10:05 pm
par jonas0_13
Merci :D
C'est génial ça ! Du coup je crois que je ne vais pas rentrer la base pour pouvoir sortir le mouton à chaque fois que ça me semblera utile. De toute façon j'ai tendance à penser que moins on démonte les choses, mieux elles vieillissent. Peut-être je mettrai une petite protection sur la base pour la mettre un peu à l'abri des intempéries.
Publié : dim. oct. 25, 2015 12:53 am
par pierpiz
La base en ht Savoie a une protection robuste qui resiste a la neige qui tombe du toit et aux enfants..
A+Pierre
