problème AM330x
m_vincent
problème AM330x
Message par m_vincent »
Bonjour, j'ai ma 330X qui fait pas mal de bruit depuis quelques temps. De plus j'ai l'impression que le disque ne coupe ne tourne pas à pleine vitesse.
Je crois/craint que c'est suite à des passage répéter sur des pommes tombées, bien que j'ai essaié de les ramasser au fur et à mesure.
Que me conseillez vous?
Y a t'il moyen de faire un test de moteur de coupe? si oui comment?
Futur possesseur d'un Automower 330x
installation pour le 14 mar 2015
Surface à tondre: 25a
problème AM330x
Salut
Le menu caché Outils donne accès à certains tests :
voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]FAQ Automower, accès au menu outils g1 g2 et successeurs[/a]
Ce sera menu Info, menu Moteurs, onglet Coupe.
La vitesse annoncée par la notice est 2 300 rpm (tours par minute).
As-tu testé avec un jeu de lames neuves ?
pour éliminer un problème de déséquilibre prononcé des lames.
Après, nettoyer les plateaux, peut-être en démontant le plateau qui protège le plateau porte lames pour mieux y accéder.
En profiter pour nettoyer les protections en caoutchouc pour voir si des résidus seraient présents au niveau de l'axe de rotation.
m_vincent
problème AM330x
merci pour ta réponse, j'ai fait un nettoyage et changé les lames, je verrai demain si ca va mieux, pas eu le ttemps de tester ajd....
J'ai juste retiré le disque de protection. Quelle plateau parles tu? celui qui porte les lames elles-memes?
Comment s'enleve ce plateau? via la vis sur l'axe moteur? elle m'a parru bien dure, j'ai pas forcé sans savoir si ce n'etait pas un filet contraire...
problème AM330x
Attention, pour le test de moteur de coupe, il faut monter la puissance à 100% (utiliser les flèches pour augmenter ou diminuer la puissance), sinon, le moteur n'atteint pas sa vitesse et donne l'impression d'un problème.
m_vincent
problème AM330x
J'ai remarqué, que faire tourner à la main ne faisait pas de bruit et tournait bien librement.
On verra demain...
m_vincent
problème AM330x
bon, je reviens avec mon problème qui est toujours d'actualité...
J'ai changé les lames, les vis des lames, le disque de protection....toujours le même problème!!!
J'ai remarqué sur l'ancien disque qu'il etait presque cisaillé à l'endroit des têtes de vis des lames...donc apparement c'est les têtes de vis qui frottent et qui font ce bruit, mais alors pourquoi? quelqu'un a t'il une idée?
problème AM330x
[quote ] faire tourner à la main ne faisait pas de bruit et tournait bien librement. [/quote]
[quote ]c'est les têtes de vis qui frottent et qui font ce bruit[/quote] Il y a comme une contradiction _o_.
m_vincent
problème AM330x
oui je comprend pas non plus....j'en arrive à me demander si a la vitesse 'max' ledisque ne vibre pas et vient alors toucher les vis...chose qui n'arrive pas lorsque je lance le disque à la main ....
problème AM330x
Refait le test après avoir enlevé les visses.
m_vincent
problème AM330x
sans les lames alors tu veux dire?
problème AM330x
Sans les visses, mais avec les lames BDBDBD.
m_vincent
problème AM330x
faudra que j'essaie demain sans les lames pour voir, pcq là il fait noir...
Qu'est ce qui pourrait amener la vibration du disque?
m_vincent
problème AM330x
conclusion de l'aventure: c'etait les roulements de la piece qui tient le disque de protection
jp03
problème AM330x
Message par jp03 »
Personellement j utilise un lubrifiant silicone qui "colle"moins que la graisse , le disque est beaucoup plus libre
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
