Pas d'accès au menu
Hworker
Pas d'accès au menu
Message par Hworker »
je viens de faire l'acquisition d'un AM 220 AC d'occase, qui ne fonctionne pas.
Le chien du précédent proprio a bouffé le connecteur du cable basse tension de 20m.
J'ai rafistolé et isolé ce connecteur en attendant de recevoir de nouveaux connecteurs, mais les premiers tests ne se sont pas révélés concluants.
La LED de la base s'allume fixe avec un câble périphérique, à priori tout va bien.
Lorsque j'accroche le mouton à sa base, l'écran s'allume, affiche brièvement Auto Mower, puis l'écran reste allumé sans rien afficher.
Au bout d'un moment l'écran s'éteint, et si on bouge légèrement le mouton l'écran se rallume et recommence.
J'ai démonté soigneusement, tout est très sale, j'ai passé de la bombe contact un peu partout mais ça n'a rien donné.
Demain je relèverai les tensions et approfondirai le nettoyage, j'aimerais bien éviter d'avoir à changer la carte mère...
Vous avez une idée ?
AM 220 AC d'occasion en panne
Lens, Pas de Calais
jardin 400m2 avec chien
Pas d'accès au menu
Pour commencer, le câble basse tension de 20 mètres ne doit, ni être raccourci, ni rallonger, sous peine de mort pour les composants électroniques des cartes mères (base et mouton).
Donc, j'attendrais d'avoir le nouveau câble avant tout nouvel essai.
La bonne nouvelle, c'est que le mouton détecte bien l'arrivée de courant (écran qui s'allume).
HellBee
Pas d'accès au menu
Message par HellBee »
Attention la carte mère contenue dans la base est sensible à l'impédance du câble basse tession.
Un rafistolage malheureux de ce câble peut produire des dégâts sur la carte mère.
En général il est conseillé de racheter un cable neuf, par exemple :
[url http://www.evergreen-33.com/accessoires/116-cable-basse-tension-automower-220ac-230-320-330x.html]
Edit : damned grillé par JPMalef !
Septembre 2010
Bordeaux (France)
500 m²
Hworker
Pas d'accès au menu
J'ai bien lu les différents avertissements sur le fait de ne pas raccourcir ou rallonger le câble basse tension, mais ce câble a été croqué vraiment à son extrémité, je ne l'ai raccourci que d'environ 5cm.
On est vraiment à ce niveau de précision ?
Lens, Pas de Calais
Pas d'accès au menu
OK, allons un pas plus loin dans les tests.
Sur le clavier, en bas à droite, il y a un interrupteur. Il faut le mettre sur ON.
C'est un interrupteur logique, il ne coupe pas l'alimentation (ce qui permet de charger la batterie, qu'il soit sur ON, ou OFF).
Sur Off, l'écran s'allume, puis s'éteint.
As-tu reçu le code Pin de l'ancien propriétaire ?
Hworker
Pas d'accès au menu
J'ai bien eu le code pin de l'ancien propriétaire mais je n'ai pas eu l'occasion de le saisir.
Le mouton réagit toujours de la même façon, quelle que soit la position de l'interrupteur.
J'ajoute qu'il ne fait aucun bip lorsque je l'accroche à sa base.
Lens, Pas de Calais
