husqvarna 220 - ERREUR tondeuse retournée - après entretien.
tibeau
Message par tibeau »
Suite à entretien avant hivernage, coque démontée et remontée, je reçois une[b] erreur "tondeuse retournée"[/b]. Le problème vient de l'aimant qui permet la transmission d'info du châssis au contrôleur. Cet aimant se trouve à l'avant droit quand on regarde la machine (en dessous évidemment). Cet aimant se trouve que d'un seul côté. L’aimant est orienté vers l'intérieur de la machine. EN d'autres mots, la fixation au châssis est faite via 2 pièces (composée d'un corps en plastique qui a chaque extrémité est munie d'un silentbloc (caoutchouc)). Cette pièces est connectée via deux visses, l'une vers le châssis et l'autre à la coque. Après lectures et essais, cet aimant doit être positionné correctement, soit, [b]vers l'intérieur (centre de la machine)[/b]. La pièce qui porte l'aimant à un côté plat et un autre arrondi, le côté plat possède l'aimant et se positionne contre le châssis. Mon problème a été qu'au remontage l'aimant était positionné vers l'extérieur. Ceci arrive car aucun guide ou détrompeur existe pour éviter un mauvais remontage. En espérant que ceci puisse aider certain d'entre nous. Cordialement - Thierry.
Bonjour, je suis en belgique, propriétaire d'une husqvarna 220.
Merci pour les suivants !
