Probleme module GSM
Publié : jeu. févr. 18, 2016 7:26 pm
par felix
Vous allez me reprocher d'avoir abandonné le forum un long moment et vous aurez raison, mais bon, les vicissitudes de la vie et des problèmes au travail (non finies hélas) m'en ont empêché.
Et aujourd'hui j'ai un problème avec ma Solar-Hybrid et besoin de vous, pardonnez mon attitude donc un peu "profiteuse".
J'ai deux questions, sans doutes faciles pour JPMalef:
1) Comment se mettre en mode expert.
J'avais noté:
aller sur réglages, appuyer sur Yes, puis appuyer à peu près simultanément sur Maison, 4 et 3.
Mais ça ne semble pas fonctionner.
Quelle erreur est-ce que je fais ?
2) Le module GSM semble ne plus fonctionner depuis 15 jours. Quelqu'un a un idée de quoi rechercher ? (Il me semble qu'il y avait une pile genre CR220, est-ce que ça pourrait être ça?
Merci d'avance
Probleme module GSM
Publié : jeu. févr. 18, 2016 7:52 pm
Salut felix,
Pour fermer le menu Outils :
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
Si c'est une carte prépayée, il y a encore des sous ?
Si la tondeuse n’est pas utilisée pendant une période prolongée (en cas par exemple de remisage hivernal), il est possible que la batterie interne de secours de l’unité de communication GPS soit à plat. Il est alors possible qu’il faille plusieurs heures pour que la batterie de l’unité de communication GPS se recharge complètement. Mais c’est indispensable pour que la communication puisse reprendre.
Probleme module GSM
Publié : jeu. févr. 18, 2016 8:01 pm
par felix
Merci JP!
- Pour le menu c'est bien ce que je fais, mais ça ne marche pas.
Il était affiche, la tondeuse ne fonctionnait pas (ma batterie principale ne tient plus du tout la charge et j'étais absent plusieurs semaines), j'ai fait un retour réglages usine, et depuis plus moyen de la retrouver.
Juste pour être sur (je suis un peu c.n parfois), une fois que je fais Réglages, puis yes, je vois le menu avec Sécurité, etc.., n'est-ce pas ?
- La puce téléphone est une puce free a deux E par mois, donc pas de pbs de dépassement de seuil
Je pense que ça vient soit de la carte mère, soit de cette batterie (puisque celle du mouton était déchargée). Cela fait trois ans ou presque que je l'ai-je dois peut-être la changer, non?
Merci d'avance
Probleme module GSM
Publié : jeu. févr. 18, 2016 8:52 pm
par felix
Bon! Apres un 497ème essais, j'ai pu obtenir le mode EXPERT (l'erreur devait bien être entre le sol et le clavier du mouton!).
Ce qui m'a permis de refaire une séquence d'initialisation complète, mais hélas, Sidonie ne veut toujours pas me parler.
JP, si tu pense que changer cette pile la fera reparler, je vais essayer de la retrouver (tu sais peut-être où elle est?) et de la changer.
Probleme module GSM
Publié : jeu. févr. 18, 2016 9:08 pm
C'est pas une pile, mais une batterie (rechargeable).
Donc il faut d'abord avoir la batterie du mouton bien chargée, ensuite attendre plusieurs heures avant d'avoir cette batterie (gsm) rechargée à son tour.
Voici de quoi t'aider à comprendre :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-576380102]
Probleme module GSM
Publié : jeu. févr. 18, 2016 9:28 pm
par felix
OK, Merci JP!
je vais attendre demain (il fait de toutes façons trop noir et trop froid :-)
ceci dit j'ai retrouvé les photos du tuto que j'avais fait sur le sujet et l'une d'entre elle montre bien une pile CR2032.
Je ne risque rien à la changer.
Probleme module GSM
Publié : ven. févr. 19, 2016 8:22 pm
par felix
Bon ben Sidonie a dû avoir peur que je lui ouvre les entrailles, à 1h du matin (alors qu'elle était remisée, -donc plus en charge-, de peur du loup -je vous rappelle qu'il m'avait mangé mon mouron précèdent), elle m'a envoyé plusieurs messages, et maintenant elle me reparle tout en tondant. Tant mieux et merci encore JPMalef!
