Je rencontre un problème avec la roue arrière droite de mon husqvarna 230acx.
Mon robot sortait régulièrement de sa zone depuis quelques jours, la roue arrière droite n'était plus entrainé !!!
Je décide de la démonter mais impossible, la vis est grippé dans le filetage jusqu'à ce que je foire l'empreinte de la vis.
Je coupe donc la roue et l'enjoliveur plastique pour accéder à la vis, j'ai étais obligé de meuler la vis sur 2 côtés pour pouvoir la dévisser avec une clé à molette et de forcer comme un boeuf.
Et voilà le résultat :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=16/12/slob.jpg][img]http://zupimages.net/up/16/12/slob.jpg[/img][/url]
on peut voir que le moyeu d'entrainement est complétement usé ! Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
J'ai déjà reçu une nouvelle roue, enjoliveur et vis.
Avant de commander le moyeu, pensez-vous que je puisse rajouter de la matière sur l'existant (en soudant...) et ensuite limer pour redonner la forme hexagonal ?
Si je commande un nouveau moyeu, comment dévisser l'existant ?
Merci par avance de votre aide.
Problème entrainement roue
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
2060 m² a tondre
France - Manche
C e st un pb connu sur ac 220
Le remede est de poser 3 vis pour fixer la roue sur l hexagone usé
Je me souviens pas du lien qui donne la methode
A+
A+
Les pièces hexagonales ne sont pas vissées, mais "placée à chaud".
Donc pour les enlevées, il faut refroidir le tout (au congélateur), ensuite réchauffer la pièce en aluminium rapidement (bain d'huile brûlante).
Pour replacer la nouvelle pièce, idem, mais à l'envers.
Ou alors, faire comme smoo, faire 3 trous, tarrauder et visser les roues sur ces pièces hexagonales.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4268/jeu-important-roues-arrieres/]
J ai fait la modif smoo et pas de pb pour l instant
A+
oui de mon coté ca tient toujours aussi !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
[quote le 23/03/2016 à 21:02:49, JPMalef a dit :]Les pièces hexagonales ne sont pas vissées, mais "placée à chaud".
Ou alors, faire comme smoo, faire 3 trous, tarrauder et visser les roues sur ces pièces hexagonales. [/quote]
Bonjour JPMalef
Je dois changer la pièce hexagonale car plus solidaire de l'axe du moteur
pouvez vous m'indiquer le tuto qui permet de faire cela ?
Bonjour JPMalef
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Etretat Normandie
1200 m²
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/972/moteur-de-roue-physiquement-bloque/goto/10579/#m10579]
mais helas je crois que les images ont disparues?????
