Moteur de coupe
Gotobe
Moteur de coupe
Message par Gotobe »
Bonjour à tous
Je trouve que le moteur de coupe de mon 320 est plus bruyant depuis sa sorti de révision ???
Quelqu un a une idée?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Moteur de coupe
J ai vérifier les lames , le plateau ... Rien
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
jardinier_paresseux
Moteur de coupe
Message par jardinier_paresseux »
Ne serait-ce pas le plateau du mulching?
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Marguerite instalée depuis le 28/06/2013
Fils périférique d'origine
Fils guide monobrin de 1,5mm²
Gotobe
Moteur de coupe
Ou se trouve t il ?
Celui en Alu?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
jardinier_paresseux
Moteur de coupe
Oui.
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Gotobe
Moteur de coupe
J ai changer les lames et vérifier le plateau tjrs aussi bruyant !
Je doit vérifier quoi exactement sur le plateau ? ( si voiler...)
Merci jardinier paresseux ;-)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Sheepy
Moteur de coupe
Message par Sheepy »
il faut vérifier que le plateau alu tourne bien en le lançant, qu'il ne fait pas de bruit et qu'il n'est pas voilé.
Sinon le démonter (4 vis), mettre un peu de graisse contre le roulement et remonter sans serrer comme une brute (filets en plastique ! )
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Gotobe
Moteur de coupe
Slt sheepy merci de ton aide j ai démonter et graisser rien ni fait j ai L impression que quelque chose touche le moteur mais à L intérieur du mouton .. Comme un cable sur un ventilateur tic tic tic...???
Quelqu un aurais une vue éclate de la bestiole ???
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Moteur de coupe
Tu trouveras ton bonheur ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/IPL__Ersatzteillisten ]
Tu descends la liste jusqu'à l'année et le modèle. 8D
Moteur de coupe
Si tu as fait faire la révision, pourquoi ne ramènes-tu pas ton robot en signalant ce bruit anormal qui t'inquiète légitimement ?
Le pro pourra réouvrir et corriger l'éventuel problème ? Surtout que tu es encore sous garantie je pense. (en plus d'un travail de révision qui doit être bien fait vu le prix)
Gotobe
Moteur de coupe
Un grand merci Jp malef malgré tous je ne voit pas se qui pourrais frotter ?
Je crois devoir ouvrir la bête >:(
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Moteur de coupe
Slt kheops 62 je pense que c est plus sage effectivement mais je ne connais pas la durer de garantie puis vu comme il me L ont rendu j ai un peu peur
J aimerais ouvrir la bête et juste faire un contrôle visuel quelqu un aurais un Tuto
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Moteur de coupe
(hihi sans h je n'ai pas de parenté directe connu avec le pharaon ;-P)
Oui tu pourrais ouvrir mais tu vas perdre la garantie pour ouverture (autocollant)
Or tu la perds de facto d'ici 2 mois ...
Donc, en attendant, fais faire le job par le "pro" car il devra prendre en charge le joint d’étanchéité (si jamais il le change à nouveau ... difficile à contrôler .. ) voire la pièce qui serait abimée.
A priori, en mettant le doigt sur le problème (suffit de lancer le robot !), c'est plus facile pour lui ... (je sais, a priori).
Par ailleurs, on entre dans la période des tontes intensives et autres préparations de jardin donc des pannes ... pour les thermiques !
Mieux vaut ne pas trop attendre pour mettre une saine pression sur ton "pro" : tu dois tondre tous les jours contrairement aux thermiques qui peuvent patienter !
Et s'il ne te satisfait pas, il pourra peut-être te fournir le joint gratuitement (3€ sur le [a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ViewObjectPath=%2FShops%2F62046560%2FProducts%2FAM-581903202]site allemand[/a])
Gotobe
Moteur de coupe
Mdr Mr le pharaon :D désolé
Je crois que tu a raison c plus raisonnable
Je vous tient au courant
Bon week end et merci pour vos conseils
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
