Marche arrière toute 330X
3sang60
Message par 3sang60 »
Depuis deux jours quand le robot sort de sa base et qu'il n a pas décidé d aller attraper le fil guide ( ce qu il fait bien quand il a décidé )il fait marche arrière ,ne s arrête pas et sort du périmètre !!! Et donc se met en panne hors périmètre !!!
La distance entre la base et le fil perimetrique est de 3 m
Si avec le pied je l empêché de sortir , il s arrête et se met en fonctionnement .
Que se passe t il ?
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
Quel est la distance de recul configurée ?
3sang60
90
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
3sang60
Je n avais pas de problème avant ...:Z
J ai vérifier les 4 capteurs de carrosserie pour voir s ils n étaient pas bloqués par de la saleté , mais rien
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
3sang60
Up
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
[quote ] et qu'il n a pas décidé d aller attraper le fil guide ( ce qu il fait bien quand il a décidé )[/quote]Tu expliquer, parce-que je ne comprend pas _o_.
3sang60
le robot est réglé à 20% pour sortir de sa station de charge pour aller chercher le fil guide, dans ce cas pas de panne
dans le cas contraire il recule jusqu à sortir de la zone
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
As-tu essayé de reprogrammer ?
C'est-à-dire défaire tes réglages pour repasser en tout automatique sur une session de tonte au moins, puis de remettre tes réglages.
Parfois/Souvent avec les matériels informatiques que je côtoie, un défaire/refaire (voir un débrancher/rebrancher) corrige des anomalies sans que l'explication ne soit évidente (et ensuite sans que le problème ne revienne !).
3sang60
Je vais essayer
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
3sang60
le revendeur attend le nouveau firmware
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Salut
Il y aurait donc un bug à corriger ?
As-tu des précisions ?
3sang60
pas plus de précisions mais le nouveau firmware devrait arriver cette semaine en même temps que les SIM offertes pour l achat du kit connectBDBDBD
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Jedi52
Message par Jedi52 »
As tu demandé à ton vendeur la mise à jour du logiciel, qui vient d'arriver il configure les 330 x comme les 420.
330 x depuis le 1 avril 2016
3 zones
