Marche arrière toute 330X
Publié : jeu. mars 31, 2016 9:00 pm
par 3sang60
Depuis deux jours quand le robot sort de sa base et qu'il n a pas décidé d aller attraper le fil guide ( ce qu il fait bien quand il a décidé )il fait marche arrière ,ne s arrête pas et sort du périmètre !!! Et donc se met en panne hors périmètre !!!
La distance entre la base et le fil perimetrique est de 3 m
Si avec le pied je l empêché de sortir , il s arrête et se met en fonctionnement .
Que se passe t il ?
Publié : jeu. mars 31, 2016 9:13 pm
Quel est la distance de recul configurée ?
Publié : jeu. mars 31, 2016 9:19 pm
par 3sang60
90
Publié : jeu. mars 31, 2016 9:22 pm
par 3sang60
Je n avais pas de problème avant ...:Z
J ai vérifier les 4 capteurs de carrosserie pour voir s ils n étaient pas bloqués par de la saleté , mais rien
Publié : mar. avr. 12, 2016 11:45 pm
par 3sang60
Up
Publié : mar. avr. 12, 2016 11:56 pm
[quote ] et qu'il n a pas décidé d aller attraper le fil guide ( ce qu il fait bien quand il a décidé )[/quote]Tu expliquer, parce-que je ne comprend pas _o_.
Publié : mer. avr. 13, 2016 12:17 pm
par 3sang60
le robot est réglé à 20% pour sortir de sa station de charge pour aller chercher le fil guide, dans ce cas pas de panne
dans le cas contraire il recule jusqu à sortir de la zone
Publié : mer. avr. 13, 2016 2:45 pm
As-tu essayé de reprogrammer ?
C'est-à-dire défaire tes réglages pour repasser en tout automatique sur une session de tonte au moins, puis de remettre tes réglages.
Parfois/Souvent avec les matériels informatiques que je côtoie, un défaire/refaire (voir un débrancher/rebrancher) corrige des anomalies sans que l'explication ne soit évidente (et ensuite sans que le problème ne revienne !).
Publié : mer. avr. 13, 2016 11:17 pm
par 3sang60
Je vais essayer
Publié : lun. avr. 18, 2016 7:08 pm
par 3sang60
le revendeur attend le nouveau firmware
Publié : lun. avr. 18, 2016 8:34 pm
Salut
Il y aurait donc un bug à corriger ?
As-tu des précisions ?
Publié : mar. avr. 19, 2016 3:51 pm
par 3sang60
pas plus de précisions mais le nouveau firmware devrait arriver cette semaine en même temps que les SIM offertes pour l achat du kit connectBDBDBD
Publié : ven. avr. 22, 2016 6:14 pm
par Jedi52
As tu demandé à ton vendeur la mise à jour du logiciel, qui vient d'arriver il configure les 330 x comme les 420.
