Page 1 sur 2
Automower AC220 : 25 minutes d'autonomie : normal ?
Publié : mar. avr. 12, 2016 2:30 pm
par xycoco
Je viens d'acquérir une maison avec 1400 m2 de terrain...et en prime l'ancien proprio nous a laissé son automower AC220. Les révisions ont été faite régulièrement avant hivernage.
Mais voilà avec l'arrivée précoce du printemps j'ai mis mon automower à tourner depuis 4 jours. Mais le résultat n'est pas top : des touffes d'herbes sont laissées comme si il n'avait pas le temps de tout faire !
Son autonomie de marche est de 25 minutes par cycle, est-ce normal ou est-ce la batterie qui montre des faiblesses
Merci de votre aide
Cordialement,
Publié : mar. avr. 12, 2016 2:47 pm
par coco67
Bon hier en rentrant du taf, qui vois je dans le jardin ? Le mouton !
Bref après une journée de charge il a pris son envol. Mais pas longtemps. Retour à la base et toujours 2.3 en charge.
Par contre j'ai mes 3 historiques maintenant :
Historique1
16-04-10
Cap bat à : -158
Cap bat b : -540
Charges 2505
Historique2
16-04-09
Cap bat à : -38
Cap bat b : -39
Charges 2449
Historique3
11-06-18
Cap bat à : 2936
Cap bat b : 2745
Charges ok 2
Voila Voila
Publié : mar. avr. 12, 2016 2:56 pm
Avec des capacités de batterie négatives, je n'hésiterais pas à les remplacer toutes les 2.
@xycoco
Probablement oui,
Pour être certain, tu fais 3 tontes en mode manuel et tu reviens nous montrer ce que tu trouves dans l'historique batterie.
Publié : mar. avr. 12, 2016 3:10 pm
par xycoco
Merci pour votre réponse.
Alors je suis probablement zinzin:) mais je ne sais même pas le faire fonctionner en mode manuel (à contrario j'ai un robot d'intérieur neato...et pour lui il suffit d'appuyer sur le bouton "marche" lol). Même sur la notice d'utilisation ce n'est pas expliquer (ou j'ai pas compris).
Aujourd'hui je sais uniquement le faire fonctionner grâce à sa minuterie.
Donc comment on le fait fonctionner en mode manuel ?
Et où se situe l'historique batterie ?
Encore désolé mais je débute avec ce robot
Cordialement,
Publié : mer. avr. 13, 2016 12:21 pm
par xycoco
Alors j'ai cherché pour l'historique batterie : est-ce bien en restant appuyé sur le 0 ? Faut-il le faire quand il est chargé ou après qu'il ait tondu en manuel ?
J'ai fait un 1er test après qu'il se soit déchargé au bout de 25 min :
Charge OK 3100
efficacité 3%
recherche 10%
Nombre d'erreur 132
ma pelouse ne ressemble à rien avec des touffes d'herbe un peu partout....loin de ressembler à un green !on dirait un labyrinthe lol
Merci de votre aide
Publié : mer. avr. 13, 2016 1:43 pm
Après avoir fait les tonte manuelle, tu pousse sur le 0 pendant 3 secondes dans l'écran principal, et tu passes aux écrans suivants en poussant "Yes".
Publié : mer. avr. 13, 2016 5:49 pm
par LeDiodon
[quote le 13/04/2016 à 10:21:16, xycoco a dit :]ma pelouse ne ressemble à rien avec des touffes d'herbe un peu partout....loin de ressembler à un green !on dirait un labyrinthe lol[/quote]
C'est normal, pour que l'herbe ait une apparence sympa il faut que la bepte ai eu le temps de passer partout. Lors des premières tontes il faut d'autant plus de temps que mode de tonte au carré ne s'enclenchera qu'au bout de plusieurs heures/jour de fonctionnement. Alors seulement les touffes seront systématiquement éliminées et assez rapidement.
Compte une bonne dizaine de jours.
Publié : mer. avr. 13, 2016 7:02 pm
par xycoco
Merci JPMalef, j'ai fait mes 3 tontes. Je vous donne quels résultats ? Celui de la tension ?
[quote ]C'est normal, pour que l'herbe ait une apparence sympa il faut que la bepte ai eu le temps de passer partout. Lors des premières tontes il faut d'autant plus de temps que mode de tonte au carré ne s'enclenchera qu'au bout de plusieurs heures/jour de fonctionnement. Alors seulement les touffes seront systématiquement éliminées et assez rapidement.
Compte une bonne dizaine de jours.[/quote]
Merci me voilà rassuré !:D
Publié : mer. avr. 13, 2016 7:14 pm
Toutes les informations 8D.
Publié : jeu. avr. 14, 2016 1:10 am
par LOUISXIV
coco67!
Seulement Historique 1 et 2 sont récent (avril 10 et 9 de 2016). Mais Historique 3 date de l'année 2011! Evidemment à ce moment, les batteries étaient encore jeunes et en bon état avec des capacités 2936 et 2745 mAh. Chez ma 230 mise en service l'année passée les tests donnent aussi des valeurs autour de 3000 mAh.
Du reste je ne comprends pas pourquoi tu donne cette réponse ici et pas dans le topic " Problème charge batteries 230..." ouvert par toi.
@JPMalef: Voyez, ces valeurs de l'histoire 3 sont encore autour des 3000 et pas autour de la capacité déclarée de 2200 mAh, comme je trouve chez moi. HQW n'a donc pas inclu l'efficacité (environ 0.7) pour NiMH mais ces valeurs représentent simplement la charge que la batterie a pu absorber pendant la recharge. (Dans un topic précédent j'avais signalé à cette différence). Nulle part dans la documentation HQW indique cette différence - et moi j'avais déjà cru que j'avais des batteries avec capacité autour de 3000mAh!
LOUISXIV
Publié : ven. avr. 15, 2016 12:55 pm
par xycoco
Voici les résutats :
1ère tonte :
220 AC CD
Vers. 02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
Charges OK 3102
Efficacité 3%
Recherche 10%
Nombre derreurs 132
Temps de recherche
1:0 7:6 13:4
2:0 8:1 14:3
3:0 9:10 15:4
4:3 10:10 16:0
5:10 11:11 17:2
6:6 12:20 18:2
Tension : 18.4 V
Charge : -74 mAh
Courant : -103 mA
Temp. Batterie : 31°C
Af : 175
G1 : 146 F : 0
N : 0
Qualité : 65%
Redémarrages : 0
Ar : 179
Qualité : 97%
Redémarrages : 0
Collision : AUCUN
Soulver : NON
InclX 3 InclY -5
Tondeuse à lendroit
2ème tonte :
220 AC CD
Date : Oct 20 2010
Charges OK 3103
Efficacité 3%
Recherche 10%
Nombre derreurs 132
Temps de recherche
1:0 7:6 13:20
2:0 8:6 14:4
3:0 9:1 15:3
4:0 10:10 16:4
5:3 11:10 17:0
6:10 12:11 18:2
Tension : 18.1 V
Charge : -29 mAh
Courant : -185 mA
Temp. Batterie : 36°C
Af : 144
G1 : -27 F : 0
N : 1
Qualité : 40%
Redémarrages : 0
Ar : 145
Qualité : 45%
Redémarrages : 0
Collision : AUCUN
Soulver : NON
InclX -4 InclY 5
Tondeuse à lendroit
3ème tonte :
220 AC CD
Date : Oct 20 2010
Charges OK 3104
Efficacité 3%
Recherche 10%
Nombre derreurs 132
Temps de recherche
1:0 7:10 13:11
2:0 8:6 14:20
3:0 9:6 15:4
4:0 10:1 16:3
5:0 11:10 17:4
6:3 12:10 18:0
Tension : 18.1 V
Charge : -10 mAh
Courant : -151 mA
Temp. Batterie : 38°C
Af : 213
G1 : 188 F : -2
N : 2
Qualité : 71%
Redémarrages : 0
Ar : 212
Qualité : 66%
Redémarrages : 4
Collision : AUCUN
Soulver : NON
InclX 1 InclY -3
Tondeuse à lendroit
Publié : ven. avr. 15, 2016 2:35 pm
Oups, mea culpa, mauvais menu _o_
L'historique batterie est accessible depuis le menu outils.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
Cependant, en regardant l'historique des temps de retour, je constate des temps de 10, 11, et même 20 minutes. Pas bon.
Publié : ven. avr. 15, 2016 7:26 pm
par xycoco
Lol...OK je regarde ça demain
Publié : lun. avr. 18, 2016 9:14 pm
par xycoco
Alors voici les résultats :
Historique batterie 1
16-04-16
Capacité 1472 mAh
Charges OK 3124
Temp. Batterie : 47°C
Historique batterie 2
16-04-16
Capacité 1463 mAh
Charges OK 3123
Temp. Batterie : 40°C
Historique batterie 3
16-04-16
Capacité 1311 mAh
Charges OK 3122
Historique batterie 4
16-04-13
Capacité 1415 mAh
Charges OK 3104
Temp. Batterie : 39°C
Historique batterie 5
16-04-13
Capacité 1507 mAh
Charges OK 3103
Historique batterie 6
16-04-13
Capacité 1401 mAh
Charges OK 3102
Pour info le robot a fonctionné tous les jours de 9h à 19h pour enfin obtenir une belle pelouse tondue !
Cordialement,
Publié : lun. avr. 18, 2016 10:14 pm
Très bizarre tes informations.
Il n'y a que 4 entrées dans l'historique batterie, et tu en sort 6 (??) ???_o_ OK, j'ai fait le tri
Cependant, même si la capacité batterie est d'environ la moitié d'une nouvelle batterie, je me demande si t'es horaires de travail sont conformes à ta surface ?
Si tu ne tond pas assez souvent, le gazon pousse plus vite que le mouton n'arrive à tondre, et donc chaque jour, il prend du retard, rencontre une herbe plus dure, donc consomme plus que la normale.
Pour ta surface, il faudrait planifier 17h/j.
[quote ] Pour info le robot a fonctionné tous les jours de 9h à 19h pour enfin obtenir une belle pelouse tondue [/quote]Hors, maintenant, avec 10 h/j, tu obtient "une belle pelouse".
Dis nous toutes la vérité :o).
Publié : lun. avr. 25, 2016 12:58 pm
par xycoco
Merci pour vos réponses.
Concernant les 6 historiques, je rassure tout le monde, j'en ai que 4 d'enregistré ! J'ai simplement fait un relevé des 4 historiques à chaque fin de cycle manuel :-), d'où mes 6 relevés historiques.
Pour la planification, je n'ai pas été très clair effectivement. En fait avant le post, il n'a pas tourné beaucoup de jours : en intermittence (le week-end uniquement) début avril puis 3-4 jours de 9h à 19h consécutifs avant que je poste ma question sur ce forum (le 12/04). Puis je l'ai fait tourné tous les jours de 9h à19h jusqu'au 22 avril...et là effectivement la pelouse est vraiment tondue maintenant (plus de touffes à droite et à gauche)....
Je ne sais pas si c'est une erreur, mais je pense du coup le faire tourner 1 jour sur 2 de 9h à 19h car il me semble que ce n'est pas bon une herbe coupée tous les jours ? Je verrai en fonction du résultat....mais comme tu le dis, il risque de rencontrer une herbe plus dure et de consommer plus que la normale....
Mais je suis tout de même surpris du fait qu'il faudrait le faire tourner 17 h/j pour 1300 à 1400 m² ! J'ai regardé les cycles enregistrés par l'ancienne proprio qui nous a laissé le mouton avec la maison : il tournait de 9h à 19h tous les jours sauf le mercredi, le samedi et le dimanche.
Mais bon le principal c'est que la batterie est à moitié HS...je verrai donc à en acheter une dans le cas où cela ne fonctionnerait plus.
Merci pour votre aide, j'ai appris beaucoup de choses !
Publié : lun. avr. 25, 2016 1:42 pm
[quote ] Cependant, en regardant l'historique des temps de retour, je constate des temps de 10, 11, et même 20 minutes. Pas bon.[/quote] Ceci veux dire que l'installation n'est pas optimum, et que le mouton à parfois des difficultés à retrouver sa base.
En soi, tu pourrais pas trouvé cela important, cependant, le mouton qui n'est pas si bête, va retirer ce temps de sa période de tonte, pour être sûr d'avoir assez d'énergie pour retrouver sa base.
Donc, il tond moins longtemps à chaque cycle _o_.
Publié : lun. avr. 25, 2016 8:56 pm
par xycoco
Ah !
Pourtant c'est un revendeur qui a installé le cordage !...Me faudrait-il tout revoir ? Je pense que cela attendra, j'i des travaux à faire sur le terrain dont la mise en place d'un enclos pour chat...je profiterai de cette occasion pour revoir la map ;-)
Cordialement,
Publié : lun. avr. 25, 2016 9:18 pm
Malheureusement, ce forum constate régulièrement que certains revendeurs démontrent un niveau d'incompétence _o_.
Publie un dessin de ton installation, tu recevras des recommandations.
Mais rassure toi, il ne faut pas tout refaire (typiquement le périphérique peux rester en place), mais la base et le guide sont les deux points critiques d'une installation.
Le paramétrage du mouton à aussi un impact.
Publié : mer. avr. 27, 2016 6:21 pm
par xycoco
Je pense que l'on peut clore le post ;-)
Par contre pour le plan, je connais les limites du périphérique...il suffit de regarder "le mouton"...mais comment savoir si il existe un guide ??? aucune idée puisque ce n'est pas moi qui ait fait le montage
Y a t-il un moyen autre que de perforer le terrain à la recherche du saint-graal ?
Merci et je posterai mon plan sur le bon dossier du forum !
