depuis le début mon mouton ne roule pas droit, une légère courbe vers la droite mais ça ne pose pas de problème pour l'efficacité de la tonte.
Ce week end j'ai regardé les valeurs des capteurs avec le mouton bien à plat dans la maison (menu outils),
résultat :
Inclinaison X : 7°
Inclinaison Y : -4°
Soit la maison a un problème, soit c'est le mouton.
j'ai recalibré les capteurs et depuis le mouton file droit, non mais alors ! (;)
ça ne change rien à la qualité de tonte mais c'est peut-être mieux pour les moteurs.
Capteurs d'inclinaison
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Problème de capteur d'inclinaison. Le moteur de coupe essayait brièvement de se mettre en route, et réessayait plusieurs fois avant de simmobiliser. Le test du moteur de coupe était ok, maisil y avait un pb au niveau du capteur dinclinaison qui indiquait X : 6, Y ; -5, tondeuse à lenvers. Après réglage du capteur, la tondeuse fonctionnait normalement. Mais le lendemain même problème, et même solution. Je précise que jai fait un retour aux réglages usine. Problème de carte mère ?
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
1 AM 220AC de 2011, 4800 heures de tonte (achetée d'occasion en mars 2020)
1 AM 220 AC de 2005, 16000 heures de tonte
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
