Bruit de coupe 315
Bruit de coupe 315
Vu la réputation de silence des automower, je voulais savoir s'il est normal que mon mouton (315) fasse pas mal de bruit lors de la tonte.
J'ai testé sans les lames, bruit négligeable.
Avec les lames, bruit de coupe important, elle ne pourrait pas tondre la nuit.
Je peux ajouter une vidéo YouTube si besoin.
Est ce que la variété de gazon pourrait en être la cause ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bruit de coupe 315
Peux-tu nous en dire plus sur le nombre d'heures programmées, et nombre de jours / semaine ?
Bruit de coupe 315
Pour compléter la question de JPMalef.
Est-ce que le bruit se produit aussi avec un jeu neuf de lames ?
car dans ta présentation tu dis avoir ton mouton depuis 1 mois,
donc, si tu n'as pas encore changé de lames, elles sont probablement déjà un peu usées voire très usées.
(teste le tranchant, et regarde si les brins d'herbes ne s'effilochent pas à la pointe)
Quelle hauteur de coupe ?
Si tu fais une vidéo, il faudrait un "bruit" de référence pour régler le niveau d'écoute qui varie d'un ordi à l'autre, d'un écoutant à un autre.
Robot à l'arrêt, commence par parler normalement, genre "Je vous présente mon robot. Il semble faire trop de bruit."
Ensuite démarre le robot pour qu'on entende sa mise en route
puis éloigne-toi doucement à quelques mètres de côté pour qu'on le voit fonctionner (afin de voir le gazon avant/après)
puis rapproche toi doucement pour réapprécier le bruit.
Bruit de coupe 315
Merci pour vos réponses rapides. Je fais ça demain si la météo le permet.
Pour le moment vu la pousse limitée, elle est programmée pour tondre de 10h à 20h 1 jour sur deux.
Le bruit est présent avec lames neuves aussi.
Hauteur de coupe 6 (6 sur 8)
Bonne soirée
Bonne soirée
Bruit de coupe 315
Bon, faut pas trop chercher plus loin _o_
La recommandation pour 1000 m2 est de 16 h/j, au moins 5 j/semaine
Ici, une moyenne de 5h/j, soit moins d'1/3 de la recommandation.
Oui, je sais, ça pousse pas beaucoup, mais si dès le début, il y a déjà un déficit, jamais ce pauvre mouton pourra surmonter ce retard.
As-tu autorisé la météo adaptative ?
Bruit de coupe 315
Météo adaptative désactivée.
Je l'ai programmé 8h tous les jours maintenant. On verra le résultat.
En attendant, j'ai fait une petite vidéo. J'ai scarifié la semaine passée d'où le gazon un peu clairsemé. Le bruit est resté le même avant et après scarification.
Voici le lien : https://youtu.be/RIF5S8RNDoU
Bruit de coupe 315
Pourquoi avoir désactivé la météo adaptative ? _o_
Pourquoi avoir limité l'horaire de tonte à 50% de la recommandation ?
Le bruit que tu entends est typique de la coupe du "tronc" de l'herbe (vieille herbe bien épaisse), en comparaison avec la feuille (jeune qui vient de pousser).
Mon conseil: active la météo adaptative, et suspend la minuterie (donc tonte 24 h/24). Après quelques jours, le mouton décidera de lui-même d'arrêter de tondre, et à ce moment là, tu pourras régler la minuterie pour le temps recommandés (mais durant tes heures de prédilection).
Le mouton auto-régulera les temps de tonte en fonction de la pousse.
Bruit de coupe 315
Ok, je teste ça et je posterai le résultat.
Merci bon dimanche.
Merci bon dimanche.
Bruit de coupe 315
Merci pour la vidéo : on entend bien.
En complément de JPMalef : les lames sont-elles celles livrées avec le mouton ?
J'ai déjà eu un bruit équivalent avec des lames trop légères achetées en ligne sur un gazon court (trop d'ailleurs).
En repassant aux lames d'origine (plus épaisses), plus de bruit ...
Bruit de coupe 315
Ce sont des lames double tranchant (reversibles) d'origine.
J'ai testé avec des lames de cutter (6) comme expliqué sur le forum, bruit légèrement plus faible mais toujours présent.
J'attends de voir le résultat de l'option météo adaptative.
Bruit de coupe 315
en regardant ta vidéo avec le son assez fort, j'entends le bruit du moteur qui a l'air normal
mais pas contre les cling cling ! ça me parait bizarre,
on dirait que les lames tapent sur le plateau en alu.
as-tu vérifié qu'il n'est pas voilé, il faut mettre le mouton sur le côté et lancer le plateau à la main,
il doit tourner librement sans trop osciller et un certain temps 8-)
Le plateau est il rayé sur le dessus ?
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Bruit de coupe 315
Comme promis, voici un petit retour suite à vos conseils :
En effet le bestiau fait beaucoup moins de bruit maintenant. Le bruit de coupe surpasse à peine celui du moteur.
Selon ce que j'ai pu constater, JPMalef avait raison, c'était la partie inférieure du brin d'herbe qui générait le bruit. Après une tonte intensive, tout est rentré dans l'ordre.
Pour info, je (enfin elle) tonds à la hauteur 6.
Je rends ma video privée, si qqun en a besoin je la partagerai volontiers.
