pb minuterie acx230
Publié : jeu. mai 05, 2016 10:42 pm
par millios
Mon mouton ne respect plus les programmations de la minuterie
Pire quand je change l heure et la date il ne respect pas la mise a l heure .
Je lui indique 20h et il indique apres le yes 22h ou autre chose idem pour la date
Avez vous deja eu ce type de pb
Merci pour votre retour
pb minuterie acx230
Publié : jeu. mai 05, 2016 10:55 pm
Oui, bizarrement, mon mouton m'a fait le coup il y a 2 semaines _o_.
Il avait décidé de faire la grâce matinée. Programmé (depuis le début) pour 7:30, il a soudain décidé de se lever à 8:30 >:(.
Et non, rien à avoir avec l'heure d'été / d'hiver.
J'ai donc fait un retour réglage usine (pour la première fois), et tout va bien, il se lève à l'heure à nouveau.
pb minuterie acx230
Publié : jeu. mai 05, 2016 11:01 pm
par millios
merci pour votre retour
cependant je fais plusieurs retour réglage usine le problème est persistant
l'heure reste bloqué sur 20h ( l'horloge ne décompte plus)
est ce un problème de clavier ou de carte mère ?
pb minuterie acx230
Publié : jeu. mai 05, 2016 11:27 pm
Je ne sais pas d'où ça vient chez toi _o_.
Cependant, j'ai peut-être un truc à tester.
Si tu dévisse ton écran, tu as accès à la petite pile plate à gauche du connecteur de batterie.
Cette pile à pour seul fonction de conserver l'heure (et la date), en cas de débranchement de la batterie.
Enlève cette pile pendant quelques minutes, ainsi que les batteries (sinon ça sert à rien).
Ensuite, tu remonte le tout, et tu ré-introduit la date et l'heure.
Jamais testé, mais cela lui fera perdre la notion de l'heure.
pb minuterie acx230
Publié : jeu. mai 05, 2016 11:31 pm
par millios
merci mais j'ai déjà fait la manipulation et j'ai aussi de ce fait change la pile au cas ou ?
mais pas d amelioration
l heure ne marche plus et la date non plus de ce fait la minuterie ne déclenche pas par contre toutes les autres fonctions st ok
elle tourne nickel hors minuterie (o)
pb minuterie acx230
Publié : jeu. mai 05, 2016 11:50 pm
Tu as bien débranché la pile et les batteries en même temps, pendant un certain temps (plusieurs minutes)?
[quote ] l heure ne marche plus et la date non plus[/quote] Comment as-tu testé la date ?
pb minuterie acx230
Publié : ven. mai 06, 2016 12:19 am
par millios
oui j ai debranche l ensemble au moins 1h
mais pas d'amelioration
j indique l heure ex 20h00 il la transforme en 30h ou 80 ou tout simplement 9h (30h ou 80h dans une journée c est fort;))
pour la date
j ai teste tout les formats et j ai l impression qu'il zappe lune info mais je ne sais pas laquelle car difficile de contrôler puisque l affichage n 'indique que 4 chiffres jj/mm/aa
pb minuterie acx230
Publié : ven. mai 06, 2016 1:55 pm
par millios
bonjour a tous
toujours pas d 'amelioration
en fait mon robot ne prend plus l heure et la date
j ai l impression que la fonction horloge et calendrier ne fonctionne plus et en partant de la bien entendu impossible d avoir une utilisation en version minuterie (jour ou heure de tonte )_o__o__o_
