mouton ne retrouve plus sa base après changement des contacteurs
- Tondeur amateur
Même si je ne peux pas rivaliser avec Macgiver, la septième année de mon mouton sannonçait bien.
Jai cependant rencontré de nombreux problèmes de charge de batterie liés à de mauvais contacts entre le mouton et la base, à mon avis en partie due à lusure.
Jai donc décidé de changer les deux contacts du nez du mouton et les deux ressorts de contact de charge de la base. Travail accompli jeudi matin.
Julia retrouve sa base sans problème et charge plein pot.
Je pars donc rassuré jusquà dimanche.
A mon retour, surprise, le mouton na pas travaillé. Il est en travers devant la base avec un message derreur : impossible de trouver la base.
Malgré plusieurs essais, il erre sans rejoindre le chargeur.
Mes questions :
1/ Que ce soit pour les plaquettes de contact situées dans le nez du mouton ou pour les deux contacts/ressorts de la base, y a t-il un sens de branchement des fils ? Je ne suis en effet pas préoccupé de cette question en opérant le changement de ces pièces ?
2/ Voyez vous un autre motif pour que le mouton ne se dirige plus directement et clairement vers la base et se charge, anomalie qui ne se produisait pas avant le changement des pièces (je navais quun problème de qualité de charge ; deux fois sur trois au moins, la charge était à un niveau faible à mon avis lié aux mauvais contacts).
3/ Comment procéder pour charger le mouton manuellement en linstallant à la main en position de charge ?
Merci à tous car je désespère un peu et mon herbe pousse, pousse ....
Très cordialement
Mes questions :
Très cordialement
AM 230ACX B:36 v2.50
17 avril 2009 / rebutée avril 2018
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
T'as de la chance, la 230 (G2) est alimentée en courant alternatif (26 V[b]ac[/b] alternate current). Les G3 sont en courant continu.
Si ton mouton ne retrouve pas sa base, peut-être que la base n'émet plus les signaux F et/ou N _o_.
Pour savoir, demande au mouton:
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur redémarrage reste stable (G2).
- Tondeur amateur
Merci pour ces précisions de diagnostic
Voici les résultats :
Af 230
G1 275
G2 275
F 325
N 0
Qualité 100%
Redémarrage 0
Ar 215
G1 254
G2 278
F 231
N 0
Qualité 100%
Redémarrage 0
Quel est ton diagnostic cher Docteur ?
Cordialement et merci pour tout
Af 230
G1 275
G2 275
F 325
N 0
Qualité 100%
Redémarrage 0
Ar 215
G1 254
G2 278
F 231
N 0
Qualité 100%
Redémarrage 0
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
N=0, donc, il reçoit bien le signal F qui lui dit où est la base, mais l'absence du signal N l'empêche de monter dessus et de centrer avec précision ses moustaches dans les contacts de la base _o_.
Pour le charger manuellement, tu pousse le mouton sur la base, avec ses moustaches bien dans l'axe. Dès le contact électrique établi, il se rechargera.
Dans la plaque de la base, il y a 2 nattes qui en font le tour, 1 pour F, une autre pour N.
2 possibilités: soit lors de ton intervention, tu as débranché l'antenne N, soit elle est morte.
Tu peux mesurer les résistances électrique de chaque antenne:
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
Il est possible d'acheter un "upgrade" pour remettre ta base en état.
- Tondeur amateur
Merci pour ces précieuses infos !
N'ais je pas intérêt compte-tenu de l'âge de la machine de changer purement et simplement la base ? J'ai vu que les nouvelles étaient un peu différentes et apparemment plus perfectionnées ? [http://www.evergreen-33.com/pieces-detachees/77-kit-remplacement-station-de-charge.html ]
Est-ce bien de cet upgrade dont tu parles ?
Merci !
Blackeagle
Merci !
Blackeagle
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
Je ne connais pas ce site, (qui me semble manquer de description et de conseil).
Ma référence (sans publicité):
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
Juste un mot pour dire que j'ai déjà acheté chez Evergreen33.
J'étais pressé et ne pouvais attendre la semaine pour recevoir d'Allemagne.
J'ai d'abord téléphoné, puis la transaction c'est parfaitement déroulée et j'ai reçu le paquet le lendemain
A+
A+
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
2009
France
18 ares
je confirme Evergree 33 semble très sérieux
J'ai déjà commandé deux fois chez eux, livraison très très rapide.
AM 230ACX v2.70
Mai 2010
Midi Pyrénées
2300 m²
Mai 2010
Midi Pyrénées
2300 m²
- Tondeur amateur
Finalement, j'ai suivi les conseils de JPM et j'ai commandé une nouvelle base sur le site allemand.
En attendant, j'essaie de fonctionner en manuel, mais en ce qui concerne la charge je n'y parviens pas
Lorsque le mouton s'arrête vidé et réclame une charge, je l'insta
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
- Tondeur amateur
Lorsque le mouton s'arrête vidé et réclame une charge, je l'installe dans la base, mais au lieu de charger il met en route son moteur de tonte, sort de la base puis s'arrête et réclame à nouveau une charge...
Je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse pour qu'il reste sagement le nez dans le chargeur et fasse le plein...
merci d'avance
merci d'avance
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
As-tu mesuré la tension entre les contacts de la base ?
- Tondeur amateur
Bonjour à tous
Merci à JPM pour ses conseils ! Je viens de recevoir mon kit d'upgrade de ma base, mais les instructions sont en allemand ! (et je n'y comprends rien) ; j'ai traduit avec Google translate mais la qualité de la traduction laisse à désirer.
Est-ce si compliqué que cela de faire le changement ?
Si j'ai bien compris :
- je débranche la station de charge
- je retire les cables périphériques et autres
- je change la carte mère de la station de charge
- je ne rebranche surtout pas tout de suite les différents cables périphériques
- je sépare la tour de charge de l'ancienne plaque de stationnement
- je la monte sur la nouvelle plaque de stationnement
- j'effectue les branchements
- je rebranche les cables périphériques
- je remets le courant
- je vérifie que la led est bien verte
- je reprogramme le code PIN
- je rencontre peut être des difficultés pour le code PIN et dois peut être faire de nombreuses tentatives
Tout cela vous semble-t-il conforme ?
Merci d'avance
Blackeagle
Merci d'avance
Blackeagle
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
- Tondeur amateur
Bonjour à tous
Merci à nouveau à JPM pour ses conseils.
Tout est rentré dans l'ordre avec le changement de platine de chargement et de carte mère de la station de charge.
Reprogrammation du code PIN immédiate
Bref le grand bonheur pour un mouton qui n'est plus fou doté au surplus de belles nouvelles roues arrière.
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
