230 ACX ne se charge plus
fred170482
Message par fred170482 »
Bonjour a tous
J'ai un problème depuis hier sur mon 230 Acx, les batteries ne se charge plus. J'ai le temps de charge qui reste a 0 et un courant de charge de 2,1A. Mais après 2 heures de charges, rien ne change.
Les batteries ont été changées il y a 2 semaines..
Un avis? Batteries défectueuses ?
Merci d'avance
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Protection sur les arbres
Terrain plat
La seule façon de connaître la capacitée actuelle des batteries est de faire 3 tontes manuelles et ensuite regarder les informations dans l'historique batterie.
fred170482
Merci. Tonte manuelle en cours. Je viens de vérifier la tension en sortie de la base: 27V. Et en charge, finalement le compteur de temps évolue mais l'amperage tombe a 0 A.
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
noisebreaker
Message par noisebreaker »
le contact avec les moustaches est peut être défaillant,on recommande parfois de passer un coup de papier de verre pour dé oxyder.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
fred170482
En fait je pense que mon automower se charge mais n'arrive pas a détecter quand la batterie est totalement chargé donc elle reste dans sa base.
En tonte manuelle elle fonctionne très bien...
Pour l'historique, j'ai une troisième tonte man en cours mais les deux premières donnent des résultats bizzare:
Batterie A..: 4873 et 1118 mA
Batterie B .....: 2574 et 260 mA
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
fred170482
Bon j'ai pas de grandes nouvelles pour mon automower.... La batterie B refuse de se charger..les batteries sont neuves et même en intervertissant les batteries, sur l'écran j'ai dans les deux cas: courant batterie A:2000mA et courant batterie B: entre 100 et 50 ma.
La tension est de 21.7 V et la charge : 2040 ma.
Donc mon robot reste dans ça base.....
Vous pensez a la carte HS? Sinon en manuelle tout fonctionne...
Merci d'avance
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Pourrais-tu nous donner TOUTES les informations trouvées dans l'historique batterie ?
fred170482
Après le changement de batterie et 2 heures de charge, le premier historique est 550 ma pour la A et 338 pour la B. Je viens de relancer une tonte manuelle après 4 heures de charge...
Les anciennes historiques sont du même ordre mais sur des batteries neuves que j'ai renvoyées car je pensai défectueuse.
J'ai mis du nettoyant contact sur les moustaches mais sans amélioration...
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
[quote ]Pourrais-tu nous donner [b]TOUTES[/b] les informations trouvées dans l'historique batterie ?[/quote]
fred170482
OK désolé8D
Date:21/05 (batterie changées aujourd'hui)
Bat A: 552 mA
Bat B : 338 ma
NB charge: 6283
Temp:48°
Date:16/05 (batterie neuve mais changées car pensait défectueuses)
Bat A: 557 mA
Bat B : 413 ma
NB charge: 6278
Temp:25°
Date:15/05 (batterie neuve)
Bat A: 3032 mA
Bat B : 904 ma
NB charge: 6273
Temp:29°
Date:14/05 (batterie neuve)
Bat A: 3307 mA
Bat B : 925 ma
NB charge: 6271
Temp:41°
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
J'ai plusieurs questions pour bien comprendre.
[quote ] En tonte manuelle elle fonctionne très bien... [/quote] Oui, mais combien de temps ?
Quand tu mentionne "batterie neuve" (au singulier, donc 1 batterie) c'est la A ou la B ?
Tes (ta) batterie(s), c'est des Husquvarna, ou des trucs chinois ? Quel marque ?
Le 14 et le 15, batterie A est OK, batterie B, comme Bof BD. (Bof: bon pour le recyclage)
Le 16, batterie A (qui est en bonne santé) changée par une bof et batterie B perd encore 50% de son bof _o_.
Le 21, batterie A, toujours bof et batterie B continue de perdre de sa capacité.
fred170482
La dernière tonte manuelle a durée 30 minutes... Normale vu les capacités des batteries. A chaque fois j'ai changé les deux batteries.
Le 14,15 et 16, j'avais des batteries neuves (pas de marque)depuis 15 jours que j'ai renvoyé car je pensai que le problème venait de la.
Depuis hier j'ai deux batteries Patona (j'avais déjà cette marque avant et les batteries ont tenues 3 ans).
je viens d'aller voir mon automower, il est en charge depuis 130 minutes et le courant de charge est a 0. La jauge est a 90%.
Il a du fondé cette nuit, il a du attendre les n minutes ou il considère que la charge est Ok
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
fred170482
Et bien depuis 2 jours mom robot ne tond que toutes les 4 heures. Il ne détecte plus la fin de la charge par l'augmentation de la température des batteries...
Je crois que je vais devoir le ramener au SAV.
J'ai regardé la carte électronique de la base, mis a par des limaces collées tout était normale.
Pas de composant grillé apparant sur la carte du robot..
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Raygrass
Message par Raygrass »
As- tu vérifié le connecteur entre les moustaches et la carte mère?les connecteurs de batterie sur la carte mère? Tu n'en a pas parlé.C'est facile à voir , le connecteur brunit là ou cela a chauffé.
Chez moi, les contacts des connecteurs femelles de batterie sur la carte mère se brulaient au niveau du positif, j'ai du souder des fils directement sur la carte mère avec un sucre à leur extrémité et j'ai du remplacer le connecteur que l'on défait lorsqu'on retire la coque.Depuis plus de problème de charge.Mon problème était exactement similaire au tien, et j'ai l'impression que ce problème est survenu suite à l'utilisation de batteries non d'origine.
fred170482
Merci raygrass. C'est bien les même cause et les même conséquences. Je regarde pour tout resouder.
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
dh44
Message par dh44 »
Bonjour, j'ai le même soucis depuis que j'ai acheté mon mouton,
Les deux batteries ont été changées, la carte mère est neuve, le bouton stop est neuf aussi... et toujours le problème.
Il reste 240mn dans sa base à recharger et tond environs 120mn mais c'est le meilleur cas... la depuis un moment il reste à l'infini dans sa base et tond que 40-45min. Il n'arrive pas à faire les 1500m² et çà se voit.
J'ai essayé les tontes manuels, les recharges manuels, retour réglage usine... enfin tout ce que j'ai pu voir sur le forum mais rien n'y fait!
Du coup j'ai vu ce post et je suis direct allé voir les connections mais vu que tout est neuf rien n'est brunit ou quoi que ce soit. J'ai juste resserrer un peu les cosses femelles... les moustaches sont propres, j'ai le bon voltage à celles-ci...
J'ai juste remarqué que pdt la charge qui dure... des plombs, la température des batteries stagnent entre 35-40°.
Alors maintenant je vois plus que la solution du bidon d'essence (;), le pire c'est qu'il est encore sous garantie mais le revendeur ne trouve rien...
Si vous avez une piste je suis preneur!!! :M
230 ACX de 2010
Occaz', 3800h
Environs 1500m² plus ou moins plat
Loire atlantique
Le plus simple, pour commencer, c'est de faire un bilan santé de tes batteries (oui, j'ai lu, elle sont neuves).
Donc, comme tu as fait des tontes manuelles, donne nous TOUTES les informations de l'historique batterie.
dh44
Message par dh44 »
Le problème c'est que tout est à zéro... pourtant j'ai fais une tonte en manuelle après la (énième) remise à zéro de tous le mouton.
Petite question, après la tonte en manuelle faut-il le laisser en manuelle pdt la charge? Car j'ai l'impression qu'il ne veut pas prendre la charge, l'ampérage reste à 0...
J'ai eu de l'orage dans l'après midi donc j'ai préféré couper le robot et sa base ( et les séparer), à la suite de votre message je suis allé le remettre en route pour voir l'historique et du coup je l'ai passé en auto et remis dans sa base et maintenant il charge (4 A).
230 ACX de 2010
Occaz', 3800h
Loire atlantique
L'historique est alimentée pendant la tonte, pas durant la charge.
dh44
Message par dh44 »
Oui je l'ai bien sorti de sa base pour lire l'historique mais tous est à zéro, il n'a cependant effectuer qu'une seule tonte en manuel depuis la dernière remise à zéro. Je vais attendre la fin de sa charge en auto voir si il veut repartir et je le relancerai en manuel...
230 ACX de 2010
Occaz', 3800h
Loire atlantique
