suis-je le seul à régulièrement avoir des problèmes de signal dû au connecteurs utilisés pour raccorder des câbles?
J'utilise des semblables à ceux-ci, achetés chez ce vendeur:
http://www.befr.ebay.be/itm/1-25-St-Husqvarna-Automower-Connecteur-Pour-Cable-Tondeuse-robot-305-308-310-315-/231939023115?var=&hash=item3600a4a10b:m:mGHMTQ-gat4yHzZG49-7Rgw
je viens de remplacer un et quelques jours après rebelotte..problème signal.. je ne me trompe pas il suffit bien de mettre le cable avec la gaine directement dedans et de serrer avec une pince ??
pour le remplacement, je coupe toujours le raccord donc la gaine est en bonne état.
Merci pour votre retour
Bernard
Probleme connecteur de cable
- Tondeur amateur
Marbay (Belgique)
3000 m² tondues par deux 320
Mon retour:
j'utilise simplement des sucres, que j'entoure de silicone pour assurer l'étanchéité.
Depuis plusieurs années, jamais de problème _o_. Simple, bon marché, disponible dans tous les bricos.
- Tondeur amateur
oui je pense bien que cela doit bien fonctionner aussi...un sucre dans un sac plastique et on bourre de silicone.
Je voulais justement utiliser les raccords "officiels" pour éviter toute surprise
Marbay (Belgique)
Ma "méthode", bon marché, disponible, facile, mains propres BD.
Je prends un morceau d'emballage plastique, environ 4x4 cm.
Je reprends du silicone (personnellement du mastic de peintre en tube rigide, style pistolet, toujours sous la main).
Je place la connexion au milieu d'une moitié, et je replie l'autre moitié dessus.
C'est le mastic qui assure l'étanchéité, ne sèche jamais, le plastique, c'est pour les mains propres BD.
[quote ]J'utilise des semblables à ceux-ci, achetés chez ce vendeur:
-310-315-/231939023115?var=&hash=item3600a4a10b:m:mGHMTQ-gat4yHzZG49-7Rgw [/quote]
Pour ces raccords j'ai toujours dénudé le fil sur 1cm, si tu regardes la conception du raccord le contact en perforant la gaine est peu sur. J'en ai posé une trentaine avec toutes mes installations et au départ j'avais aussi des problèmes.
