AC220 tond 1h mais parfois mentionne "tension de Batterie faible" apres charge?
Publié : sam. mai 28, 2016 4:45 pm
par noiprocs
Mon robot AC220 a mentionne " tension de batterie faible" apres avoir charge pendant une heure .
J ai remis sur la base, coupe(Off/on) puis remis sous tension, et il a fonctionne.
Puis,
Je l ai mis en manuel.
Lorsqu il sort de la base en manuel, il s arrete et je dois toujours rentrer le code Pin puis appuyer sur YES... Et il demarre pour une heure de tonte.
A la 3 eme charge, il vient de me remettre " tension de batterie faible".
Je l ai coupe, remis sous tension, code pin et il est reparti....
J ai une batterie de rechange ( pas encore changee car il tond encore 1h...et donc je pense qu une batterie défectueuse ne travaillerait pas une heure?)
Quel serait mon probleme ? J ai regarde sur le forum, mais je n ai pas vraiment trouve...
Dans une heure, je mettrai le rapport/ les elements de la batterie....
Merci pour votre aide,
Guy
Publié : sam. mai 28, 2016 5:24 pm
Effectivement, si elle tond 1 heure, la batterie devrait être bonne.
Comme tu as fait des tontes manuelles, tu peux regarder dans l'historique batterie pour voir sa capacité actuelle.
Le problème est probablement un mauvais contact entre les moustaches du mouton et les contacts de la base.
Publié : sam. mai 28, 2016 6:18 pm
par noiprocs
Bonjour JPMalef,
C est toujours toi qui me vient en aide.....
Voici ci dessous les informations relevees
Si ce serait un mauvais contact entre les moustaches et la base, le mouton ne devrait pas se charger ? Si ?
Je vais controler cela ...
Il est actuellement en manuel, il est en train de se charger.
A la fin de la charge, il sort de la base, s arrete et attend... Lorsque j ouvre le "stop" il me demande le coee pin ?
Est ce normal qu il me demande chaque fois le code pin ?
guy
Controle rapide :
Ver 02.80
B36 u00
20 okt 2010
Charge ok
Efficacite 15%
recherche 8%
Nombre erreur 173
Menu 3
Tension: 17,6v
Charge 74. Mah
Courant : -116 ma
Temp batterie 39°C
Menu 4
Af -154
G1: -119
F:1/0
N: 0/-2
Qualite 100%
Redemarrage : 0
Menu 5
Ar -148
Historique batterie 1
Capacite 2147 mah
Charge ok 2548
Temp batterie 44°c
Cap 2000 mah
Charge ok 2536
35°c
Voici les capacites/charge ok/ temperatures suivantes
2134/2535/30
1989/2534/33
Publié : sam. mai 28, 2016 6:43 pm
Oui, il demande le code pin à chaque ouverture du clavier.
Probablement qu'il se charge quand tu le met dans sa base "à la main", mais peut-être pas toujours quand le mouton entre par lui-même _o_.
Froter les contacts, mouton et base, avec du papier de verre.
Éventuellement inverser les contacts de la base (le gauche va à droite et le droit.....).
Ta capacité batterie est impeccable.
Publié : sam. mai 28, 2016 7:17 pm
par noiprocs
Encore merci JPMalef,
Je vais verifier les contacts
Je vais sans doute abuser mais j ai encore deux questions pour l expert que tu es
1 l efficacite de 15% dans le controle rapide me semble bizarre ? Il n'aurait tondu que 15% du temps ?
Est ce que je comprend bien ?
2 j ai vu plusieurs de tes commentaires sur les cables guides.
J ai deux zones dans mon jardin.
Le robot suit le cable guide ( que j avais mis au milieu du passage) pour aller dans la zone deux et j ai un couloir etroit.
Lorsqu'il suit le cable il evolue en zig zag....normal ?
La largeur couloir est sur 0...
Cela fonctionne depuis 3 ans mais est ce que je comprend bien : le robot suit le cable en le laissant a droite en partant ?
Encore merci pour ton aide fort precieuse....
Guy
Photo du couloir...
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=371735image502.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/371735image502.jpg[/IMG][/URL]
http://hpics.li/c97445c
Deuxieme photos
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=816506image685.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/816506image685.jpg[/IMG][/URL]
http://hpics.li/1004ca1
Publié : sam. mai 28, 2016 9:08 pm
Je te rassure, l'efficacité est erronée (aussi chez moi), c'est clairement un bug qui ne sera jamais corrigé _o_
C'est le mouton qui se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté.
Ce zigzag à déjà été signalé par certains bergers.
Quand la largeur couloir guide est à zéro (soit configurer à zéro, soit sélectionné aléatoirement par le mouton), le mouton recherche un signal maximum pour essayer de rester "à cheval" sur le guide.
Publié : jeu. juin 02, 2016 10:18 pm
par noiprocs
Le probleme semble resolu,
Tout ceci est rentre dans l ordre.....
Encore G'rand merci
J ai juste un autre probleme , mais j ai poste un autre message
