LED de la base éteinte
Publié : mar. mai 31, 2016 6:33 pm
par Simkes
En pleine tonte, mon robot sest arrêté près de la base avec un message quil ne détectait pas le périphérique. Comme la LED était éteinte, jai pensé que le transfo était foutu. Mais je reçois bel et bien du courant alternatif de (presque) 20 volts, mesuré à la cosse à lintérieur de la base. Ma conclusion était donc que la carte mère de la base avait cramé. Comme jen avais une en réserve qui marchait très bien sauf le guide, je lai remplacé, mais toujours rien. Pour faire le tour des possibilités, jai remplacé la boucle périphérique par une temporaire dune dizaine de mètres toujours rien. Tous les fils à lintérieur de la base semblent en bon état et je ne vois pas de composantes sur les cartes mère cramées. Bref, Transfo OK, carte mère OK, fils OK. Quels sont les autres possibilités ?
Publié : mar. mai 31, 2016 7:08 pm
comme te le diras JPMalef qui as eu l'occasion de le répéter maintes fois sur le forum, donnes nous les mesures des signaux le robot étant sur la base et étant ensuite à 1m de la base.
Publié : mar. mai 31, 2016 8:39 pm
par Simkes
La qualité reste 0, ce qui me semble normal puisque la LED est éteinte.
A tout hasard, je donne quand même les chiffres:
Devant la base:
aF -130
F 222
N 43
Qualité 0
Les valeurs ne changent pas vraiment dans la base
Quand je débranche le transfo et ralume le robot, ça donne ceci :
aF -132
F -104
N 207
Qualité 0
Publié : mar. mai 31, 2016 9:26 pm
Maintenant, il faut comprendre:
Tu as remplacé la carte mère de la base par une autre "qui marchait très bien sauf le guide". Es-tu certains de ce diagnostic ?
Publié : mer. juin 01, 2016 12:46 am
par Simkes
C'est à dire qu'à un moment donné en 2012, le guide ne marchait plus. J'ai donc installé une nouvelle carte mère dans la base et le problème était résolu. Depuis, cette ancienne carte trainait dans une armoire (au sec) au cas où. Puisque jai de nouveau un problème, javais espéré quelle pouvait me dépanner tout en confirmant que cétait bien la carte. Tout porte à croire que le problème est de nouveau une carte morte, mais je ne vois pas pourquoi. Je nai jamais diminué la longueur du fil et le tranfo est installé dans ma cave à labri de la chaleur. Les 20 mètres de fil ne sont pas enroulés. Des idées ?
Publié : mer. juin 01, 2016 3:29 pm
par noisebreaker
Si on change la carte de la base ,il faudrait re appairer la base avec le robot non ?qu'en pense les spécialistes ?
Publié : mer. juin 01, 2016 8:18 pm
par Simkes
C'était déjà le même robot avec le même code PIN.
