Mon ac 220 tourne en rond, la roue est en partie libre....un conseil ? (Resolu)
noiprocs
Message par noiprocs »
bonjour,
Je bénis la présence de ce site :-)
Ce n est pas non plus l année idéale de mon robot ;-(
Le robot tourne en rond.
La roue droite n est pas entraînée complètement, si je la fais tourner a la main, il y a un quart de tour avec sensation de roue libre ( pas d engrenage)
J ai bien vu quelques topics sur les roues, mais je n'ai pas trouve ce problème.
Merci de votre aide.
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
La première chose à faire, c'est de démonter la roue en grève (très à la mode c'est temps ci (::)).
Tu vas trouver une pièce en aluminium avec une base hexagonale (6 côtés). Les angles sont supposés être des angles, pas des arrondis. Une photo pour vérifier ?
noiprocs
Bonsoir JPmalef,
C est encore toi qui vient m aider?
Je me permet de te tutoyer,oups
Je vais aller voir et met une photo
Deja merci
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Ben voila, la roue tourne en libre.... Le probleme est effectivement trouve.... Mais
Je n arrive pas a demonter la roue... Encore un petit conseil ?
Guy
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=495798image615.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/495798image615.jpg[/IMG][/URL]
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
La roue est en crise ? Elle va grever mon budget ?
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Rebonsoir,
Voici la photo
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=444602image798.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/444602image798.jpg[/IMG][/URL]
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=745927image518.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/745927image518.jpg[/IMG][/URL]
Et voici la roue...
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Et effectivement ce ne sont pas des angles....
Est ce facile d en trouver rapidement ?
Dois je démonter l autre cote ? A ton avis ?
Dois je changer la/ les roues ?
Encore merci
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Pour dévisser, il faut tourner dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre BD.
Dernière astuce, tourner dans le sens normal des aiguilles d'une montre (pour visser) mais juste pour faire bouger la visse. Dès que sa bouge, dévisser.
Éventuellement, mettre de l'huile "débloquante" avant toute temptative.
noiprocs
Je dois avouer que j ai tape un coup pour débloquer....
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
OK, c'est bien le problème connu.
Remplacer cette pièce en aluminium n'est pas facile (installé à chaud).
Dépendant de tes capacités de bricolage, faire comme "smoo", forer trous, tarauder, visser.
Désolé, plus de temps ce soir. Je suis parti _o_.
noiprocs
JPMalef,
Bon voyage,
Grand merci, mais ceci je vais alors le faire faire ;-)
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
titus
Message par titus »
Pour l extraire rien de compliqué
Une vis du même diamètre que celle de l'enjoliveur mais beaucoup plus longue voir une tige fileté et tu vis dans l exagone afin de l'extraire de l'axe du moteur
Ensuite pour le montage de la piece exagonale neuve faudra la faire chauffer dans un bain d'huile et l'introduire a chaud
Attention mesurer ou visse la vis la distance entre le sommet de la piece et l'axe du moteur avant d'enlever la vieille piece
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
noiprocs
Bonjour Titus,
Merci pour le conseil, Je vais donc quand même essayer:-)
Cela fait quelques jours que le robot a pu se reposer....
J ai trouver un autre sujet ou toi et JPMalef êtes intervenu et ou il est propose de forer 3 trous, tarauder et mettre 3 vis... Cela me tente énormément pour retrouver mon jardin en ordre ce we....
Le coup de chauffer a 150° etc... est un peu moins mon style, surtout que j ai un réparateur très dynamique qui me demande 40€ pour la roue et le support hexagonal ( prix pour les 2) et 20€ a 40€ pour le remplacement.... Pour info;-)
Je reviens vers vous des que je l ai fait ( fin d après midi... Car je dois partir...)
Ce site avec votre soutien aide est vraiment exceptionnel!!)
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Le robot tourne a nouveau... Et tond...
Voici quelques photos de ce que j ai fait, sur base des information de JPMalef, Titus et Indirectement Smoo...
Vu l état de ma roue, il fallait essayer de la laisser centree...
Laisser la roue pour faire les trous avec un foret/mèche de 2,5
Retirer la roue, faire les trous dans la partie hexagonale
Faire un pas de vis avec un taraud,
Remettre la roue,
Mettre les vis ... ( ne faites pas trop attention aux détails,,,,Mes vis étaient trop longues et je n avais pas de scie sous la main, j ai donc ajoute des écrous .... Bricolage peu inspirant)
Je changerai les vis pas des vis inox de taille correcte,
Temps mis pour ceci 25 min
Le robot tourne a nouveau ;-)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=171719image842.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/171719image842.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=850483image518.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/850483image518.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=710784image556.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/710784image556.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=597857image246.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/597857image246.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=650412image264.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/650412image264.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=334372image344.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/334372image344.jpg[/IMG][/URL]
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
titus
Message par titus »
En beh voilà , le principal est de s'être dépanné , et de plus tu l'as fait tout seul c'est encore plus valorisant (;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
noiprocs
Titus,
C est vrai que c est interessant de voir son herbe tondue.... Je me voyais mal ressortir ma vieille tondeuse...on s habitue vite a ce robot...
Comment puis je mettre "resolu" ? Sur ce sujet ?
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
titus
Message par titus »
Tu re ouvre ton premier message et dans le titre tu écris à la fin résolu ;o)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Lout
Re: Mon ac 220 tourne en rond, la roue est en partie libre....un conseil ? (Resolu)
Message par Lout »
Est ce que quelqu'un a un tuto une vidéo encore mieux pour remplacer cette vis hexagonale ?
Je ne comprends pas bien l'histoire de la tige filetée ? Et l'huile ? Je pourrais la mettre dans la friteuse ?
La pièce ne coûte que 17€ .. donc suis tenté d essayer lol
(Deuxième panne en 3 semaines..
Automower Husqvarna 220AC de 2010
Terrain de 15 ares (pelouse)
Walhain Brabant Wallon Belgique
Lout
Message par Lout »
