arret intempestif du moutn
EDMCHA
Message par EDMCHA »
bonjour,
Depuis cette saison, "pépère" s'arrete et se bloque toujours au niveau d'un petit ilot au milieu du jardin.et toujours du[b] meme coté[/b]. après observation quand il arrive de ce coté , il detecte l'ilot, stoppe, recule un peu mais ne change pas de direction et s'arrete. Je n'ai aucun message d'erreur . pour le remettre en route je le déplace un peu ; j'entre avec mon code , il noté "en tonte" j'appuie start et fermeture du capot.et c'est reparti pour un tour. pas de message d'erreur.
Quand il aborde l'ilot par un autre coté aucun probleme. Que faire?
merci de votre aide
14700 FALAISE Calvados
1050 m2
AM320 msw 4.03.00 (19/12/13)
En service depuis avril 2014
9h/jour 7jours/semaine
Etrange en effet.
S'arrête-t-il à la verticale de la liaison de l'ilot ?
ie la liaison vers l'îlot ne serait-elle plus jointive ?
As-tu un plan de la zone pour "voir" à distance ?
Un collègue a eu un problème du même type et a fini par dénicher un tendeur de grillage qui visiblement parasitait les signaux émis par les câbles.
Remarque : dans ta signature, le 1 de 14 est collé à avril ...
EDMCHA
Merci de repondre aussi vite.
Je n'ai pas fait de modif depuis l'année derniere où tout fonctionnait bien.
comment mettre en ligne un plan?
j'ai rectifié ma signature: avril 2014
1050 m2
tu fais ceci[quote ]aller par exemple là http://www.hostingpics.net/
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos, images ou plans en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
EDMCHA
voici un plan de la partie avant de la zone à tondre c a d devant la maison.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=290598Plansecteuravant.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_290598Plansecteuravant.jpg[/IMG][/URL]
1050 m2
Premier test à faire, mesurer le signal Af à l'endroit du litige.
Donc, tu place le mouton à l'endroit où il s'arrête, tu affiche les signaux, et tu avance vers l'îlot, jusqu'à dépasser le câble, et observe bien le signe (positif/négatif).
EDMCHA
Comment afficher les signaux?
1050 m2
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable (G2).
EDMCHA
Merci JPM pour lex explications
Pepere vient de se bloquer sur l'ilot il y a 10minutes.
Je n'ai reussi tout à fait à faire la manip indiquées mais voici ce que j'ai trouvé
1 message d'erreur "a l'exterieur de la zone" d'habitude je n'ai pas ce message
2 Boucle A : signal Av =0 AR=0 G F N = 0 AV et AR
Qualité de signalisation =0
après redemarrage G= av 60 Arr =72
1050 m2
Comme les valeurs de signaux sont tous à zéro, y compris "Qualité", on ne sait rien faire de ces mesures.
Tu ne mentionne pas le compteur "redémarrage".
Ce que je soupçonne, c'est que le sens du câble périphérique est inversé, et donc génère un signal électromagnétique inverse par rapport à ce que le mouton attend.
Normalement, il circule dans un champ positif (généré par le périphérique), mais, si tu crées un îlot, le champ généré par cet îlot est aussi positif dehors et négatif dedans.
Si maintenant tu inverse le sens de rotation du câble autour de l'îlot, tu inverse le signal (négatif hors de l'îlot = hors zone de tonte) dans un champ positif (zone de tonte). _o_ Grosse confusion.
EDMCHA
Ok je vais revoirles valeurs au prochain blocage . Mais je n'ai pas trouvé le compteur "redemarrage"
Ce qui est bizarre c'est que la saison derniere cela fonctionnait bienj je n'ai rien change depuis.
1050 m2
[quote ] Mais je n'ai pas trouvé le compteur "redemarrage" [/quote]dernière ligne des écrans montrant les signaux.
