Retour station cable peripherique automower 315
Bonjour j ai fait l acquisition d un automower 315. Je n ai pas de cable guide et lorsque que je fais un test retour station le robot ne se dirige jamais vers un cable peripherique, il s en approche et jongle avec un autre, fais demi tour, s eloigne,etc...et arrive par trouver mais tres longtemps zpres
Est ce normal ? N est il pas censé se rapporche du fil peripherique et s y " accroché" jusqu a la station? J attend que le poseur me rapemle en attendant...
Merci pour votre retour
Mathieu
Mathieu
Donnes-nous les détails des paramètres programmés pour le retour base dans ta 315.
Ceux-ci permettront de donner un avis plus pertinent.
En passant, profites-en pour complèter ta signature avec les infos utiles sur ta configuration.
Un plan de bonne taille et résolution schématisant ton espace vert avec situation de la base et periphérique pourra également aider au diagnostique.
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
J'ai le même souci avec un automower 315 et le retour par le cable périphérique. Il fait n'importe quoi au lieu de suivre le cable à droite ou a gauche ?
Le cable guide fonctionne correctement.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Automower 310
Pourquoi vouloir obliger le mouton à rentrer par le câble périphérique, solution inefficace, alors qu'il y a le câble guide, beaucoup plus efficace (à condition que l'installation est faite correctement).
Ma recommandation: désactivé la recherche aléatoire de la base, ainsi que le retour par le périphérique. Donc retour exclusif par le guide, et supprimer le temps d'attente (pourquoi attendre ?).
L'installateur n a pas mis de cable guide et en attendant sa reponse je voulais savoir s il etait normal qu il ne suive pas le cable peripherique pour son retour station? En tonte il reconnait le fil pourtant tout le temps....
Un probleme de branchement, de parametres, de carte electronique?
Merci de votre retour
Oui, c'est une pratique malheureusement courante de certains installateurs de ne pas installer de guide "parce-que c'est inutile".
C'est une parfaite démonstration de leurs incompétences _o_, il ne faut pas ce laisser faire.
Je n'ai pas de réponse à ta question concernant le fait qu'il ne semble pas vouloir suivre le périphérique lors d'un test retour station.
La raison est simple, la meilleure configuration est un retour exclusif par le guide (n'en déplaise aux installateurs incompétents _o_). Donc, personne ne fait ce test, puisqu'on test le retour par le guide.
Pourquoi ne pas publier un plan de ton jardin avec l'installation actuelle ?
Comme tu en as pour 10+ années, il est encore temps de corriger le tir. (sinon tu vas râler pendant 10+ années BD).
Et ici, les conseils sont gratuit :o).
Oui tout a fait je vais faire un plan. J ai encore fait test droit ou gauche mais on dirait qu il est en mode aleatoire ( il ne suit jamais de peripherique) alors que je fais le test dans périphérique....
As-tu essayé un test zone éloignée ?
Voir le manuel environ page 49 (zone X > etc....).
Oui il se met en recherche, ensuite suivant retour, encore recherche etc.... Il va dans un sens ensuite dans l autre. Bref il ne suit jamais le cable peripherique
En fait, je me demande si tu n'est pas tombé dans "le trou" BD.
Je m'explique: le principe d'installation de l'Automower, c'est d'installer le périphérique, et 1, 2 ou 3 guides (dépendant du modèle).
Si tu regardes le manuel, il faut calibrer le câble [b]guide[/b], pas le périphérique.
Donc, si la procédure exige ce calibrage, c'est qu'il en a besoin.
Mais voilà, t'as pas de guide _o_
voila ce que je lis dans la notice pour la methode " en suivant le câble périphérique"
Le robot de tonte se déplace selon une trajectoire aléatoire jusqu'à ce qu'il atteigne le câble périphérique.
Il suit ensuite le câble périphérique jusqu'à la station de charge. Le robot de tonte sélectionne aléatoirement le sens de déplacement (horaire ou antihoraire).
Cette méthode de recherche convient à une installation présentant une pelouse ouverte, des passages larges
(plus de 3 mètres de large) et seulement quelques petits îlots, voire aucun.
[u][b]L'avantage de cette méthode est qu'il n'est pas nécessaire d'installer un câble guide.[/b][/u]
si l'absence du fil guide est la cause je le ferai rajouter effectivement
J'avais effectivement lu cette connerie, parce que je ne vois nullement où est l'avantage de ne pas avoir de guide.
Je te recommande vivement d'en installer un.
Tu es en droit d'exiger de ton installateur que tu as payé l'installation du câble guide qui n'est pas que je sache une option payante, à toi ensuite de décider de l'utiliser ou pas !
Nous t'indiquerons la meilleure implantation de ce câble, tu pourras comparer avec ce que te propose ton installateur et l'orienter vers la meilleure solution.
Nous attendons ton plan et des photos.
avant d'opter pour les grands moyen, peux tu nour donner la config pour le retour : délais guide, délais périphérique....
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
2800m² et 2000m²
Pas de guide et 0 en peripherique
suis nouveau et ne connaît pas très bien le fonctionnement du forum excusez moi
j ai un automower 220 ac qui fontionnait tres bien mais qui c est mit a ne plus trouver sa base et restait en panne batterie trop faible. j ai installé un cable guide mais le probléme reste le meme. il rentre a sa base une fois de temps en temps si il passe tout pres .
pouvez vous m aider a resoudre le probleme de mon mouton
merci
jeanpierre
merci
jeanpierre
jeanpierre
Salut jeanpierre
Merci de mettre ta signature à jour (click sur ton pseudo).
Pourquoi ne pas publier un plan de ton installation ?
Il est probable qu'elle peut être améliorée.
Difficile de faire un diagnostic sans autres informations _o_
Une piste possible: les temps de retour sont supérieurs à la capacité restante en fin de tonte.
Quels sont les paramètres "Retour station de charge"?
Salut Kiken,
En fait j'ai le meme problème que toi et moi j'ai le guide. Par le guide ca marche super. Dans une autre zone éloignée du guide, j'aimerais bien qu'il prenne le périphérique apres quelques minutes mais impossible! T'as trouvé une solution?
AM 315 installé durant l'été 2016. Mon gazon fait 400 m2. La forme de l'installation est moyennement complexe et j'utilise un cable guide pour atteindre la zone la plus retirée.
[b][/b][quote le 27/09/2016 à 22:31:15, Rums a dit :]Salut Kiken,
En fait j'ai le meme problème que toi et moi j'ai le guide. Par le guide ca marche super. Dans une autre zone éloignée du guide, j'aimerais bien qu'il prenne le périphérique apres quelques minutes mais impossible! T'as trouvé une solution?[/quote]
Rums ! ... Tu dis que par le guide ça marche super ,pourquoi ne pas prolonger ton câble guide dans cette partie éloignée ! Il aurait été bien de voir comment l'installation avait été faite.
@ Rums
J'ai du mal à suivre... Quel es ton temps moyen retour qui justifierait une modification?
Avec une 315 sur 400m2 le guide ne doit jamais être très loin... ta zone éloignée doit pas faire 20m.
Mets nous un plan si tu veux.
