bruit roulement plateau
pac
Message par pac »
j'ai bcp de bruit qui semble provenir du roulement du plateau de protection en métal, j'ai verifié sa fixation, tout est impecc et les vis des lames ne touchent pas.
Peut-on changer facilement cette pièce, le pas de vis est il normal ou inversé sur le boulon central ?
Merci d'avance
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Facile à enlever, pas-de-vis normal.
Il y a 2 roulements dans une pièce en plastique (noir ?).
Après remplacement, bien remplir la cuvette avec de la graisse pour protéger de l'humidité.
pac
Message par pac »
Je vais recommencer ce soir alors :
1/ j'enlève les 4 vis torx et depose le disque protection et ensuite je vois le roulement qui est à l'intérieur du plaateau de coupe tenu par une vis BTR centrale, jevais donc forcer un peu en tenant de l'autre main le plateau de coupe.
Merci de votre aide
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
N'hésite pas à forcer un peu...ça tient ce boulon central.
El_berger
Message par El_berger »
pas d'affolement, parfois quelques brins d'herbe peuvent provoquer un tel bruit , sur la mienne ça le fait de temps en temps
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
3sang60
Message par 3sang60 »
Sur mon 330 j ai du changer l ensemble ( sous garantie ) il avait 1900h
Qd tu soulèves légèrement la machine par l arrière ,avec le plateau de coupe en marche ,l automower ne doit pas trembler
Ils ont trouvé comme excuse une coupe trop basse ... J étais au mini , maintenant je suis passé a 1
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
